Grüß euch.
Hat wer Bilder von einem extrem gefrästen Simonini? Was ist nötig für 60PS oder mehr? Vom Auspuff,Vergaser und Rumpfmotor abgesehn. Bilder Bilder bitte von der fräserei...Danke
  • Antworten 346
  • views 72,7Tsd
  • So läuft das hier nur leider nicht. Jeder darf sich in jedem Topic äußern solange es nicht offtopic ist und die Netikette und die Regeln eingehalten werden.   Apropos Regeln und Netikette: W
  • Letztes Jahr (mit SKR Malossi) waren auf der GP-Strecke zwei Berge, welche mühsam zu erklimmen waren. Mit dem Simonini gehts auf dem Ring nur Bergab. Mit Rückenwind. Und Heimweh Und es ist egal wann
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So neues projekt schauen was rauskommt
vor 28 Minuten schrieb costem:
Ein anderer Zylinder....
Also mit diesem ziel würde ich dir auvh ein anderen zylinder raten. Beim simo ist vom guss her net besonders viel material um den auslass . Beim.fräsen der nebenauslàsse bricht man schnell durch. Ich hatte mit meinem gerade so die 60 voll bekommen aber mit aufschweisen.
Für solche Leistungen war/ist der Zylinder auch nicht gebaut.. das sollten als Zielsetzung gute 35-40PS sein mit sehr schönem Nutzband..
Wenn ich was an den Nebenauslässen machen würde, wäre es sowas in der Art...
1229195815_M1Lvorher-nachherAuslabearbeitung1.thumb.jpg.944b54af0c4cac072da49b6df95ad396.jpg262517991_M1Lvorher-nachherAuslabearbeitung2.thumb.jpg.457a983df91a67b0353c4f46b5ac9671.jpg
/ V
Ich habe den Zylinder rum liegen und will an die Grenzen gehen ohne ihn zu zerstören. Beim Malossi MHR 221ccm habe ich 49PS raus geholt,da sieht der Simonini potenter aus.
Das Zerstören kann man verschieden interpretieren , wenn man aus dem Hubraum und der Kanalgestaltung +60 holen will wird man das vermutlich mit großen VA versuchen müssen.
Was großteils die Drehmoment starke Charakteristik verfliegen lässt und für den ein oder anderen wäre er dann zerstört. Für Rennen oder Prüfstand ist das aber dann dennoch Top, für Straße in dem Fall halt zerstört.
Dann nimm nen Egig Zylinder.
Oder hüpfe :-D
vor 3 Stunden schrieb costem:
Dann verstehe ich deine Fragerei nicht. Mit dem MHR gehen gut über 30 PS quasi gesteckt, d. h. im Umkerschluss, dass du ordentlich Hirnschmalz für die 49 Pferde in den MHR gesteckt haben müsstest. Demnach weißt du doch wo der Frosch die Locken hat, also hau rein und mach ein paar Fotos dabei :cheers:
For the Record:
70mm Monza Kolben mit 30mm Kompressionshöhe passt von den Ringstößen mal so garnicht :???:
Hat wer ne Alternative in der KH Größenordnung mit 16mm Pin? Habe wenig Lust auf Pins umsetzen lassen.
Edith: Den windigen Casa Kolben kenne ich schon. Der gefällt mir nicht.
Und für die Durchströmung des Zylinders mit Kühlluft von Einlass nach Auslass oder umgekehrt (also überall, nur nicht auf einer Lammy) sollte man die vertikal stehenden Kühlrippen (90° zur Einlass-Auslass Ebene) wegfräsen.
Bearbeitet von Tim Ey
welcher monza-kolben?
gibt es ja verschiedene versionen mit unterschiedlichen pins.
der sacki ist da recht kreativ......
ansonsten wiseco 750 mit 32 kh.
Bearbeitet von gravedigger
Weitere mit KH 30 und KoBo 16:
- AF-Rayspeed-Wössner
- BGM RT225
KORREKTUR: Ich habe noch einmal recherchiert. Von BGM-RT habe ich doch nix mit KH30mm gefunden. :rotwerd:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 27 Minuten schrieb gravedigger:
Ich hab einen Meteor Kolben von SIP. Frag mich nicht was das für ne Version ist. Da sitzt der eine Ringstoß genau auf der Nebenüberströmerkante und der zweite 2mm davon entfernt. Mäßig geil :lookaround:
32mm KH --> ich muss mit 4mm weniger Hub und gleichem Pleuel bei meiner Karre aktuell schon den Dämpfer lösen um die Kerze zu wechseln. Ich muss um jedes µ feilschen...
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
- BGM RT225
Hm. Die 140
Letzterer ist der hier?
https://www.scooter-center.com/de/kolben-bgm-pro-mrb-racetour-225-ccm-lambretta-tv-200-sx-200-dl-200-gp-200-oe-70-0mm-bgm2225npa?number=BGM2225NPA
Täuscht das oder hat der grob 7mm Überhöhung?
Ich glaub mein Kolben geht doch zum Wahl...
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
1) Ja. NEIN, der hat KH 39 -
   Den BGM-RT-Kolben gibt's doch nicht mit KH 30mm :rotwerd:
2) Gutes Augenmaß ... angeblich sind's 6,8mm wie beim alten Asso-TS1-Kolben
KORREKTUR s.o.
WSM 50-520-5-70 (Wössner) für Banshee +6mm long rod. Kh=31mm.
Wössner 8101D400
KoBo ø16, KH 29,9mm
(Yamaha YFS200 Blaster Bj. 1988-2006)
Vielen Dank!
Ich hab in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen mit Wössners Katalog-Ausdünnungspolitik gemacht, da möchte ich mir nen +4mm Bigbore Kolben nur ungern in ein Projekt bauen. Bin gespannt wie der AF-Kolben passt.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Das war in erster Linie kein Augenmaß sondern Langzeitgedächtnis :-D
Da hier gerade die Kolbenring-Pinposition auch ein Thema ist...
...hat jemand schon mal versucht von hinten in den Ring eine kleine Nut zu feilen, um da den Pin reinragen zu lassen und so den Ringstoß an die gewünschte Stelle positioniert? :rotwerd:
Könnte bei guten Stahlringen ja vielleicht funktionieren...
/ V
vor 2 Minuten schrieb volker:
...hat jemand schon mal versucht von hinten in den Ring eine kleine Nut zu feilen...
Da hätte ich Angst, daß der "Überhang" des Rings abbricht. Ich würde lieber umpinnen.
Ja, wohl wäre mir da auch nicht wirklich... aber vielleicht war ja jemand schon mal so verwegen... :sly:
Was haltet ihr von Rollsplinten?!? ...ohne jetzt geschaut zu haben, ob die schon mal ein eigenes Thema waren...
/ V
vor 5 Minuten schrieb volker:
Ich würde passend abgelängte Kerbstifte nehmen und auch nur dann umpinnen, wenn im Kolben genügend "Fleisch" für ein Sackloch ist.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Hab gestern mal den Simonini auf Crimaz Hutze passend gedreht und geflext (155mm).
Kopf wird ein Egig250 Gussrohling mit Zentralkerze.
Kurbelwelle wird ein Nullserien Prototyp der Bollag-Overrev-Q60
60mm Hub, 120er Pleuel, Kolben mit 32mm Kompressionshöhe (Wiseco 750er)
Zündkerzenstecker-Rahmen wird eng, aber passt hoffentlich noch...
Geht es sonst bei wem weiter? (Ausserhalb von Kühlbach, dass es da weitergeht sieht man ja)
vor 6 Stunden schrieb Tim Ey:
Ich baue gerade 2 Stück. Einen auf SF Quatt Gehäuse mit Lakers Gehäuse Einlass,und einen auf Px T5. Sollten beide in ca 2-3  Wochen fertig sein.
vor 11 Stunden schrieb schoeni230:
Wenn du mal was zu dem T5 Umbau schreiben könntest Bzw Bilder zeigen was man da alles machen muss. Welche Welle?
Dank dir
vor 1 Stunde schrieb Rietzebuh:
Dank dir
Aber bitte nicht hier in SF:whistling:
Am 17.3.2019 um 19:08 schrieb schoeni230:
kannst Du mal Bilder vom T5 Ding einstellen:thumbsup:
:cheers:
oder ins T5 Topic.... nicht dass hier alle ausflippn
Bearbeitet von Rö!
Ich fange morgen auch mal an den Zylinder rund zu machen etc und hätte ein paar Fragen:
- welche Membran nimmt man für das C2 Gehäuse
- Verkauft jemand auch ein Schnüffelstück für den C2 Motor oder muss man das selber adaptieren?
- Fabri oder Crimaz Hutze?
- Das Aussenmaß vom M200 ist 155mm?
- Was ist ein "Lakers Gehäuseeinlass" und warum den?
- kann jemand beantworten was an mit Pleuellänge, Kolben, Platte etc. am besten machen sollte, dass der Zylinder auf einem
 C2 Gehäuse dann auch noch unter die Hutze und in den Roller passt?Ich habe aktuell eine 20mm Platte und ein 115er Pleuel,    mir das aber bisher noch nicht Genaus raus gemessen.
Danke schon mal für die Hilfe
D
Bearbeitet von DropGear
