4-Kolben Bremszangen
Ich hab mal auf gut Glück ein geordert, passt nicht mit AF Aufnahme...
  • Antworten 552
  • views 88,4Tsd
  • So sehen die in echt aus... mir reicht aber die Stage6..
  • Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Glei
Die neue Version des GS-Kolbens hat jetzt auch getrennte Anschlüsse für Zuleitung und Entlüftung: sehr reizvoll.
Hätte ich auch gerne gehabt :sly:
moin,
hier ist glaube ich das passende topic für mein anliegen :satisfied:
Habe es im largeframe bereich schon gepostet, vielleicht können die herren mir hier weiterhelfen...
ich möchte mittelfristig eine sprint mit einem adäquaten fahrwerk ausrüsten und es gleich ordentlich angehen.
gleichzeitig habe ich nach einer sehr langen oddysee mit meiner vba, die ich als projekt nun abgebrochen habe
keine lust viel geld für unerprobte raketentechnik an scharlatane zu schicken und am ende mit einem trümmerhaufen
zu stehen, der vorne und hinten nicht zusammen passt.
eine dementsprechend bearbeitete pk gabel mit passendem stoßdämpfer ala BGM scheint mir die beste wahl zu sein,
und da der roller weitestegehend original aussieht würde ich gerne die crimaz 2.0 bremspumpe verbauen.
macht es sinn eine solch kleine pumpe mit einem radialbremssattel zu kombinieren, oder wäre das perlen vor die säue
und kann kaum richtig funktionieren wegen der großen differenz zwischen pumpe und bremskolben?
wenn ich das richtig lese hat @berlinwestside ein wenig erfahrung mit der tph pumpe in kombination mit stage6 sattel,
wäre die frage ob die neue crimaz als pumpe der tph ähnelt
dann muss man wenn ich das richtig verstanden habe die AF parts aufnahme verbauen um einen originalen tachoantrieb gewährleisten zu können, richtig?
Oder wäre das mit der kleinen Pumpe alles Quark und ich sollte mir den Stress und die Kohle sparen und einfach auf die
altbewährte grimeca/millenium bremse setzen?
mir wäre es, wie denke ich jedem bei einer bremse, wichtig dass sie gut dosierbar ist und nicht knüppelhart und digital aber gleichzeitig
ordentlich zupacken kann wenn es sein muss.
achso und gibt es bei den bremsscheiben einen klaren favorit, oder sind die schwimmend gelagerten alle ähnlich und es ist egal was man nimmt?
ich würde mich über ein zwei meinungen freuen, bin im bremsenthema 2021 noch nicht so drin :rotwerd:
https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-hauptbremszylinder-crimaz-2.0-vespa-v50-special-pv125-et3-gt-gtr-super-ss-180-rally-180-rally200-sprint-150-sprint-veloce-150-super-125/150-3333958
Bearbeitet von nlz
Am 19.1.2021 um 07:15 hat nlz folgendes von sich gegeben:
moin,
Was hat den der Bremsgeber fürn Kolbendurchmesser? Leider stehen solch wichtigen Sachen nicht auf der Website des Anbieters!
Mit Glück 11mm
Crimaz macht wohl nen super Support für seine Produkte (siehe z.B. im Topic über die Bremspumpe mit Bildern).
Den anzuschreiben wäre also ne Option.
Beim SIP steht 11mm. Ich hab so ein Hauptbremszylinder hier liegen der an eine PV dran soll mit Serien-Grimeca-Sattel. Werde berichten von der Erfahrungen wenn fertig...
Servus, ich möcht mir einen BGM-Sattel an die PK spaxxen - muss man hierbei auf irgendetwas aufpassen?
Gehört der Bremssattel wie der SIP-Sattel für Grimeca beschliffen? (Ist z.B. bei der Verwendung von originalen Felgen / bzw. aufgrund des 90° Ventils erforderlich).
Wie ich schon gesehen habe fahren viele beim BGM-Sattel ein 90° Banjo und verlegen die Leitung neben dem Sattel vorbei. Hat da jemand eine andere Verlegung gewählt und ggf. ein Foto dazu?
Welche Bremsleitungslänge sollte ich wählen (mit Grimeca Pumpe am Lenker)? Mit Grimeca und TPH-Geber passt 132cm recht gut, 120cm hätt ich aber hier noch liegen.
Besten Dank vorab!
LG
Am 16.7.2020 um 08:04 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Alternativ könnte ich mir auch das Crimaz Kit vorstellen.
Hat mit diesen Pumpen schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Danke!
Am 16.7.2020 um 23:21 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
die tph pumpe hab ich an meinen eigenen kisten mit 4kolben anlage und find das gefühl für stage6 und konsorten recht optimal. für die originale grimeca wärs mir persönlich zu hart.
Hi zusammen,
ich habe nun über den Winter das oben erwähnte Crimaz Kit (TPH Bremspumpe) inkl. GS 4 Kolbenbremssattel in meiner PX verbaut.
Leider bekomme ich das Gerät nicht entlüftet, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Was ich auch mache, den Hebel kann ich leider immer bis zum Griff durchziehen, habe deshalb keinen richtigen Druckpunkt und die Bremsleistung ist dann auch nicht berauschend.
Habt ihr ein paar Tipps für mich wie ich das Ganze entlüftet bekomme und wie habt ihr die Leitung verlegt (nicht dass es daran liegt)?
Vielen Dank!
alles vorm anschließen befüllen, dann verschrauben.
tph geber in die einbauposition bringen in der er beim tph verbaut ist.
mit ner 20er spritze von unten nach oben die bremsflüssigkeit durchdrücken.
gerne weitere 2 hände benutzen und n bisschen mit dem gummihammer rumklöppeln um luftblasen zu lösen.
viel erfolg!
Danke Euch! :thumbsup:
Hoffentlich klappt's so.
PS: Wie ist denn die originale Einbauposition der TPH-Pumpe?
Bearbeitet von Uriel
vor 10 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Senkrecht, anschluss unten, hebel oben.
Ich fahre einen Adelin Bremssattel mit der serienmäßigen Grimeca Bremspumpe.
Hatte damals mit einem Entlüftungsgerät die Bremse befüllt. Bremsleistung bescheiden. Kein Druckpunkt.
Geholfen hat dann den Deckel an der Bremspumpe entfernen. Hebel mit Spanngurt, Kabelbinder so fest zum Lenker ziehen wie es geht. Eine Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag evtl. auffüllen, Deckel drauf.
Hammer Bremsleistung, super Druckpunkt.
Danke euch.
Am 4.4.2021 um 12:18 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hilfreich ist auch die Befüllung mit DOT5, das Zeug lässt sich wesentlich leichter entlüften.
Kann ich denn einfach von DOT 4 auf 5 wechseln oder muss das System erst komplett gespült werden?
vor 7 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Danke euch.
Mischen geht, aber Siedetemperaturen
( Siedepunkte )verändern sich.
Würde spülen.
Bearbeitet von spondy
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Auf jeden Fall spülen! Die sind NICHT mischbar!!!
Spondy meint vermutlich DOT5. 1, das ist was anderes!
Hab ich bei mir drin, reichlich gespült, ist super!
Der Herr hat Recht,  Polizei sieht alles :muah:
vor 3 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ist mehr technisches Verständnis...
Und, ich wäre nicht unzufrieden, wenn Du nicht bei jeder Gelegenheit meinen Job erwähnen würdest. Hat ja selten was zum Thema beizutragen...
Okay
moin,
Habe die Crimaz 2.0 und AF-parts mit RPM Zange an meiner Sprint. Bremst top und sieht gut aus.
Befüllen ist ein anders Thema ;/) aber das muss man ja nicht jeden Tag.
Hi, ich habe mir die Motorino Diavilo Bremspumpe geholt, ist ja sehr schick  dazu AF Aufnahme und den 4 Kolben Grand-Sport Sattel mit zusätzlicher Entlüfter Schraube oben.
Allerdings bekomme ich in Verbindung mit dem 4 Kolben Sattel kein Druckpunkt hin und die Bremsleistung liegt auch eher auf dem Niveau einer guten Trommel. Vorher hatte ich eine Grimeca TPH Pumpe dran, gleiches Spiel  ich bekomm noch nen Vogel!
Habe alle Entlüftungs Techniken durch, Stahlbus und Unterdruck Entlüftung incl. über Nacht Kabelbinder, klopfen, heißfahren usw.
Jemand noch ne Idee?
Bearbeitet von Px150erik
Ausgebaut mit einer alten Bremsscheibe ständig drehen und klopfen.
Oben an der Pumpe kann man nix entlüften? Das hatte bei mir (Magura MC1) den letzten kick gegeben... danach war dann alles gut.
An der Pumpe geht leider nix.
Habe aktuell dot 5.1, vll Versuche ich es Mal mit dot 5, danke
  • 3 Monate später...
Gutes Thema...
zeigt doch mal eure entsprechenden Lenker dazu und wie ihr die Bremspumpenaufnahme realisiert habt.
Ich brauche da noch etwas Inspiration... Wollte eigentlich so etwas mit Millennium Grimeca umsetzen, aber die scheint für 4 Kolben wohl nicht genug Saft zu haben.
Schönen Rest Sonntag noch...
Danke und Gruß ruv
Bearbeitet von ruv
