50ccm maxed out
was hasst du denn jetzt an steuerzeit?
mann kann auch mit niedrigeren steuerzeiten etwas mehr drehzahl bekommen mit einem anderen auspuff!!
wenn es sich auf der strasse gut fährt hast du dein ziel sicher erreicht , ...
aber meine innere stimme sagt mir wenn ich deinen spass am gebastel und getüftel sehe,
dass da noch ein anderer puff draufkommt...
evtl mal ne dicke dichtung unter den zylinder , und den kopf in die laufbahn, kannst auch n bischen spielen...
gruss luk
Bearbeitet von lukulus
  • Antworten 940
  • views 185,6Tsd
  • Hallo... hier mal die aktuelle kurve vom 50cc . Es kommen noch 2 testpötte vom falkr , er meint da geht noch ein wenig.   Eckdaten 40mm kolben barikit Pe 65 39.7mm membran vol
  • Da der trend eher zu 300ccm geht , bibts von mir bald was für den smallframe block.. 39,7 hub x 40mm   Luk
Jetzt gerade sinds 127/182, wobei der Einlass 135grad offen ist und die Nebenauslässe nur 178grad.
Die Steuerzeiten wurden deshalb so gewählt, da die recht niedrige Vorverdichtung etwas mehr Überstromzeit verlangt.
Die Auslasszeit hat sich im Laufe der letzten Wochen so ergeben.
Leider ist ein höher, bzw tiefersetzen des Zylinders aufgrund des maximal ausgereizten platzes für das Kolbenfenster nicht mehr möglich.
Andere Überstromzeiten wären nur mit einem neuen Kolben unter deutlicher Benachteiligung des Kolbenfensters möglich.
Niedrigere Steuerzeiten der ÜS sind zusammen mit einem brauchbaren Kolbenfester nur mit L-Ring kolben realisierbar, das bringt jedoch wegen der niedrigen VVD nichts außer Blowback (bei gleicher Einlasszeit!) und ein Verhalten des Motors das als "pipey" beschrieben wird (trotz geringerer Auslasszeit)-> letztes Jahr ausgiebig getestet....
Bearbeitet von rennvespe
Bin ja hier eigentlich nur begeistert am Lesen weil ich das Gebastel einfach zu geil finde:) Aber SMarco fährt nen HP4 P&P mit nem 19er und Original Banane der macht auch schon kurz unter 4PS
vor 8 Stunden schrieb rennvespe:
aha..
was für auspüffe hast denn schon getestet?
ist das ein kolbengesteuerter motor...oder?
27,5 ° vorauslass hatt das jetzt...
luk
Ja, ist Kolbengesteuert.
Hatte auf diesem Motor nur den Polini, da ich sonst auch nix anderes mehr zum Testen habe.
Letztes Jahr mit dem alten Zylinder hatte ich den Polini, einen Simonini Lefthand und einen umgeschweißten Turbokit gefahren. Das am angenehmsten zu fahrende Teil war und ist bis jetzt auf jeden Fall der Polini. Der Simonini war irgendwie komisch, der hatte zwar unendlich gedreht aber nirgends Druck und der Turbokit hatte untenrum garnix an Leistung, obenrum gings zwar voll ab, jedoch war das zusammen mit dem Österreichgetriebe die reinste Folter fürs Material in meinem hügeligen Zuhause, wenn man irgendwo hochkommen wollte.
Und wie ich schon mehrfach nebenbei betont habe ist mein "maxed-out" erreicht, wenn ich die beste (für mich) FAHRBARE Leistung aus 50ccm gekitzelt habe.
Die 27,5 Grad dürften ja wohl nicht übers Ziel hinausgeschossen sein für den Polini? Mit weniger VA hat sich ab der Drehzahlmitte weniger getan.
Jetzt mit 24er Gaser und verlegten Auspuff, stammt ursprünglich von einer Fantik50 und hab ich etwas umgeprutzelt, video gibts auf meiner FB seite, da ich hier ja nicht hochladen kann
Mit dem auspuff noch nicht, vorher mit automaten polini evo auspuff hatte ich knapp 10ps mit 19er vergaser und VT
Jetzt hab ich auch frei programmierbare inmenrotorzùndung von elven umgenaut LPL und den 24er gaser
War am Prùfstand mit dem neu verlegten Auspuff
Jetzt mir neuem Zylinder, der Vorgànger ist dem Tuning Gott zum Opfer gefallen , Kolbenbolzen Clip gebrochen und alles zerstòrt
Neues Setup
Vespa HP 50 zylinder mit Einteiligem Auslass, Original Breiete ,
SZ 117-178
Original Kopf   QK  1,7
24er Gaser
Falc ASS
Zündung LPL von Elven , frei programmierbar
Drt Welle 43 Hub VWW,wuchtfaktor 55%
Im Diagramm nur die PS kurven
Schwarz Zylindertemperatur 90°
Rot Zylindertemperatur 155°
Motor wird ohne Lüra betrieben daher niedrige Verdichtung um hohen Temperaturen entgegenzuwirken
Motor hat sicherloch potenzial , keine Frage aber nun muss das 4h Offroad Rennen über die Bühne gehen und dann  wenn ich Zeit hab, gehts weiter!
Nichts konnte unseren 50ccm Motor zerstòren; weder die 4h fahrt in teilweise Flussähnliche vernältnisse noch die ü14000rmp mit die der Motor 4h lange geprùgelt wurde
Ich taufte ihn liebefoll Dark Raider , erklärt sich von selbst wenn man den Motor betrachtet =D
Die Ergebnisse waren super und Kategorie Vespa Platz1 und platz 5 in der Gessmtwertung von 70 Startern (50ccm Mopeds/Mofas darunter viele die Vollcross ähnlich umgebaut waren)
Weitere Upgrades im Winter und ich hoffe nächstes Jahr mit ù10ps und Original Zylinder20160610_113056.jpg
Edit und OT:  Nr 88 ist der große Bruder mit über 50 Jahre alten 100ccm iame Parilla Zylinder der nicht fahrbar war auf der Strecke...
55 Hub und 47mm Kolben, xxl Membrankasten und vhsb34, Drehmomebt ohne Ende, müssten 18NM und 18ps gewesen sein bei 8000 rmp und enddrehzahl von 13500
wo saugt der Motor denn Kühlluft an? :-D
Bearbeitet von Tim Ey
In der Lufthutze vorne steckt ein Trial Radiallùfter der mit Batterie betrieben wird ;)
vor 7 Stunden schrieb egig:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Teilweise Wasserkühlung, oder so ähnlich.;-)
vor 2 Minuten schrieb nasobem:
da würde der zylinder ohne den lüfter, wahrscheinlich schon klemmen, weil die ja nun nicht ständig durchs wasser fahren.
eine stetige luftzirkulation reicht anscheinend vollkommen aus.
Erste versuche haben wir mit PC Püfter gemacht der von der größe idetnisch zu dem jetzigen ist, Kühlung war okey aber nicht das ware, glaub wir kamen auf 180grad betriebstemperatur nach 10min  hatte aber bedebeb bez. Haltbarkeit vom Lüfter und lief mir zu heiß das ganze aber mit dem Trial Lüfter lief das super und der kann auch mehr ab (Wasser/Ruckeln) Temperatur blieb bei 150-160 grad und nein Wasser kam nichts oder kaum was zum Zylinder
Eine Vespatronik Zündung mit Lùra hàtte fast 3ps und ùber 2000 Band leistung gekostet desshalb hab ich mich fùr die erwas andere Kühlung entschieden
Komplettzünung von Elven LPL, frei programmierbar
(Testmontage)
  • 3 Monate später...
was ist los in der 50er ecke....   news??? :baaa::baaa:
luk
Ich hab ein neues getriebe das extrem eng gestaffelt ist um einen guten ganganschluss zu gewehren
10-55
13 54
16 52
18 50
Z54 und z50 sind Original Gangräder, der Rest kommt von Benelli
Cool..
sonderfertigung für dich ,oder bekommt mann so von benelli?
Was kostet sowas?
Luk
Nein das bekommt man so, hatte er auf lager
Gangrad kostet bei ihn 95-100eeuro
Nebenwelle um die 135-140
Genau weiß ich es nicht da ich es zusammen mit anderen Teilen gekauft habe
Hat von Euch mal jemand den PK50KAT Zylinder über Drehschieber gefahren? Also einfach den Direkteinlass mit ner Platte verschlossen, Boostportfenster in den Kolben fräsen und einfach mit nem 16/16 oder 19/19 fahren?
Was hat den der für
Hub: 43mm? oder 45mm?
Pleuellänge: 90mm?
Reizt mich, der Zylinder...nur das Direktgeraffel muss nicht sein, und von den Kanälen sieht der Zylinder ja sehr viel moderner aus, als der HP4/SR.
43 Hub, Pleuel 3mm länger als originale Welle
hat das mal wer gemessen?
Ja, irgendwo hier im Forum geistert das herum.
Prodigy?
Aber ich habe eine Welle hier liegen und kann es gerne überprüfen wenn es gewünscht ist.
