4-Kolben Bremszangen
Schritt 1
Von der Bremspumpe ausgehend wird im Raum hinter den Kolben Druck aufgebaut.
  • Antworten 552
  • views 88,6Tsd
  • So sehen die in echt aus... mir reicht aber die Stage6..
  • Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Glei
vor 4 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Schritt 1
Nimm mal deinen Mund bzw. dein Gebiss! Dort bewegt sich auch NUR der Unterkiefer.... übt der Oberkiefer jetzt auch druck auf das was gebissen wird? Und wie hoch ist dieser?
...ich war noch nicht fertig...
Schritt 2
Die Kolben bewegen sich auf die Scheibe zu.
Schritt 3
Die Kolben stützen sich an der Scheibe ab, schieben aber weiter und schieben die schwimmende Zange nach rechts.
Hier habe ich noch einmal die Kräfte eingeklammert, die für die Zangenverschiebung verantwortlich sind.
Die müßten die selbe Fläche haben wie die gegenüber liegenden Kolben. Alle anderen Druckkräfte haben ihren Gegenüber im Druckraum selbst und werden von der Zangenwand aufgenommen... Also werden nichts an Bremskraft bewirken.
Und die Gegenkraft der rechten Druckraumwand ist also "quasi" ein weiterer Kolbensatz.
/V
Der "quasi" weitere Kolbensatz wird aber mit der gleichen Kraft befeuert der schon den ersten Kolbensatz betätigt.
Sprich die Kraft teilt sich zu (theoretisch) 50/50 auf beide Seiten der Scheibe auf. Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden sagt man.
Wenn das mit den Schwimmsätteln so geil wäre und die die Kraft verdoppeln könnten frage ich mich warum alle Hersteller von Performace Bremsen noch nicht auf den Trichter gekommen sind. Das würde ja ungemein Gewicht und Fertigungsaufwand sparen.
@Cpt.Howdy
Die schwimmende Bremszange wird nicht mehr Kraft erzeugen im Vergleich zur festen Bremszange. Ich habe halt an den aktuellen Plastikrollern diese 3 Kolbenzange gesehen und ich habe mich gefragt: "Ist das eigentlich eine 6 Kolben Bremszange (fest verbaut) von der Bremswirkung?"
Dort wird der mittlere 23mm Kolben für die linke Hand-Bremse zusammen mit der Hinterradbremse genutzt und die rechte Hand-Bremse ist dann für wirkliche Gefahrenbremsungen und nutzt die äußeren 2x 25mm Kolben.
Aber bei der 8" Scheibe mit 140mm Durchmesser wären dann 3 Kolben (= "6 Kolben") wohl eine Verbesserung. Die 4 Kolbenzange soll auf den kleinen Durchmesser etwa so wie eine gute Gußtrommelbremse funktionieren und würde den Aufriß nicht rechtfertigen.
/V
Die zusammengesetzten (brauchen 2x M8 Schrauben + M6 Schrauben) festen Doppelkolbenzangen lassen sich in China aus dem Vollen fräsen und bohren.
Die schwimmenden brauchen wohl einen Sandkern (glaube ich, ich habe aber auch noch nicht bei gezogenen Kolben reingeschaut) und sind möglicherweise etwas für ne hochvolumige Fertigung...
Vielleicht ist das der Unterschied...
Edith: ...nee, kein Sandkern, alles ausgespindelt und über Bohrungen miteinander verbunden... aber deshalb auch etwa der halbe Aufwand.
/V
Bearbeitet von volker
Nix mit Sandkern
  • 4 Monate später...
Weiß jemand von Euch, welche Bremsbeläge in der Grand-Sport Bremszange GS25-4 verbaut sind, sieht mir nach den gleichen wie in den Stage 6 MK1 Sätteln aus?
Und hat jemand von Euch schon den neuen Stage 6 Sattel MK2 verbaut, hat jetzt wohl eine andere Bremsbelagsform?
vor 2 Stunden schrieb ANDY81:
Da sind die Galfer FD081 drin (52,6x44x7,5) - hatte mal bei GS angefragt.
Am 5.7.2023 um 11:38 schrieb ANDY81:
Ja, habe ich!
Die Beläge sind völlig anders von der Kontur und haben wesentlich mehr Fläche.
Fahr-/Bremstest steht aber noch aus.
Der Sattel wirkt aber super hochwertig und sieht in hartcoatiert auch ziemlich gut aus 👍🏻
Bearbeitet von Das O
  • 2 Jahre später...
Am 6.7.2023 um 12:31 schrieb Das O:
Ja, habe ich!
Hol das Topic mal wieder hoch da ich mich aktuell nicht für eine Bremszange entscheiden kann.
Ist gedacht für Li150 mit Dirty Sanchez und Ottopuntouno 8.1 Bremspumpe von / für Casa Perf. (soll glaub ich 11 mm haben) .
@Das O Wie ist deine Erfahrung zur Stage 6 MK2 ? Kannst einen Vergleich zu anderen ziehen? Die hat ja schon deutlich größere Beläge, ca. +20%
Hab an meiner PV die normale alte Stage 6 mit S&S Adapter & TPH was ok funktioniert, steht aber seit 5 Jahren wheeeha
Und als ich die vor 10 Jahren verbaut hab gab es noch nicht das grpße Angebot wie heute und da meine Karren in Süd-Dänemark laufen werden, brauch ich keine Zange ala BGM mit ABE etc.
Was ist also sonst noch empfehlenswert? Die GS find ich sonst optisch gut, aber technisch auch Kopie der Stage 6, Adelin etc, oder?
Bearbeitet von pubu1
bin im rennmoped von stage 6 mit sinterbelägen auf ottopuntuno mit kermaik belägen umgestiegen
das ist 1000 zu 1
Wäre das für die Straße zu empfehlen oder brauchen die erstmal Temperatur?
Welche Ottopuntuno & mit welcher Pumpe wird die angesteuert?
es gibt auch andere beläge zb. sinter
keramik funktioniert aber auch gleich. ..könnte nicht sagen das die temp. brauchen
wird mit magura 195 in 11mm gefahren
ist eine OTTOPUNTOUNO HURRICANE RADIAL
vor 18 Stunden schrieb sinko:
Also die hier ?
Am 2.12.2025 um 13:52 schrieb pubu1:
Sonst noch jmd Erfahrungen/ Empfehlungen?
Im Raum für mich stehen grad folgende Bremszangeb: der Grand Sport , Ottopuntouno Hurricane & Stage 6 R/T MK2.
Ich find die SIP radial wirklich richtig gut. Das einteilige Design sieht nicht nur mega aus sondern wirkt dem aufpumpen entgegen.
vor 1 Minute schrieb scooterboy86:
leider funktioniert es wohl nicht mit den BGM Sport Dämpfer vorne.... gibt nen Fred dazu
Ansonsten wäre der auch meine erste Wahl!
Öhlins is eh geiler.
Edit: Gibt es den eigentlich endlich für PK Gabel?
Bearbeitet von scooterboy86
vor 14 Stunden schrieb zimbo:
puh, gut dass du das geschrieben hast cheers. Das habe ich garnicht auf dem Schirm gehabt. Gleich mal den Thread raus suchen.
Wollte nämlich auch auf die SIP gehen, fahre aber den BGM Sport Dämpfer
Find die neue bgm Zange ganz cool, hab die jetzt auch verbaut aber noch nicht wirklich gefahren. Gibt's auch alles zumindest mit KBA Nummer drauf..PXL_20250904_141542484.jpg
Funktioniert bei mir echt gut 👍
@MENZO hüstl hüstl ... Sind das aufm Foto wirklich die richtigen Schrauben für die Scheibe? Meine Galfer hat nur Durchgangsbohrungen. whistling
Nein, natürlich nicht. Bild ist nur ein Drybuild. Da sind schon noch echte Schrauben rein gekommen thumbsup.
Aber gut gesehen. Hab schon drauf gewartet -)
Auch hier gilt
Wer bremst verliert...-D
Bearbeitet von zimbo
Das stimmt 🤗. Muss mich noch dran gewöhnen 😂Bremst jetzt einfach zu gut und ist am Anfang erst mal schlechter bei der Rundenzeit.
Am 7.12.2025 um 15:53 schrieb MENZO:
bin neugierig wie sich die bgm auf der strecke macht?whistling
Sagt mal, hat einer von euch schon die neue SIP Achsaufnahme mit der SIP Bremszange auf der teilbaren Pinasco-Felge verbaut? Mit der BGM geht es jedenfalls nicht. crybaby
BGM-Sportdämpfer und SIP-Zange schein bisher allerdings zu gehen...
