4-Kolben Bremszangen
vor 20 Stunden schrieb Mr.Mike:
zeig mal den Hobel! Sieht sehr sexuell aus. :drool:
Bittes:cheers:chön
  • Antworten 551
  • views 87,4Tsd
  • So sehen die in echt aus... mir reicht aber die Stage6..
  • Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Glei
vor 17 Stunden schrieb Felix1978:
Bittes:cheers:chön
:-D :thumbsup:
geile Mühle!
Sind die Backen auch verbreitert, so wie es sich kostüm mässig gehört?
vor 16 Stunden schrieb Tyler Durden:
Ist ne 4-Kolben-Bremse am Hinterrad nicht etwas overdone?
stylisch natürlich nice:thumbsup:
Wiso?
Eine gute Bremse ist doch einer der wichtigsten Sachen am Mopped :-D!
Logisch, vorne bringt es natürlich mehr Bremsleistung, aber ich in meinem Fall bremse hinten am meisten.
Was wirklich gut an dem Teil ist, sie bremst  bei 90 km/h genauso gut wie bei 30 km/h.
War bei der originalen Bremse nicht so...
:cheers:
Bearbeitet von GrOoVe
vor 4 Stunden schrieb Tyler Durden:
Ich sag mal so viel hilft viel :-D
vor 3 Stunden schrieb Mr.Mike:
geile Mühle!
Danke ! Backen sind nicht verbreitert das will mir nicht so richtig gefallen ! Im Prinzip sind die backen aber etwas breiter beziehungsweise runder weil die sicke habe ich rausgedengelt dadurch wird es etwas breiter !
schaun wir mal ob die kühlung etwas bring?:whistling:
veruch ist es wert
und die fräse wurde auch wieder mal bestartet:cool:
vor 19 Stunden schrieb sinko:
veruch ist es wert
Wenn Du kühlungsprobleme hast,dann denke ich,das nur die sichtbare Seite von Sattel zu optimieren nicht reicht,die hintere Seite von Sattel sollte auch mal bedacht werden! ;-)
Eine Idee wäre so etwas:
http://performancetechnology.it/en/brake-plate-radiators/13-bpr03g-brake-plate-radiator.html
wenn es sowas für diesen Bremssattel gibt! :-)
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Am 13.6.2018 um 15:13 schrieb Evil Hoodoo:
natürlich ist innen auch bearbeitet
diese teile passen vom platz nie und nimmer bei einer sf
kennst du die platzverhältnisse bei der sf?
jetzt kommt noch ein fetter zuluftrüssel zur scheibe und zum sattel
Am 14.6.2018 um 18:08 schrieb sinko:
Hast Du sooo große Hitzeprobleme bei der Bremse,wenn ja,wie macht sich das bemerkbar?
beläge verglast
keine druckpunkt mehr
@Woidl kann dir von einem Erlebniss erzählen
vor 3 Stunden schrieb sinko:
beläge verglast
Hast Du mal geschaut, ob die Bremssattelkolben bei Hitze, bzw.einer gewissen Wärme, zurück gehen beim entlasten der bremsung? Vieleicht gehen die Kolben nicht genug zurück,& dann schleifen die die ganze Zeit und erwärmen sich permanent, bzw.überhitzen!
alles kontrolliert
das problem ist auch nicht auf jeder rennstrecke gleich
Habe das Topic noch mal überflogen, finde aber den Beitrag nicht wieder.... ich meine mal gelesen zu haben, dass der Stage6 auf dem AF-Sattel auf der PK Gabel nicht passt bzw, nachgearbeitet werden muss.
Spinne ich oder stimmt das?
Passen tuts schon. Nur muss man den Sattel ein klein wenig auf der Rückseite beschleifen. Ist kein großes Ding. Ich denk mal so 5x45° sollte reichen
No
Kann man eine Brembo rcs 15 sinnvoll mit einer stage 6 Bremszange betreiben, oder brauche ich da was mit kleinerem Kolben Durchmesser?
Bearbeitet von g-star
Auch wenn nicht optimal, aber wäre es denn fahrbar? Das Teil liegt hier halt schon rum, weswegen ich ungern noch ne andere Pumpe kaufen möchte.
Da die 14er auch auf der sip Zange mit 2x31,5 Kolben klappt sollte eine 15er bei 4x25 (Stage 6) auch gehen. Etwas härter dann aber über die Anlenkung kannst du ja auf 18 gehen dann lasst es locker.
Bearbeitet von Predator88
Super danke für die Info, dann werde ich das mal so probieren
  • 4 Monate später...
Hol das noch mal hoch.
Mich würde mal interessieren, ob jemand die AF Aufnahme mit Stage 6 auf PK Gabel vom Tüv eingetragen bekommen hat.
Schwanke gerade beim Umbau zwischen Grimeca oder halt was gescheites.
Will es aber eingetragen haben.
  • 3 Monate später...
ich baue gerade an meiner Bremse. Weiß jemand ob Stage6, Adelin ADL14,  Adelin ADL01, RPM, BGM Pro, Pinasco usw. die gleichen Befestigungspunkte haben. Beim SC steht bei BGM Pro 80mm, beim Stage 6 82mm, bei den Chinesen werden 82mm angegeben. Und wozu ich nichts finde ist die seitliche Lage, also von Bremsscheibenmitte bis Mitte Befestigungsbohrung. Das müssten so um die 20mm sein. Weiß das jemand?
Bearbeitet von muehlpower
Der Lochabstand sollte wohl gleich sein hieß es mal zu mir....
Woher bekomme ich eine Brembo RCS 14? Finde so gut wie keine Shops.
vor 20 Stunden schrieb Lenki:
Hier:
https://www.ebay.de/itm/SET-BREMSPUMPE-RADIAL-BREMBO-RACING-14-RCS-REMOTE-ADJUSTER-/401626505311?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Oder hier:
https://mcet.de/eshop/de/de-bremspumpe-vorne/radial-bremspumpe-rcs-pr14x18-20
