Zylinder 250 EGIG Performance
vor 6 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
:cool:
Warnt eure Frauen schonmal :-D
sauber Arbeit, guter Mann und maximal Respect. :aaalder::aaalder::aaalder:
Bearbeitet von bork
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 310,2Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
vor 6 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
@egig, ist mal (wieder) eine Serie fürs C200 Gehäuse geplant, oder ist es stehbolzenbedingt erforderlich in Zukunft euer Gehäuse zu nehmen?
Die ersten (?) hatten eine 60/120er Fabbri Welle, richtig?
.... frage für einen Freund:rotwerd:
Aktuell nicht geplant weil man ja am m200 Block vieles spindeln und fräßen muss, alles wird dünnwandig und am Ende wäre auch beim umrüsten einfacher sein m200 Bausatz zu verkaufen. Beim Neuaufbau das bis jetzt, bis auf 2 machten, ist das eh sinnbefreit einen m200 Block zu nehmen.  Der neue Block bringt ja einige Vorteile mit sich somit das immer besser wäre den zu nehmen
vor 16 Minuten hat Erdgeschoss folgendes von sich gegeben:
Aha doppelwandig.. mega
Genau, 2x 1mm :-)
Alle natürlich.
Bei mir gibt's nichts halbes ;-)
Bearbeitet von FalkR
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Alle natürlich.
doppelt genäht, hält dreifach ;-)
sagte schon mein Physik Prof.
vor 14 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
War auch mehr als ein Krampf, die Resolänge mit den Durchmessern unterzubekommen, bei den Randbedingungen :wacko:
Super hinbekommen! Corradino, der ja auch mächtig platzoptimiert am V50 Motor gearbeitet hat, hätte seine große Freude an diesem Auspuff - und über die 250ccm würde er sicher den Kopf schütteln... :-D
/V
vor 5 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Dann darf er bald noch 5 mal länger schütteln  :whistling: mehr will ich dazu  noch nicht sagen :-D
vor 4 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
:wow::-D
Am 29.12.2020 um 18:03 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Kann der esd auch nach außen verlegt werden?
Aufgrund der höheren Nachfrage nach dem außenliegenden ESD habe ich die Verlegung nun dahingehend angepasst.
Die Serienversion wird den ESD draußen haben.
Einen Kupplungsspacer hab ich nun auch berücksichtigt.
Es wurden 6mm unterlegt an der Bremsankerplatte. Passt überall.
Kommendes Wochenende rechne ich dann mal alles durch.
:cheers:
...ist das der gleiche ESD wie beim M200 Touring?
Ja.
Ggf wird der Innendurchmesser aber etwas größer.
Am 22.1.2021 um 13:21 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Der Preis für den doppelwandigen Egig250 Auspuff inkl. Schalldämpfer und inkl. MwSt. wird 849,- sein.
Vorbestellungen werden schon entgegen genommen.
In der ersten Charge werde ich 10 Stk. fertigen.
Hier das war unser Testmotor:
Egig250 Zylinder unbearbeitet (Steuerzeiten 186/124, QS 1.25mm)
Vergaser SmartCarb 40mm
gerader Eigenbau Ansaugstutzen
Overrev Zündung mit KR Luftnummer Schaufeln
Die Leistungskurve mit der verlegten FalkR Abgasanlage:
Ggü. der Prototypanlage gibts natürlich ein paar Einbuße, aber die Tröte muss ja verlegt werden :-)
Doof, dass im V50 Chassis auch alles so mega eng sein muss :-D
Ein riesen Lob und Dankeschön muss ich an dieser Stelle an@turtleharryaussprechen!!!
Mit dem letzten 12. Prototyp lagen wir endlich im Ziel, nach einem sehr aufwändigen und langen Testprozedere.
Ohne deine Unterstützung wäre das mit der Entwicklung nicht so schnell gegangen. :cheers:
vor 6 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
sehr schön und der Puff ist schon viel dünner, ich glaube ich brauche auch so was :wallbash:
sag bescheid, dann gebe ich extrabreite dreiganggetriebe für quattrinigehäuse in auftrag. vielleicht so in dem stil wie das faio robusto war. nur in noch breiter für gespindelte quattrinigehäuse...
560 Segmente = 10 Anlagen
Und auf dem Bild fehlt noch ein Teil :satisfied:
Am 28.2.2021 um 13:52 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Wie geil, meine alte Bandschleifmaschine lebt immer noch:inlove:
So sieht das jetzt bei meiner Egig-Kiste mit der FalkR Anlage aus. Alles Arsch knapp bei der Montage, aber nach drei mal hoch und runter hat man den Dreh raus :-)
Ich fahr einen 5mm Kuludeckel-Spacer und musste daher hinten auf ne offene Felge umbauen, da die Geschlossene zu hoch baut und zumindest bei meinem Rahmen, dann der Belly angeht. Ohne Kulu Spacer würde auch die geschlossene Felge passen.
Die Anlage ist um einiges dumpfer als die Boa und gefühlt auch im einiges leiser. Is ja auch klar, da Doppelwandig und dickeres Blech. Messung mach ich bei Gelegenheit mal. Das Ziel ist auf jeden Fall erreicht. Bin sehr happy mit Leistung, Look und Sound :thumbsup:
Ach ja, hab ne 250er Boa die ich abgeben würde ;-)
sehr hübsch geworden der auspuff! :inlove:
edit: und die ganze kiste natürlich auch. :drool:
Bearbeitet von karren77
