4-Kolben Bremszangen
vor 1 Minute hat heizer folgendes von sich gegeben:
der klapphebel klappt gar nicht. der ist fest.
ist geschraubt das man ihn im falle des falles schnell wechseln kann und es gibt das zwischenstück in verschiedenen längen!;-)
Okey! :thumbsup:
  • Antworten 552
  • views 88,5Tsd
  • So sehen die in echt aus... mir reicht aber die Stage6..
  • Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Glei
ich bin mit der bremse am wochenende in bad fischau auf der rennstrecke.
falls mal jemand probe fühlen will um zu sehen das 13mm nicht unbedingt sau hart sein muss.
Fahre selber auch 13mm Kolben in der Bremspumpe, nur die Magura195 mit 13mm Kolben funz nicht gut mit „kleinen“Bremssatteln!
Ich hab ne PT Bremspumpe,& bin damit super zufrieden! :-)
vor 38 Minuten hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Die Magura 195 mit 13mm Kolben ist nicht zu Groß,das Problem bei der Bremspumpe hatte ich Dir ja erläuert!
Das Problem, das du mir eläutert hast verstehe ich schon und leuchtet mir auch ein.
Ich würde nur gerne wieder eine Magura 195 verbauen weil einfach der Lenker jetzt danach gefräst und lackiert ist und sonst auch alles passend für diese Pumpe ist, Leitungsverlegung etc....
Ich möchte nur sehr sehr ungern wieder alles neu machen.
Am 29.6.2020 um 21:52 hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Kann ich nur alzugut verstehen! Dann solltest Du schon schauen die Magura mit 11mm Kolben zu bekommen! Gibt ja genügend Internet-Shops, die diese anbieten,würde da mal ne Telefonstd.einlegen,&viele dieser Shops mal anrufen,dann haste auch Gewissheit, ob diese Lagermässig da ist! ;-)
ich würde gerne auf einen 4 Kolben Bremssattel umsteigen und  möchte dabei von euren Erfahrungen profitieren. :-D
Zum Sattel:
Welchen Hersteller bevorzugt ihr bzgl. der Qualität, der Verfügbarkeit von verschiedenen Bremsbelägen sowie Ersatzteilen?
Zur Pumpe:
Welchen Kolbendurchmesser sollte ich bei einer Standard Bremspumpe wählen, wenn mir eine gute Dosierbarkeit und geringer Kraftaufwand wichtig ist (12mm)?
Vielen Dank für eure Rückmeldung! :thumbsup:
:cheers:
vor 2 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Zum Sattel:
Zur Pumpe:
:cheers:
Gibt viele Anbieter bei 4Kolbenbremssattel,sind aber meist vom selben Asia-Hersteller,d.h.die Qualität nimmt sich da nicht so viel, genau so die Ersatzteilebeschaffung!
Bei der Pumpe ist es so eine Sache!Was willste da verbauen?
vor 16 Stunden hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Rückmeldung!
Bei der Pumpe bin ich mir leider ziemlich unsicher, ich habe bei den Standard Bremspumpen von 9,5 – 13 mm Kolbendurchmesser alles gefunden.
Deshalb auch meine Frage, welche Kolbengröße für eine gute Dosierbarkeit bei weichem Druckpunkt erforderlich ist?
:cheers:
12 Pumpe passt, ein biscchen geschmak Sache ob knakiger Druckpunkt und dafür mehr Handkraft oder halt breiterer Druckpunkt und dafür weniger Kandkraft von nöten
Mit einer 12 Radial solltrest du aber richtig liegen, das wird gerne im Renneinsatz gefahren, wo wir doch deutlich härter Bremsen als im normalem Straßenbetrieb
Am 14.7.2020 um 09:39 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Wie schon geschrieben,Kolbendurchmesser ist nur 1 Kriterium, Anlenkung die Andere! Welche Bremspumpen haste Dir denn angeschaut?
vor 12 Stunden hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Bei meiner Recherche bin ich z.B.: über die MOTORINO DIAVOLO Bremspumpe gestolpert, diese soll laut Hersteller ebenfalls für einen 4-Kolben Bremssattel geeignet sein.
Alternativ könnte ich mir auch das Crimaz Kit vorstellen.
Hat mit diesen Pumpen schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Danke!
Bearbeitet von Uriel
Crimaz Pumpenkit hinzugefügt
vor 12 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Danke!
Ahhhh...Du willst eher etwas verbauen,das derLenker nicht viel bearbeitet werden soll,bzw.unauffällig ist. 9,5 Bremskolbendurchmesser,da brauchste schon lange Finger,musst schon echt weit runterziehen bis zum bremspunkt,und dann wird die Bremse echt beißen! Persönlich ist „sehr wenig Handkraft“ kontraproduktiv, wirst dann wenig Spielraum fürs Bremsgefühl haben. Ist halt so eine Sache, ein mix aus Kraft und Gefühl was man zum bremsen braucht. Ich selbst fahre 13mm Bremspumpenkolbendurchmesser,da geht für mich bestimmt noch etwas, aber nicht viel. Deshalb würde ich unter 11mm Bremspumpenkolben nicht empfehlen!
Also 11-12mm das wird schon sehr gut gehen! Jedenfall bei Deiner Wahl einer Bremspumpe!
motorino diavolo hab ich mal ivm 4kolben gefahren. das zieht sich sehr weich. ansonsten funktioniert das system sehr gut und ich hatte nach 2-3 mal bremsen auch genug vertrauen, dass da immer bremswirkung sein wird.
die tph pumpe hab ich an meinen eigenen kisten mit 4kolben anlage und find das gefühl für stage6 und konsorten recht optimal. für die originale grimeca wärs mir persönlich zu hart.
vor 20 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Fuck...
Genau
Wer hat Erfahrungen sammeln können mit Bremsbelägen? Ich benötige für meine ESC Karre für nächste Saison Neue und weiß nicht mehr welche ich jetzt drin habe. Sollten Sinter Beläge sein, welche gibt es wo???
Passen eigentlich die gleichen Beläge in die BGM Bremszange wie in die ganzen anderen 4-Kolben Zangen (Stage6 etc.)?
Der BGM Sattel ist geometrisch ja doch etwas anders.
Gruß Tim.
Am 8.9.2020 um 08:05 hat VespaSepp folgendes von sich gegeben:
Gruß Tim.
Leider Nein
Am 5.9.2020 um 17:18 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Stage6 hat jetzt welche, sind wir in Cheb letztes We gefahren.
find die Top
  • 3 Monate später...
vor 9 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremszange-ottopuntouno-hurricane-radial_BRK003BK
Wer kennt die Bremszange? Schaut ausnahmsweise nicht aus wie die ganzen Stage6 und Co. Passt die auf die üblichen Aufnahmen?
Mit einem Loch als Führung der Belege scheinen diese wohl auf den gleichen wie die der BGM Zange zu basieren.
Dann ist der 4K Sattel von Grand Sport ein Clone von S6? Auf den Bildern ist der Anschluss/Entlüftung oben, das wäre ja praktisch...
Edit: Nur auf den Bildern beim SIP, ist wohl spiegelverkehrt.
Weiß jemand hiervon Bescheid?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/bremszange-ottopuntouno-hurricane-radial_BRK003BK?q=Radial brems
Bearbeitet von Lenki
Der 8.1 würd mich auch interessieren. Vor allem was da für Beläge rein gehören.
