dreckige13
Salve die Herren und Damen des Hause, mein Wichtelgeschenk ist nun gestern auch bei mir eingetrudelt!!! Dickes fettes Merce an meinen Wichtel der sich anscheinend nicht lumpen hat lassen nachdem das erste packerl verschütt gegangen ist und mir das gleiche päckchen einfach nochmal geschickt hat!!! Mich hats echt riesig gefreut und die neue Dame des Hauses war auch begeistert!!! Da hat mich einer mal richtig ausgeforscht ;)
Vielen liebn Dank nochmal an meinen Wichtel und an D13 für alles... bis nächstes Jahr!!!
(Ich kann grad irgendwie vom Händi keine Fotos hochladen, aber das reich ich noch nach)
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  • Mike hat Thema abgepinnt
  • 4 Monate später...
Warum auch immer, du wirst deine Gründe dafür haben :-(
Ich sage an dieser Stelle ein fettes DANKE an deine Orga/Idee/Leidensfähigkeit/Geduld und deinem Engagement! Es hat mir ne Menge Spass gemacht!!!
#schade #danke #osterwichteln?
Ps:schreib mir mal ne PM mit deiner Adresse :-)
vor 2 Stunden schrieb der.guen:
Wen die Gründe interessieren, einen Anriss habe ich in dem Topic zur Knallchargenwahl geliefert.
Ziemlich am Ende des Topics aktuell.
Ansonsten danke für die Blumen, PN lasse ich dir später gerne zu kommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass gegen die Weiterführung und den Titel auch die 13 nix dagegen hat.
Muss das ein Mod bestätigen?
Und dass die 13 hier nicht ausm Forum verschwindwt wäre auch gut! Wir müssen ja nicht Trump spielen:cheers:
Fäbde das toll wenn du alsweilen übernimmst:cheers:
