Motor Quattrini 260
VROne mit MRP Ansauger und Tassi 4
34er Polini Rahemgesaugt über Rahmentunnel
Original Primär mit BGM Getriebe kurz 4 und 25/62
Vape statisch 18 Grad
S&S Newline M244 S Plus
Zylinder out of the Box mit 64er Kingwelle ( keine Vollwange )
  • Antworten 754
  • views 139,5Tsd
  • minderleistungsfahrer
    So ein Leistungsdigramm zu lesen scheint nicht deine Stärke zu sein!    Was zusätzlich wundert, beim Aufbau dieses Motors hast du jede Kleinigkeit gefragt und jetzt einen auf Profi
  • irgendwie könnte sich der topic hier noch gut entwickeln.         ps: also nicht motortechnisch, meine forentechnisch
  • So fast fertig.
Hallo,  hier mein M260 mit mehreren Kurven der verschiedenen Auspuffanlagen
Kingwelle 65mm
M244, Unbearbeitet
SZ : 182/132/25
38er VHSB Marchald
MRP/ Vforce4
Malossi Block
Resi Box
3.5x10“
24/62 primär
Lusso Getriebe
Vape variabel 24grad v.O.T.
Auspufftest: Nordspeed RT25/Sbox Plus/Sbox Plus/Resibox Silent und Umgearbeitete BigBox Sport.
Grüsse.272100639_JanscherM244Gang4.thumb.jpg.d92de18513e202e9fefd0c82fd6e2405.jpg1164848728_JanscherM244Nordspeed.thumb.jpg.649ec1c700c5b34d73a4508273021c09.jpg1982710_JanscherM244SBoxSport.thumb.jpg.499ea512f214076d6bd57ea0ccd0f5aa.jpg1862594361_JanscherM244SBoxPlus.thumb.jpg.d257a8d20c1d332d963074eee71ad83e.jpg322886249_JanscherM244ResiBox.thumb.jpg.750214bfa58e5ddbcb181255336dfaca.jpg1691182881_JanscherM244BBS(1).thumb.jpg.e7a2ab55a38016da7dcdbc5836a63433.jpg
Sehr geiler Vergleich.
Man sieht hier wieder gut was Boxen heute können.
Danke für den Test.:cheers:
Wenn Du noch Lust und Zugriff auf den Prüfstand hast, geh‘ mit den Zeiten mal weiter runter. Mit 64 Hub und Daytona hat sich bei mir da noch sehr viel getan.
Danke für den Tip, bin aber recht zufrieden mit meiner Touren GL.
Bearbeitet von hafne
vor 43 Minuten hat hafne folgendes von sich gegeben:
Passt der lange Zylinder einfach unter die GL- Backe?
Das ist bei mir mit normalem Alu-Polini schon recht knapp.
Der Schalldämpfer auf der Box schaut sexy aus.:-D Hats auch was gebracht?
@collyn
hast du ev Kurven für uns? Wenn nicht, erzähl uns mal von deiner Erfahrung mit Tiefersetzen.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 23 Minuten hat Jason_Speedstick folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat hafne folgendes von sich gegeben:
Zylinder passt ohne Probleme, nur beim Vergaser wird es knapp trotz Snakehead
vor 12 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
@collyn
Ist die Kurve mit der BBS (letzte Unten)der Schalldämpfer bring nur beim Geräuschpegel was.
vor 20 Minuten hat hafne folgendes von sich gegeben:
Besten Dank.
Dann wird das wohl mein nächstes Upgrade werden.
vor 10 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich meinte auch den Geräuschpegel! ;-)
Ohne Schalldämpfer hört man mich aus 5km Entfernung, mit Schalldämpfer aus 3km.
vor 8 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Was hast du am Difusor der BBS gemacht?
Den Krümmer konisch gemacht, sprich den Diffusor verlängert bzw. den Krümmer verkürzt.
Danke! Hast du Länge oder Durchmesser verändert, oder einfach den geraden Teil auch als difusor umgebaut? Und hast du das berechnet?
vor 2 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Es war ein Zusammenspiel zwischen Flex , Schweißmaschiene und Bier. Also beim machen so geworden. Ich hatte einfach nur Glück, mehr kann ich dir leider nicht sagen.
vor 6 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Findest du im M244-Topic. Das sind einige von mir aus dem April 2020.
Bearbeitet von collyn
Am 19.6.2021 um 20:27 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
HD 130
ND 50
Nadel X2 - 2. Clip v o
AS 264
Habe dieses Setup mal kopiert und auf einen geliehenen PHBH30BD angewendet, lediglich die ND ist 2 Nummern kleiner.
PHBH ist neu für mich..
Reagiert die Gemisschraube genause weit hoch Richtung Halbgas wie bei den PWKs (natürlich ist sie eine Spritschraube und keine Luftschraube)?
Schieber wäre der Standardschieber 50 oder 5.0?
vor 1 Stunde hat scoot_a_lot folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, das der 30er Phbh serienmäßig mit einem 40er Schieber bestückt ist!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 6 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 3 Stunden hat scoot_a_lot folgendes von sich gegeben:
 Vorsicht mit AS264 - das ist schon sehr mager mit x2 2. Clip...
vor 2 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 31 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Danke an euch 3 für den Hinweis. Sah im AFR bei 1/4 Gas heute sehr mager aus (17-19) zusammen mit diesem mageren Mischrohr.
Am 22.9.2021 um 19:28 hat hafne folgendes von sich gegeben:
Vergaser schaut da schön gerade aus
Hast du da einen Breitreifenkit verbaut damit du mit den Motor weiter rechts kommst ?
Am 11.10.2021 um 10:03 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Ich habe eine Stoßdämpferverlängerung von circa 7 cm verbaut.
Hallo Gemeinde,
ich baue gerade einen Quattrini 260 in einem Malossi Gehäuse VR One auf und frage Euch ob es Sinn macht auf der Kupplungsseite ebenfalls ein Loslager (SKF Rollenlager) also auf beiden Seiten einzubauen oder laufe ich dann Gefahr, dass die Welle eventuell vertikal wandert. Hat das schon jemand so eingebaut ? Gruß Jörg
https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-kurbelwelle-malossi-nu-205-25x52x15mm-typ-1-c3-polyamid-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-lambretta-li-serie-2-3-lis-sx-tv-serie-2-3-vespa-t5-125cc-gs160/gs4-ss180-m6615990b?number=M6615990B
Ein loslager ist bei px genug.
Die Kupplung muss sich ja irgendwo „abstützen“.
vor 37 Minuten hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
wie kommst Du auf die Idee? Wenn Du das 244-Topic mal durchgehst findest Du intensive Diskussionen über das Lima-Lager.... das jetzt noch mal für das Kulu-Lager zu diskutieren finde ich spannend... oder meinst Du Lima -> fest / Kulu -> los?
:gsf_chips:
vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
Ich würde gerne beide als Loslager montieren...das war meine Frage
