Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
  • Antworten 1Tsd
  • views 147,6Tsd
  • Guten Tag Hannes und liebe GSFler,   hier ein paar Hintergrundinformationen zu Deiner Arbeit….   1. Der DS ist korrekt geschweißt worden. Die aufgeschweißte Fläche hat das korrekte
  • Gestern mit 70 das Hinterrad verloren! Das hat sich nach oben verkeilt, bin dann auf dem blockierten Reifen, der Polinibox und der Bremsmimik  schön geradeaus gerutscht und zum Stehen gekommen. Richti
  • Im gegenseitigen Interesse… schick mir bitte das Gehäuse zu, ich werde Dir den DS nachspindeln, so daß Dein Gehäuse funktioniert.   Mein Laserschweißer versichert den Geldbrief im Paket
Und das lief noch normal? Nur weniger Leistung?
Kann ich mir fast nicht vorstellen bei dem brocken der da fehlt.
vor 2 Stunden hat pauter folgendes von sich gegeben:
Keine GS-Ringe, oder?
Ne war ein Standart Asso Kolben.
vor 2 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Hat da der Kolbenring im Boostport eingehakt?
Ja, aber der Kolbenausbruch ist beim ankicken passiert.
vor 57 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Doch, lief völlig Normal, bis auf die Leistung, keine Geräusche, Standgas auch nicht auffällig anders.
Jep, und wenn ich das fehlende Stück noch im Auspuff finde, klebe ich das wieder an. :-)
Eigentlich wollte ich nur die Kupplung wechseln - 1a Nieten oder war ich eine Niete beim verklopfen? Der Rest der zwei Nieten steckt noch im Primär, bin gespannt wie der Ruckdämpfer nach dem zerlegen ausschaut.
vor 8 Minuten hat Fritze76 folgendes von sich gegeben:
Den gleichen Fall hatte ich auch gerade: Keine Spur vom Kopf und alle Federn in Ordnung! Das Öffnen der Primär hätte ich mir lieber gespart. Aber man geht halt lieber auf Nummer sicher. :whistling:
Bearbeitet von kbup
vor 3 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Na ich hoffe ich finde die Reste nicht in einem Lager
Eigentlich sieht man es auch immer an den Kulubelägen ob die Laschen stark/übermäßig angeschlagen sind
Früher hat man immer die Bremse getreten und dann die Kupplung zart kommen lassen: wenn der Motor nicht einfach abstirbt sondern noch rumruckelt
sind Federn gebrochen
Keine Ahnung warum der Test so in Vergessenheit geraten ist
vor 12 Stunden hat Fritze76 folgendes von sich gegeben:
Wa ist das für eine Konstrutkion an der Schulter von dem KULU Lager ?
vor 1 Stunde hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Kannste bei mir kaufen. :thumbsup:
meine 60mm Kabaschokowelle hat sich verabschiedet
Setup
Polini 221
30er Dello auf Mallemembran
PM Evo
24/65 Cosa Kupplung und 35 Zähne im 4.
vor 19 Minuten hat gRIFF folgendes von sich gegeben:
Setup
Polini 221
PM Evo
Der würde ich ein neues Pleuelkit spendieren und weiter fahren.
Schon aus nostalgischen Gründen.
vor 11 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Rally200 Original oder Rep Kit
Rep Kit
Kupplungskorb hat keine Ansatz von Haifischzähnen etc.
Aber den Test für kaputtes Primär merken sich meine grauen Zellen hoffentlich :whistling:
vor 2 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
vor hatte ich das...... wird aber eine größere Operation und dann stellt sich die Frage ob noch genügend Fleisch übrig bleibt
vor 1 Minute hat gRIFF folgendes von sich gegeben:
:aaalder: Das ist natürlich Shice.
Ich hab auch noch einen:
1414237403_WhatsAppImage2019-09-21at13_33_42.thumb.jpeg.e33b153b076d305037173f8a22a2ff1b.jpeg
DRT Spitfire aus etwas älterem Lagerbestand.
Ob das jetzt die Serie war, über die schon eifrig diskutiert wurde war mir nicht ganz klar, aber ich dachte, die hier sei etwas neuer.
Jetzt weiß ich es besser.
Da hat nichtmal was gehakt oder blockiert, das hat nur einmal kurz geknirscht und die Zähne waren ab. Alle.
Das passende Getrieberad hat fast nichts abbekommen.
vor 1 Minute hat alfonso folgendes von sich gegeben:
jetzt steh ich aufm Schlauch..... was meinst jetzt damit "ich hab noch einen"
Gerade eben hat gRIFF folgendes von sich gegeben:
Einen Ausfall für die Saison 2019?
vor 7 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
da hast mächtig Glück gehabt..... hätte auch ein Totalschaden werden können
vor 24 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ach jetzt hör doch mal auf, da biste doch mal wider zu grobmotorisch unterwegs gewesen :-D
Mein Beileid;-)
vor 2 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Alda, Polini ist Drehmoment!
sieht nach Zahnausfall aus......oder
wo ist der abgebrochen?
und Glück gehabt, dass es nicht alles zermahlen hat....
