Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Wenn du Zündung und Chocke ausschließen kannst würde ich auch als erstes den anderen Auspuff testen und evtl. gleich den anderen Vergaser montieren.
Gesteckt müsstes du bei 58/116
um die 182°/123° an SZ haben.
Was für QK hast du bei Motor 2 eingestellt?
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335,3Tsd
Most Popular Posts
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
vor 24 Minuten schrieb supermoto:
Hast mal den Chocke geprüft? Nicht das der ganz leicht geöffnet ist.
ja mehrfach geprüft, das passt
Hast Du die SZ am Motor selber gemessen?
Wenn es wirklich eine 60/116 Welle ist, müsste da laut SZ Rechner eher was um die 186/131 bei gleicher QK rauskommen.
Welche von den SIP Boxen ist das jetzt genau? Die Sport Box mit dem Dämpfer? Die funktioniert mit dem M210 zumindest bei mir tip top. Gerade erst letzte Woche 165km zum Oster Run gefahren, das Ding macht aus dem Quattrini die Touring Kiste schlechthin -D
Würde abr trotzdem gern die BGM Spot Box noch testen, aber wegen nix passendem Krümmer halt "mal eben" eher schwierig.
QK liegt bei dem schlecht laufenden Motor bei 1,6mm.
SIP ohne Dämpfer is bei mir drauf.
BGM Box testen bin ich dran. Hab das Teil vom anderen Motor demontiert. Krümmer is dran, die Box selber passt leider nicht. Die ist mit einem Enddämpfer umgeschweisst für Serie 1. Bekomme die Tage aber eine passende Box.
Am 22.3.2026 um 18:35 schrieb schindol broer:
Gibt's da schon Erfahrungen?
Hab den vom Hai hier noch liegen, ist ja wohl der Ursprung von den Dingern (SIP/SC), wie auch immer die nun heissen.
Soll an meine M200 Conversion.
Frage: Watt für Steuerzeiten braucht das Ding?
Mein Setup ist ja von den Zeiten bislang sehr zahm, da will ich jetzt mit'm Fräser rein, egal, das muss nu drehen.
Für Trecker hab ich den Kippler.
Motor muss eh für die England Tour gewartet werden, da kann das gleich mit gemacht werden.
Ich glaub @King Kool Funky hat den letzte Jahr msl auf dem M210 gefahren. Wenn ich mich nicht irre, war er (oder wollte) sogar auf der Rolle damit.
vor 10 Stunden schrieb King Kool Funky:
Ich hab hier aktuell zwei Quattrini Motoren. Einer läuft top, der andere eben nicht und ich bekomme es nicht in den Griff.
Motor 1, der gut läuft
PHB 30, HD140, ND55, X3, AV264
BGM V4 Sportbox
BGM Quattrini Welle 58/116
Zylinder gesteckt
Vape Road 18 Grad
Steuerzeiten nicht bekannt
Motor 2, läuft nicht
PHB 30, Bedüsung alles schon durchgetestet
SIP Clubsport Box
SIP Welle 60/116
Vape Road 18 Grad
177,5/127/25,25 VA
Ich habe bei Motor 2 das Problem, dass beim Gas aufreißen und durchbeschleunigen, sich zu fett nach oben stottert oder er garnicht auf Touren kommt. Auch bei ganz offenem Schieber auf der Hauptdüse mit 130 noch zu fett ist. Mischrohr und Nadel hab ich schon viel getestet. AS264 mit X7 oder X2 noch zu fett. Ein 262 Mischrohr mit diesen Nadeln wär schon arg mager. Hab auch die gängigen Standardbedüsungen durch, funktioniert nicht. Mein nächster Versuch wäre jetzt gewesen, den Auspuff mal zu tauschen auf den Motoren. Hat hier jemand ne Idee oder Erfahrungen?
Zündung hab ich mehrfach gecheckt, das passt. Abgedrückt sind beide und dicht.
Vielleicht einfach nur den Vergaser kurz tauschen...
vor 12 Stunden schrieb d-tom:
Hatte knappe 25 PS damit. Diagramm kann ich leider nicht finden.
Am 12.4.2026 um 10:44 schrieb d-tom:
Was für ne QK fahrt ihr oder ist empfehlenswert? Bei mir sind es 1,6 mm. Meine gelesen zu haben, so ist man auf der sicheren Seite. Würde eine "falsche" oder zu große Quetschkante solche Probleme verursachen?
Gerade eben schrieb King Kool Funky:
die 1.6mm beim Quattrini passen schon, die Verdichtung wird sich durch die 60mm-Welle allerdings erhöht haben...
vor 10 Minuten schrieb synergy:
Welche Auswirkungen sollte das bringen mit der Verdichtung?
Bearbeitet von King Kool Funky
Was mir noch gekommen ist, eventuell passt der Schwimmerstand nicht oder die Schwimmernadel ist leicht undicht.
So kommt immer mehr an als der Motor eigentlich verarbeitet kann.
Hatte ich jedenfalls schon mal.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich mit 135HD und aktueller Schwimmerstand Einstellung zu mager bin. Im dritten Gang, unter Vollgas bergauf, hatte ich übles hochdrehen. Dachte erst der Schieber hängt, hatte aber wieder geschlossen. Roller wollte sich auch erst nicht abstellen lassen. Falschluft schließe ich aus, habe danach abgedrückt. CDI auch getauscht, das war es nicht.
vor 1 Minute schrieb dorkisbored:
Es wurde schon vorgeschlagen: Bau doch fix den Vergaser von Motor 1 auf Motor 2.
Bin ich dran, bzw. ist schon umgebaut. Warte nur noch auf die BGM V4 Box, der Krümmer ist schon dran. Dann ist Vergaser und Box gleich, wie auf dem gut laufenden Motor. Donnerstag sollte es dann auf die Straße gehen.
Das mit dem Vergasertausch würde ich auch als erstes machen. Gerade bei den ganzen China Gayräten vielleicht ein/das Problem.
Ob der Mehrhub bzw. die Verdichtung problematisch ist, kannst Du testen und die Zündung etwas zurücknehmen, 17-18°, statt 19°
Ich fahre das mit 1,2mm bei 62Hub und das ist unauffällig.
vor 3 Stunden schrieb King Kool Funky:
Tip fürs nächste mal: immer nur an einer Stellschraube drehen ;-)
vor 12 Minuten schrieb Herr Gawasi:
Das wollte ich heute noch so testen. Nur den Vergaser getauscht, Auspuff steck ich wieder die SIP drauf bis Donnerstag.
@King Kool Funky
Bei mir hatte sich im Clubmann das Lochblech innen gelöst und die Dämmwolle das Auslassrohr verstopft. War auch in jeder Schieberstellung unfahrbar, dafür sehr leise.
So nur Vergaser getauscht und siehe da er läuft. die Probefahrt habe ich zwar auf 2 km begrenzt wegen dem Regen. Ich konnte aber keinerlei ruckeln oder zucken mehr feststellen in allen Drehzahlbereichen. Auch nicht beim Hahn voll aufreißen. Morgen beim trockenen Wetter werde ich mal noch eine ausgiebige Probefahrt machen.
Dann liegt es wohl am Vergaser. Ich habe den ursprünglichen Vergaser davor, gründlich gereinigt, im Ultraschallbad und sogar mit der selben Begrüßung ausprobiert, hat nicht funktioniert. Einzigste Unterschied der Vergaser ist. Phbh BS und und BD.
Na, sehen Sie...
Manchmal ist es doch ganz einfach den Fehler zu finden.
Und auch ganz wichtig wie oben schon erwähnt, IMMER nur ein Teil tauschen/ersetzen, sonst dreht man sich im Kreis...
Sind das denn beide originale Dellortos oder irgend ein Klon?
Bearbeitet von dolittle
Passt da evtl. die BGM V4 Box an den Sip M210 Krümmer, oder welcher Krümmer hast du da schon dran?
auf dem anderen Motor, der von Anfang an gut lief, ist eine BGM Sportbox drauf mit BGM Krümmer. Den Krümmer hatte ich genommen. Vom zusammenstecken passt auch die SIP Box an den BGM Krümmer, nur lässt sich die Box dann nicht verschrauben. Passt dann nicht in die Motorhalterung.
vor einer Stunde schrieb King Kool Funky:
Beides orig. Dellortos, zumindest so geprägt und sehen auch so aus.
Dann würde ich wenn Zeit und Muse vorhanden, akribisch beide genauer unter die Lupe nehmen. Irgendwo muss der eine ja ein Defekt haben...
Sowas für sich selbst herausfinden, bringt einem einen ungeheuren Erfahrungswert
