Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
Am 3.12.2018 um 12:27 schrieb AIC-PX:
Geil, Older. :cheers:
Das mit dem 2/3 Konfusor wär einen Test wert. Argumentation find ich interessant.
  • Antworten 494
  • views 100,3Tsd
  • So und weiter geht’s mit wildem gebastelt.   evtl. würde das auch gut reinpassen in das Topic "ich bau mir ein Spezialwerkzeug"   Ich hab mir irgendwie mal in den Kopf gesetzt die
  • So, ich wollt mal wieder was mit den Boxen testen. Und zwar mit der Diffusorgröße….   Eigentlich hat es einen einfachen Hintergrund: Ich will die Boxen nicht mehr Spacern müssen u
  • Ich wollte hier nochmal von meiner Eigenbaubox berichten…..   Leider habe ich noch keinen Namen dafür gefunden. Da wäre ich für eure Hilfe Dankbar, vielleicht habt Ihr ja da eine gute N
vor 20 Stunden schrieb DLbastard:
Auf der Suche nach mehr Band habe ich das mit dem 2/3 Gegenkonus, Doppelgegegenkonus, Lochblechgegenkonus usw. schon bei einem Resoauspuff probiert in diverse Varianten. Das hat auch mehr oder weniger funktioniert....
Aber das war immer schlechter wie ein Auspuff der von vorherein auf mehr Band ausgelegt ist und konventionell gebaut ist.
Das hört sich Theoretisch immer ganz toll an.... aber in der Praxis sieht das dann immer doch ganz anders aus .
Ich war da echt hartnäckig aber die Ergebnisse waren alle sehr Ernüchternd. :thumbsdown:
vor 2 Stunden schrieb nachbrenner:
@AIC-PX
Jürgen kannste mal die Drehmoment Kurve von der Box mit reinstellen?
vor 22 Stunden schrieb AIC-PX:
Ich hab den Überblick verloren, was du schon alles getestet hast. :wacko::cheers:
Wann testen wir mein Kart-Rohr?:-D
Ich wollte es jetzt nur noch mal bildlich zeigen, wie es ausschauen könnte. Das große Loch am Ende sorgt für den Box-mäßigen Resoeinstieg und der äußerste Gegenkonusstummel für die hoffentlich erhöhte Maxleistung. Eigentlich könnte man den auch ziemlich steil machen, damit es ne kräftige Reflektion gibt.
Aber jetzt bin ich auch ruhig mit dem Thema, - will ja nicht nerven... :rotwerd:
/ V
Und das wird auch so funktionieren. Mir ist die Box aber immer noch zu hoch.
vor 19 Stunden schrieb BABA'S:
Falls man es schafft den Belly vor die Box zu verlegen, wäre ja nach den 1/3-Gegenkonus der Eingangsdurchmesser wieder kleiner und die Box müßte nicht so hoch ausfallen...
/ V
Am 19.11.2018 um 12:55 schrieb AIC-PX:
Zudem dann auch noch eine Umgebaute Box von DLbastard.
Hier handelt es sich um einen Cosa-Auspuff der mit einem Diffusor einer LTH Box versehen wurde.
Der Krümmer wurde aber etwas gekürzt im Vergleich zur original LTH Box. :thumbsup:
Setup:
MHR aus der Schachtel mit Auslasssteurzeit 185 und 1,25QK
60er Glockenwelle
Statische Zündung 18,5° (1,6 kg Lüfterrad)
MMW Ansauger mit V-Force
30er TMX Vergaser
So ein "Zwitter Resi- DLbastard-Box" wäre interessant. Die PD S-Box III Plus hat doch auch nur die originale Bauhöhe. Hier unterscheiden sich die Anlagen, von der Charakteristik her, nur durch die unterschiedliche Länge des Krümmers (selber Durchmesser).
@DLbastard
Du hast doch mal eine Anlage mit ovalem Belly gebaut. Und, wie sind da die ErFAHRungen ?
Ich meine, dass müsste doch auch mit einem alten LeoVince-Krümmer funktionieren.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Meinst die mit Resibox-Krümmer? Bin leider nicht viel gefahren, weil der Motor noch rumzickt, hatte beim Harry knapp 25PS (kurve hab ich nicht runtergezogen) auf dem Sport. LTH hat auch ein extrem flach gedrücktes letztes Stück, Bilder gibts ja auch hier. Ich vermute, man könnte da auch über die Querschnittsfläche gehen.
Standard Resibox hatte ich nur auf dem MHR, das warens 27 Rösser. Mein bearbeiteter Sport war aber eigentlich gleich dem MHR (gleiche Steuerzeiten).
Meine Leo Vinci Umbauten findest ja auf den ersten Seiten hier.
Also das mit dem Belly bzw. letzter Diffusorteil flach drücken ist supotimal... "wie man so schön sagt".
Das hab ich in den Letzten paar Wochen mal probiert und das läuft echt bedeutend schlechter.
Im Vergleich mit Resi-Box die ja um 2cm gesapcert ist wo der Diffusor nicht gequetsch werden muss, -> mit einer Resi-Box, die ich in Orginalauspuff-Höhe gelassen habe und den Diffusort dort reingequetscht habe.
Und die 2cm merkt man leider enorm.
Da sieht man wieder das so ein Motor doch recht empfindlich auf sowas reagieren kann. :???:
Einmal auf MHR mit Auslasssteurzeit von 195
und einmal mit MHR und Auslassteurzeit von 185
Aber eigentlich ist es ja klar.
Die Querschnittsfläche wird im letzten Diffusorteil ja verkleinert und dadurch fungiert das eben nur noch, mehr oder weniger, als Belly und nicht mehr als Diffusor.
Zudem verkürz sich dann qausi der Diffusorteil und die unterstützdende Drehzahl steigt nach oben da der Auspuff eben "kürzer" ist.
Soweit ich das eben auch gemerkt habe spielt nicht nur die gesammtlänge beim Auspuff mit rein auf welche drehzahl das System regaiert sonder auch auf die länge von Krümmer+Diffusor.
Das ist mir bei meinen normalen Resonatztauspuffanlagen auch schon aufgefallen dass da ein gewisser zusammenhang besteht.
Naja, man könnte dem wohl entgegenwirken wenn man den letzetn flachgedrücken Diffusorteil bzw. deren Querschnitsfläche eben umrechennt von Rund auf Oval.
Aber das Gesammtvollumen der Box ist dann leider halt auch ein bischen klein. Also das Spacern hat schon durchaus seinen Grund.
Ich denk aber das könnte man trotzdem mit ein paar Trick's  in den Griff bekommen bei der kleinen Bauhöhe die gleiche Leistung raus zu kitzeln.
Um die Box jetzt noch zu "retten", werd ich jetzt wohl nochmal einen etwas längeren Krümmer machen z.b. wie bei der Cobra usw. dass die Drehzahl wieder mehr in den "Motor unterstützenden Bereich" kommt. Ich denke 6 cm längerer Krümmer könnte da enorm helfen.
Ich geb die Box aber auch gern ab wenn jemand interesse hat.... der kann das dann auch gleich mit dem 2/3 Gegenkonus testetn. :cheers:
@volker
Jetzt hab ich die fette Box nochmal auf den etwas zahmeren Motor montiert:
MHR mit Auslasssteurzeiten 185 und 30er Vergaser auf Membran:
Rot ist die Dicke Box
Blau ist die normale Resi-Box
84745561_6(Klein).thumb.jpg.31298d194da526a70170e34e6c532145.jpg7(Klein).thumb.jpg.a2fd6564bff387671761ef76a7a6ac3f.jpg
20171103_193230.thumb.jpg.0da09fe12e18da55168fd534e05756fe.jpg20170910_184155.thumb.jpg.388fe58bb14aec5c12b1a1b4cf361bd1.jpg
Bearbeitet von AIC-PX
vor 5 Stunden schrieb AIC-PX:
Sag ich doch immer, längerer Krümmer und geringeres Volumen (Bauhöhe) in Verbindung mit niedrigen Steuerzeiten macht halt untenrum so richtig Laune;-).
(Bild von der PD-Homepage "ausgeliehen")
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
@AIC-PX wurde die normale Resi-Box auch schon mal auf einem M1X mit ca. 122°/183° getestet?
Danke!
vor 2 Stunden schrieb Uriel:
also ich hatte leider noch sehr wenig Berührungspunkte mit dem M1X
Hatten die Box schon mal auf einen M1X gesteckt, der hatte aber Steurzeiten von ca. 135-138/198-200 :alien:
@Thorsten81 glaub ich hatte einen M1X....
Weiß nicht wer da noch einen hat mit Resi-Box
Interessiert mich auch sehr. Habe ähnlich Zeiten anliegen und werde testen sobald ich meine Box hier hab.
Ich meine @turtleharry hatte mal ne resibox auf seinen m1x. Waren aber auch hohe Zeiten...
achh ja... hier der Link.
ganz unten sind SBox und Resi-Box
Hab noch keines (kommt im Frühjahr )
aber Diagramme die von der Leistung her laut popmeter überschneiden
Kann ich dir pn zukommen lassen
:cheers:
@AIC-PX
@blechnase
@gravedigger
Unser Simon war ja im August da, allerdings mit Sbox3.
Evtl kann er ja mitkommen, wenn wieder was zam geht. Ist eher mit niedrigen SZ und DS. Aber war damals keine Box da für den kleineren Auslass.
Ausserdem fahren wir bei euch nochmal vor, wenn sein m1x mit hohen SZ und Membran fertig ist und Harald die Gabel fertig hat :lookaround:
Das Setup wurde für die RacingResi gebaut
vor 12 Stunden schrieb AIC-PX:
Ja, ich hab die Resi-Box auf M1X mit 127/181 auf Drehschieber.
Mehr als ne Testrunde konnte ich dieses Jahr nicht mehr fahren, bin aber von der Box bisher ziemlich begeistert.
Zitat
mein Umbau einer SITO Box mit einem Diffusor den ich noch von einer BBS übrig hatte.
Auch hier war das Ergebniss bescheiden... naja, oder eigentlich Beschissen.
Die werde ich wohl nochmal auf machen, weil das Ergbniss eigentlich besser sein müsste und ich vermute, dass ich da im inneren den "Auslass" Blockiert habe.
Hab letztens nochmal die Box aufgemacht.... und tatsächlich habe ich quasi den Auslass "zugeschweißt" :lookaround::wallbash::muah:
Nachdem ich jetzt den Auslass frei gemacht habe, hat er jetzt sogar ein bischen mehr Leistung wie die orginal BBS. :thumbsup::cheers:
Läuft wunderbar und hat auch den typischen SITO Klang.
Am 10.12.2018 um 10:59 schrieb AIC-PX:
hab jetzt die kleinen Boxen nochmal umgearbeitet wie oben erwähnt.
Also Krümmer etwa 6 cm verlängert.
Popometer sagt aber schon mal das die Boxen von untenraus jetzt deutlich besser drücken.
bin gespannt wie das auf dem Prüfstand im direkten Vergleich ausschaut.
eigentlich sollte das jetzt der PD S-Box recht ähnlich sein.
bin gespannt wie das auf dem Prüfstand im direkten Vergleich ausschaut. eigentlich sollte das jetzt der PD S-Box recht ähnlich sein.
Und ich erst, aber ich denke jetzt sollte es passen:-D
Grüße aus Siem Reap
BABA'S
