piaggio motorgehäuse.. was kann es wirklich?
jap. 10 liter an der stelle ist schon praktisch gegen s einradfahren. :-D
eben mal einen resoritt gemacht. einfach nur krass wie das schiebt! hab die nadel eins magerer gehängt, nun kommt der leistungsanstieg nicht mehr so abrupt. jetzt hält die kupplung auch ohne veränderung wieder?! auch gut.
vor 14 Minuten schrieb Milchreis px:
Wie hast du den Kanister befestigt?
flachstahlkonstrukt! vom sitzbankschanier nach unten raus als bügel bis vorn zu den gewinden für den ersatzradhalter. und einmal umlaufend um den kanister herum. erkennt mal schon im bild, wenn man genau guckt. son tank ist gold wert, wenn man nicht jeden tag ne tanke sehen möchte.
schon nach 50km undicht am kopp! ich glaube es geht los... siffe ging einher mit etwas leistungsverlust.
IMG_2800.thumb.JPG.15626bc02ebc866925efb1e8eb0aa9b8.JPGIMG_2807.thumb.JPG.9259ad295a572fed0e6fb1eb350cbdfc.JPG
hab jetzt nen einstich für einen 1,5er viton o-ring gesetzt. vielleicht brennt er mir auch weg, werd ich dann sehen. was meint ihr? zu nah am brennraum? auf dichtmassen-gepansche hab ich nie lust.
Bearbeitet von karren77
aaaaw shit. :-D das ist hier schon etwas stabiler.
thema ansaufstutzen:
egal, wie hart ich die schelle des gummis angezogen habe, konnte ich den vergaser mit wenig kraft vom stutzen ziehen. der ansauger ist außen konisch, zum vergaser hin dünner. doofe sache eigentlich.. weil die funktion irhemdwie fehlt. naja. drei nuten reingedrechselt, weil ich da mit dem drehstahl auf die schnelle nicht hinkam. jetz gehts. :)
Ich hab letztens mal die Vergaserschlauchschelle mit einem Dosenblechstreifen unterlegt. Den hatte ich abwechselnd alle 4-5mm von beiden Seiten aus tief eingeschnitten, etwas der Länge nach zusammengeschoben und so zwischen Gummi und Schlauchschelle eingelegt. Ist zwar verflucht scharfkantig, verteilt aber die Zugkraft ganz prima gleichmäßig auf den ganzen Umfang! :cool: ...kein Aufwerfen mehr vom Gummi direkt an der Spannschraube...
/ V
vor 4 Stunden schrieb karren77:
@karren77Jannis hallo,
oh, oh,
viel zu nah am Brennraum dran,
Du hast ja fast gar keine Dichtfläche mehr!:-(
Warum hier einen O-Ring platzieren?
Abdichten muss Alu auf Alu,
ein O-Ring bei einem AirZyli wird viel zu heiß.
Ca. 1mm von den Kopfbefestigungsbohrungen weg bleiben,
dann nochmals mit 1mm Abstand insgesamt zwei Einstiche mit dem 60° Gewindestahl setzen.
1-2/10 Tiefe reichen,
die Einstichkanten "nicht" verrunden,
Kopf mit 60 oder 80er Körnung auf einer planen im 45° Winkel zueinander auf der Platte abziehen.
Leinwand nicht zu fein wählen!;-)
Durch die zwei Einstiche müsste sich der Verbrennungsdruck wie durch eine Labyrinthabdichtung zwängen.
Mit so einem System,
hab ich bis jetzt jeden Kopf "ohne" Dichtmasse dicht bekommen.
Im Turbinenbau kommt man ja auch "ohne" O-Ringe aus.
Bei einer LC Ausführung ist ein O-Ring angebracht und zwingend notwendig,
da braucht es aber auch mind. 2mm Dichtfläche,
sonst bekommt der O-Ring auch zu viel Hitze ab.
Abdichten muss hier die 2mm breite Dichtfläche,
der O-Ring dichtet nur gegen den Wasserraum hin beim erkalten des Motors ab,
da noch großer Druck im Kühlsystem herrscht.
Gruß Helmut
Bearbeitet von powerracer
vor 6 Minuten schrieb karren77:
@powerracer
oh oh! :laugh:
wenn es nicht dicht hält ist s wohl doof gelaufen. habe ebenso meine bedenken. aber man darf doch mal versuchen.. ist ja keine turbine. ;-)
Jannis,
ist nicht so tragisch,
wo gehobelt wird, fallen auch Späne.
Der Kopf ist mit einfachen Mitteln zu retten.
Setz vom Brennraum aus,
bis knapp zu den Stehbolzenlöchern einen 2mm dicken Aluspacer ein.
Vorm abstechen des Spacers stichst stirnseitig deine beiden Labyrintheinstiche ein.
In der Dicke des Spacers gibst 5/100 Vorspannung.
So hab ich oft detonierte Köpfe gerettet!;-):thumbsup:
Edit: Bei sehr detonationsanfälligen Köpfen verwendete ich GG,
als Spacermaterial:thumbsup:
vor 36 Minuten schrieb powerracer:
ja
vor 37 Minuten schrieb powerracer:
ja
vor 38 Minuten schrieb powerracer:
Nein. FMP-O-Ring hält bei ca. 2mm Abstand zur Bohrung auch beim Air-cooled Zylinder.
In der Kapillare zwischen Zylinderwand und Brennraum steht bei den eingezogenen Brennräumen früher oder später Öl, da bietet sich ne Hydraulikdichtung an. Bei ruhender Anwendung macht so ein FKM O-Ring locker 400 bar, selbst wenn's heiß wird. Eine großflächige Metall-Metall-Dichtfläche kann da nicht gegen anstinken.
Gute Entscheidung.
    • verkaufe polini touring Banane für 125PK. Fast neu!!!!! 5km und ein Prüfstandslauf für TÜV sind runter.  Neupreis bei SIP 185€ Verkaufspreis 130€ incl. Versand  lediglich die Bohrungen am Auspufflansch sind geschlitzt um auf 62mm montiert zu werden. Standort ist Gärtringen. Bilder folgen kommende Woche daher erstmal der shoplink:  https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-polini-original_20020540?usrc=Polini Original PK
    • Die schribenfeder(Halbmond) hab ich nicht drauf, weil ich zuerst die „richtige“ Position des Ritzels herausfinden wollte, da sonst der Halbmond gefühlt 100x rausfällt oder sich verschiebt.   und mmn sollte es ja ohne halbmond auch montierbar sein ( nicht zum fahren) aber wenn ich es ohne schon nicht montiert kriege, dann schon gar nicht mit. ( weil ich die nut nicht übereinander krieg)   danke trotzdem für die Antworten bis jetzt.
    • Mach erst die Scheibenfeder auf die Kubelwelle, dann das Ritzel draufschieben.
    • Die Polini Box kann man auch mit nem VA 30 rum fahren. Hab ich letzte Saison auf MHR 221 DS gemacht. Dreht je nach Steuerzeit auch bis 8-8500 rum.    Soll jetzt aber keine Grundsatzdiskussion zur Polini box draus werden
    • Tag zusammen habe das auch heute geschafft.  M200  60er Kingwelle  Falk R Touring  PR Racing Kopf  39er VHSB   bin sehr zufrieden und läuft sehr angenehm auf der Straße fahre den aktuell ca. seit 2 Jahren so.
