Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
Mahlzeit,
hier mal ein Diagramm von meinen M210 den ich und Werner auf seinen Prüfstand getestet haben
rot Eigenbau Box auspuff
blau BGM V4
grün Jl KRP3
Getestet wurde auf Dellorto Vhsh30 mit airbox
Bearbeitet von lechna
Am ‎11‎.‎07‎.‎2018 um 12:26 schrieb lechna:
Mahlzeit,
blau BGM V4
grün Jl KRP3
Top Ergebnis :-)
kannst du was zum Setup schreiben?
LG
Manuel
Ich muss schon sagen bin schon beeindruckt vom  Kit und dessen Drehmomentkurve.
Hab mir den M210 als nächste Stufe sogar für meine rote alltagsDL überlegt.
Möchte da aber unbedingt weiterhin durch die originale Box ansaugen....
und das fürchte ich wird schwierig bis unmöglich...
dazu müsste der Gaser stehen wie beim Linke Nummer,
das wird sich wohl auch mit einem anderem Snüffelstück nicht ausgehen fürchte ich...
habe fotos vom leimisprint aufm Handy wo man die Verhätlnisse gut sieht, mit seiner Erlaubniss reiche ich die nach...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
logo
Am 14.12.2017 um 12:53 schrieb lechna:
Super :-)
ich hab heute mal nen  prototyp gefertigt ,morgen mach ich noch 1-2 weitere in alu dass man eventuell ne andere vergaser position maxhen kann. Das loch innen wird dann je nach bedarf des gaser durchmessers noch abgezeilt :-)
@Werner Amort ich glaub ich hätte da was für dich
Am 23.1.2018 um 22:18 schrieb muehlpower:
hab heute meine Pipe Design Voyager bekommen und gleich an den Quattrini gehängt. Zum vergleich ist auch mein M244 mit S-Box von der Vespa,  und eine BigBox Sport (glaub Ich) von der Vespa am M210 mit drauf.
5a67a48c05814_LammiM244-Reso-BBS-Voyager.thumb.png.35be62971ba4f30453a1d5dc3a80044c.png
Am 11.7.2018 um 12:26 schrieb lechna:
Mahlzeit,
blau BGM V4
grün Jl KRP3
Danke fürs Einstellen der Kurven. Welche Steuerzeiten haben die Motoren?
vor 6 Stunden schrieb lechna:
wird sich trotzdem nicht ausgehen fürchte ich...
auch mit PHLB AS also klemmverbindung
oder PWK und FlanschGummi
das wird zu lang für Serie3 oder DL...
wenn der Vergaser wie original stehen soll
vor 5 Stunden schrieb Crank-Hank:
Hat da nicht die Seitenhaube den Rüssel zur Airbox oä runtergedrückt?
Das wäre auf jeden fall möglich da das knie zimlich viel platz benötigt, und die seitenhaube in ruhezustand nur minimal entfernt ist.
Einfach zu wenig platz.....
vor 2 Stunden schrieb sepp:
ist das zylinderlayout am M200 für die smallframe angelehnt oder was eigenständiges?
Mit der Frage bist Du im falschen Topic gelandet.
Hier geht's ausschließlich um dem Quattrini M210-TV.
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
