Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Bei mir in der Winter passt locker ein normales Knie und der Marchald Luffi. Dieser sitzt im Raum wo eigentlich die Box sitzt. In einer S3 oder ähnlich könnte vielleicht das ganz flache Knie nötig sein, damit der Mikuni da mit Knie rein passt.
Wäre da neugierig ob der passt, mein Hallenkollege baut das in naher Zukunft zusammen und dann wüsste ich welches Knie passt ;-)
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 334,3Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
Ist das mit dem Original Quattrinigummi verbaut? Ich bekomme bei meiner Special mit Mikunigummi kein Knie mehr unter...
S2 hat halt wirklich Platz ...
Gibt's hier S3 Fahrer die den M210 mit Loch in der Haube fahren und können da mal Bilder teilen?
Wie ist der Königsweg um das Loch so exakt wie möglich zu setzen?
Am 2/5/2021 um 19:12 schrieb Schrottpresse:
Ci sono ulteriori sviluppi sul tema degli scarichi fuori dagli schemi?
Il JL Krp3 si è effettivamente adattato senza modifiche?
Hello! Here the same, I need to know if krp3 fit the quattrini cylinder, thanks.
KRP3 RB-Type fits well.
Macht eine KuWe mit größerem Hub beim M210 Sinn?
Es sind aktuell Wellen bis 62 verfügbar.
Angedachtes Setup sonst: Sport Box, 30er.
Ich fahre den M210 mit 62 Hub und 35er Mikuni. Aktuell hab ich noch die SIP Brotdose verbaut aber wird ein Voyager werden. Gehäuse ist aufgeschweißt und geplant. Haferschächte schön aufgemacht. Bin damit noch nicht auf dem Prüfstand gewesen aber ist noch geplant.
Zapper
vor 3 Stunden schrieb Schmied:
Macht meiner Meinung nach macht das kein Sinn, in Verbindung mit Sport Box.
Einfach so verbauen mit 58 Hub, damit läuft er am besten. Weil darauf ist er optimiert.
Bei 62 Hub passen die Steuerzeiten einfach nicht und du musst den Fräser schwingen und ob dann sooo viel mehr rauskommt im Vergleich zu 58 Hub, denk ich mal, ist die Arbeit nicht wert.
Bearbeitet von supermoto
Am 6.10.2023 um 09:03 schrieb Schmied:
Die Steuerzeiten mit 62 Hub und 225ccm wirken nicht schlecht. Du müsstest dir halt mit dem Kopf etwas überlegen.
Als alter Bedenkenträger würde ich mir erstmal überlegen, ob es auf Dauer so geil ist wenn der Kolben 2mm weiter aus dem Zylinder fährt. Also in UT.
Fährt jemand den M210 mit dem Sip ClubSport Silent Auspuff?
Evtl. Vergleich zum BGM V4?
vor 22 Stunden schrieb d-tom:
habe folgende Erfahrungen auf dem Motor gemacht.
SIP Clubsport dreht weiter aus als BGM V4 und BGM Sport Curly wird aber mit der zeit deutlich lauter. BGM Sport Curly insgesamt mehr Leistung als BGM V4 in der Mitte, läuft aber oben ebenfalls gegen Wand. Bis dato hat SIP Clubsport am harmonischten gepasst.
Gori liegt bereits zuhause und wird im Winter mal montiert und getestet. Sollte über SIP Clubsport liegen aber auch laut sein und nicht besonders gut halten. Schau ma mal.
Am 8.10.2023 um 08:48 schrieb ace:
Stimmt, 3mm mit 64er Welle wäre noch besser :satisfied:. Es soll ja nicht ewig halten.
Bearbeitet von Phantomias
Ich hab das Gehäuse um 2mm geplant und ich hab ne 1,5mm Fudi verbaut um damit auf 127/180 zu kommen. Wenn ich den Voyager habe ziehe ich den Auslass noch etwas hoch.
vor 1 Stunde schrieb Zapper:
Wieso nicht gleich nur 0,5mm geplant? Versteh den Sinn nicht
Fährt den Marri mittlerweile schon jemand auf dem M210?
Gibt ned wirklich viel Infos oder Daten zu dem Auspuff.
Laut Marri 20Tage Lieferzeit und mit Versand nach D 395€.
Hab ihn noch nach einem Leistungsdiagramm oder optimalen SZ gefragt.
"Hat er nicht zur Hand und bis jetzt hat sich über die Leistung der Anlage auch keiner beschwert".  :laugh:
Der Vespa Remedy (Piero aus Triest) ist mit der Anlage auf dem M210 vollstens zufrieden, davor ist er den PM28 gefahren. Alles aber keine richtigen Aussagen.
Am 15.10.2023 um 21:37 schrieb d-tom:
Top Marketing:laugh:
Ein PM28 als Referenz Anlage lässt aber auch jeden anderen modernen Auspuff als Top Performer aussehen.
Erst recht eine Anlage mit so nem riesen Belly, da passt der PM locker 2x rein. :-P
Da wäre es jetzt interessant von SIP zu erfahren welcher Auspuff als Inspiration zur Verfügung gestellt wurde
Die Vorbereitungen fürs Frühjahr laufen 😁
vor 17 Stunden schrieb Werner Amort:
Jetzt rein vom hineinzoomen schaut er ja mal net schlecht verarbeitet aus ...
Ich schätze mal das er aus der gleichen Metallbude kommt wie die SIP Boxen.
Wollte Quattrini nicht mal was entwickelt als Alternative zur Box?
vor einer Stunde schrieb ace:
Was für Vergaser schnorchelt da dann durchs Loch?
Keihin 28. Richtig sauber bekomme ich das mit Knie nicht unter. Dann halt so. Auf gerissene Vergasergummis hab ich keinen Bock mehr...
Bearbeitet von ace
Wer ist Online 1
