Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
vor 17 Minuten schrieb dolittle:
Dann würde ich wenn Zeit und Muse vorhanden, akribisch beide genauer unter die Lupe nehmen. Irgendwo muss der eine ja ein Defekt haben...
Sowas für sich selbst herausfinden, bringt einem einen ungeheuren Erfahrungswert
Ja liegt schon auf der Werkbank
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335,3Tsd
Most Popular Posts
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
Ja als nächsten Step dann die Bedüsungen und Nadeln der beiden Vergaser tauschen. Vielleicht stimmt da auch was nicht. Evtl. falsch gelabelt oder irgendwas verstopft etc.
Bearbeitet von Zapper
vor 10 Stunden schrieb King Kool Funky:
auf dem anderen Motor, der von Anfang an gut lief, ist eine BGM Sportbox drauf mit BGM Krümmer. Den Krümmer hatte ich genommen. Vom zusammenstecken passt auch die SIP Box an den BGM Krümmer, nur lässt sich die Box dann nicht verschrauben. Passt dann nicht in die Motorhalterung.
Öhm... ich frag mal frech. Könntest Du mal versuchen den M210 Krümmer von der SIP Box an die BGM Box zu stecken um zu schauen, ob das passt? Weil wenn ja, würde ich wohl den Versuch wagen und mir einfach ne BGM Sport Box bestellen und den SIP Krümmer da dran zu stecken whistling Nervt halt schon das es keinen passenden Krümmer für die BGM Box gibt und selber umschweissen kann ich nicht.
vor 40 Minuten schrieb dorkisbored:
Hat bei mir nicht gepasst. Die BGM Box hat sich mit SIP Krümmer nicht am Motorblock verschrauben lassen. Zur vorderen Halterung am Motor waren hier dann ca. 2-3 cm die es nicht gepasst hat.
Gibt es hier inzwischen mehr Erfahrungen / Infos zum 210er in Kombination mit dem Auspuff Chisselspeed CST 10? Hab den hier liegen und wollt den die Tage mal testen. Mutter für Lambda eingeschweißt, kann also losgehen.
So ist montiert auf meiner Serie 1. War ein ziemliches Gefummel, schlechte Passgenauigkeit. Wenn er auf dem Auslass Flansch gesteckt ist, dann passen die Löcher mit der Motorhalterung vorne nicht überein. Motor Halterung selbst muss sich auch bearbeiten, hat sich nicht über die M8 Stehbolzen stecken lassen. Den zusätzlichen Halter hinten musste ich etwas verlängern und ein Gummi zwischen packen. Der Dämpfer steht mir etwas zu steil nach oben. Vor der Montage noch den Auspuff gewickelt.
Bin dann auch gleich mal die 1. Meter gefahren. An der Bedüsung habe ich nichts geändert, davor war die BGM SportBox drauf. Popemeter war erst mal zufrieden. Gefühlt Nebendüse runter, HD rauf. Resokick ist zu spüren und dreht aber schön oben raus. Die Tage hänge ich die Lambda rein und schau mir das genau an.
So würde ich das nicht fahren. Du hast ja quasi keinen Weg zwischen Stinger und Trittbrett, das geht doch selbst im Sag wahrscheinlich schon an?
Der Belly muss auf jeden Fall hoch und der Stinger / ESD runter.
Belly geht nicht höher, der steht schon fast am Zylinder an. Das täuscht auch ein wenig am Trittbrett. Aber ja, ist noch nicht Ideal, werde da noch nacharbeiten.
vor 15 Stunden schrieb King Kool Funky:
Beim TSR gab es damals (keine Ahnung ob das noch immer so ist) zwei Motorhalterungen im Paket. S1/2 und ab S3/GP. Vielleicht lag die schlechte Passgenauigkeit auch daran? Weil die Halterung für S3 etc. gemacht ist.
Oh man... denkste ich hatte mal in Betracht gezogen, dass der Motor auf einem S2 Block aufgebaut ist. wallbash Manchmal sieht man die Erklärung vor lauter Roller und Motoren nicht. Würde das mit der Halterung erklären. Wie schon erwähnt schau ich mir die Tage nochmal alles genau an und schaue wie ich es passend bekomme.
Häää, wo bitte unterscheidet sich ein S2 Motor von einem S3 Motor bzgl. Auspuffmontage? Soweit mir bekannt ist da nur der Unterschied M6 und M8 Stehbolzen an der vorderen Auspuff Halterung.... Sonst ist doch alles gleich, oder?
Na dann ist das da oben bzgl. unterschiedlicher Halter für S2/S3 Quatsch...!
Wenn ein Auspuff für S2 explizit gemacht wird, dann damit er nicht am Rahmen, genauer gesagt an den hinteren Trittbretten anstösst...
Hab den schon verlängert. Den ein oder anderen Millimeter kann man sicherlich noch rausholen. Hab auch gesehen, dass er leicht von einem Auslass Stutzen runtergerutscht ist. Wie gesagt muss dann noch mal ran das gefällt mir alles noch nicht.
Bei Auspuffanlagen für Serie 1/2 sitzt der Dämpfer auch weiter außen, da Arsch wegen den Seitenhauben breiter ist.
vor 16 Stunden schrieb dolittle:
Das kannste ja gern den Herstellern von den Anlagen schicken, das Sie aus Quatsch ein Stück Stahl in den Karton legen.
Scheinbar liegen nämlich immer noch 2 Halterungen im Set -D
Klickdieklack
vor 9 Stunden schrieb dorkisbored:
Klickdieklack
Steht wo genau dass da zwei verschiedene Halter für S2 bzw. S3 dabei sind?
-D
Ich sehe auch zwei Halter allerdings anzuwenden wenn der Zylinder mittels Spacer höher gesetzt wurde.... -D
Bearbeitet von dolittle
So, ich war jetzt heut Abend noch mal dran. An der vorderen Motorhalterung habe ich jetzt lang Löcher mit dem Fräser gemacht. Durch zurecht schieben der Entwicklung ist der Auspuff jetzt auch ordentlich auf den Auslass Flansch drauf gerutscht. Somit kam er auch hinten tiefer. Ist sicherlich nicht ideal für die Karosse einer Serie 1, aber geht gerade so. Zwischen Stinger und Halterung Floorboard hinten sind etwas mehr wie 4 cm Platz. Da ich den hinteren Dämpfer immer gerne recht hart eingestellt habe, geht sich das bei mir aus.
Was etwas hinderlich beim Verbau ist, der Korpus ist aus einem Stück. Mit extra Krümmer wäre es sicherlich einfacher mit der Montage. Und der Verlauf ab Mitte Belly bis Ende Stinger ist ziemlich ungewohnt. Sitzt jetzt aber, passt so für mich und am Wochenende hänge ich mal die Lambdasonde rein. Melde mich mit meinem Ergebnis.
Ist aber schon ein amtliches Teil, der Auspuff.
Für den Dämpfer brauchst ja bald ein Warnwimpel hinten dransigh
Bin gespannt wie der so performt.
So ich war jetzt die letzten Tage immer mal dran um die Bedüsung mit der Lambdasonde zu optimieren. Gestern dann mit Sonde mal Stunde gefahren. Gelandet bin ich aktuell bei folgender Bedüsung. Werd das so jetzt mal fahren.
30er Dellorto PHBH
offen, ohne Luftfilter
HD 135
ND 55
Nadel X2, 1 Clip v. oben
Mischrohr AS264
Schieber 40
Gemischschraube 1 Umdrehung raus
Die Lambdawerte sehen damit in allen Bereichen recht gut aus. Auch die Vollgasfahrt ohne Probleme mit 12,8. Das Abstimmen hat mich echt etwas gefuchst, wie bei allem Resoanlagen für den M210 die ich hatte. Aktuell habe ich noch das Problem mit unsauberem Standgas.
Was der Auspuff definitiv benötigt ist Drehzahl. Aus dem Keller raus Hahn aufreissen, da hat er echt zu kämpfen in meiner S1. Dafür schiebt er dann echt ordentlich wenn er in den Reso kommt. Macht wirklich Spass. Ich versuche die Tage mal damit auf die Rolle zu gehen.
Edit: Hab gerade mal noch die ND von 55 auf 52 geändert. Macht das gleich besser mit dem Standgas. Gemischschraube dann 2,5 raus.
Bearbeitet von King Kool Funky
kurze Nachfrage zum Mischrohr. Ist da wirklich ein AS 264 verbaut, oder ein AV264?
Bei meinen Quattrini mit MZ30 läuft der 30er PHM mit der X2 Nadel und AS266 ganz gut.
War in den letzten Tagen jetzt viel unterwegs mit dem Roller. Musste noch ein wenig die Bedüsung optimieren. Läuft jetzt sowas von rund, da willst gar nicht mehr absteigen. Nächste Woche schaff ich es hoffentlich auf den Prüfstand. Der CST10 Auspuff brauch etwas Drehzahl, na klar ein Unterschied zur Box davor. Aber sehr angenehm alles.
Quattrini M210 mit Auspuff CST10
30er Dellorto PHBH
HD 135
ND 58 (davor 52)
Mischrohr AS264
Schieber 50 (vorher 40)
Gemischschraube 2 Umdrehung raus
