Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
PXler
ok dachte ich mir schon. Jedoch wenn am Röhrchen einklebt, ist der Querschnitt wieder verengt. Wie verhält es sich mit Stehbolzen mit einem Querschnitt der Zylinder - Stehbolzenbohrung? Könnte so auch die Stehbolzen angefrässt werden... Schon mal jemand versucht?
vor 1 Stunde schrieb ferno:
Das kann ja dann auch wieder an - nicht durchgefräst werden.
Kommt auf die Wandstärke an und die Größe des Durchbruchs.
Da müsste man ja die Position bei der Montage ja genau treffen. Also Position (Einschraubtiefe + Winkel) des Stehbolzens. Und die Fußdichtung muss auch immer identisch sein, bzw. kann die nicht mehr so einfach variiert werden.
Ich hatte es im VMC Graugußzylindertopic geschrieben, aber da ist es irgendwie untergegangen...
Brauchen wir sowas?!? Ein Venturi im Auslaß?
...also Du meinst wohl sowas wie dieser nette Skandinavier bei Minute 7 herum erzählt?!?...auf Youtube... Screenshot_2018-11-30-20-19-24-1.png.32e27cf94b208479e12e606859b34004.pngVenturi mit ca. 75% vom Auslaß
Hab davon so noch nie gehört...
/ V
in dem bereich wo in einem vespazylinder die stehbolzen sitzen tut sich nicht mehr wirklich was, also kann man nach dem fräsen einfach wieder büchsen und gut ist. ich fräse da halt nur auf um besser an die laufbahn zu kommen und von da ab eine hinterschneidung zu setzen
Bearbeitet von PXler
vor 6 Stunden schrieb ferno:
Hab´s jetzt mal so realisiert...
Das hatte ich beim meinem 49ps falc 58-58 auch so , nur würde ich Stahl stehbolzen empfehlen , die kann man sogar anfeilen nicht nur die Büchse
Am ‎01‎.‎09‎.‎2017 um 20:06 schrieb jolle:
Hab heut mal bisschen den Fräser in meinem Ersatzzylinder geschwungen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich zum Testen komme.
Mit der linken Auslassform hat mein Motor 34PS aus 138ccm. Das Auslassfenster hat bei beiden Zylindern die gleiche Form mit 72% Breite. Mal sehen, ob die neue Kanalgestaltung noch was bringt. Ich bin gespannt.
Hallo Jolle,
hattest du as auf dem Prüfstand verglichen?
ode schon im Leistungs topic gepostet :rotwerd:
vor 5 Minuten schrieb weellee:
Hatte es hier im Topic schon gepostet:
https://www.germanscooterforum.de/topic/330367-leistungsstärkste-auslassgeometrie-zeig-und-erkläre-deine-auslaßgestaltung/?do=findComment&comment=1068697423
Hat 1 PS übers gesamte Band gebracht.
Mal ne kurze Auslassgeometriefrage: Besser Trapez oder Pilzform?
Hab da einen RB25 mit 55% aus der Schachtel und gerader OK mit ca. 7mm Eckradien der auf ca. 68% soll.
OK kann ich aber nicht mehr höher ziehen.
vor 14 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Gut für Kolbenringe
Meiner Meinung nach sind die stark verrundeten senkrechten Kanten nicht förderlich für die Kolbenringe.
Dadurch ist die Führung der Ringe ja weiter außen (gleich wie bei nem breiteren Auslass).
Vorallem aber an der Oberkante ist es wichtig einen Radius dran zu machen. Das verbessert die Strömung des verbrannten Gases in den Auslass. Frits Overmars empfiehlt einen Radius von 5% des Hubes.
  • Like 4
vor 10 Minuten schrieb jolle:
5% sind ne Menge...auf z.b. 54 Hub 2,7mm kommt mir extrem groß vor!?
vor 14 Minuten schrieb jolle:
vor 3 Minuten schrieb lokalpatriot:
Radius 3mm bei einem TS1 mit Hub 60mm läuft sehr fein:
vor 54 Minuten schrieb jolle:
Senkrecht die großen Radien verbessern das abströmen der Gase u bringt Leistung.
vor 5 Minuten schrieb lokalpatriot:
also 3mm an der Oberkante und 3mm an der unteren Kontur ebenfalls?
An der Unterkante bringt so eine großer Radius nichts. Der große Radius an der Oberkante verbessert die Ausströmung der Altgase. An der Unterkante strömt ja nichts (außer vielleicht ganz kurz im UT).
Gerade eben schrieb Sieger Bitburg:
Hast du das mal mit und ohne Radius auf nem Prüfstand verglichen?
Ich denke, den Auslass einfach breiter zu machen bringt mehr.
Die Auslass-Oberkante bekommt bei mir auch immer einen Radius vorm Beschichten.
Meine Werkzeuge dafür:
- gebogene Vogelzungenfeile (hab ich bisher nur gebraucht auf dem Teilemarkt gefunden, leider)
- gebogene Diamantnadelfeile (gibts im Set bei Ebay für Taschengeld)
- Gummipolierer (Ebay)
Die Auslass-Unterkante bekommt nur einen Radius wenn sie überm UT endet.
Senkrecht: seh ich wie Jolle. Das ist im Endeffekt eine Auslassverbreiterung mit kleinem Auslass.
vor 9 Minuten schrieb Tim Ey:
alles richtig!
Am ‎23‎.‎11‎.‎2016 um 16:08 schrieb käthe 1963:
Die Tage nen 186iger Mugello v4 zwischen gehabt.Prüfstand steht zeitnah an.Schon viele Zylinder gemacht,aber da ging jetzt mal richtig was beim räumen.Da es nicht meiner ist hab ich es dann auch früh genug sein gelassen um nicht in die Bohrungen durch zu brechen..
Mit was für einem Stift zeichnest du das an?
oder auch an andere wie übertragt ihr euere gewünschte Auslassform in den Zylinder, damit man dann auch sauber Fräsen kann
Ich nehme normalen Benzinstift und klebe anschliesend den Strich mit Powertape ab. Wenn ich nen Auslass mit Steg mache wo eine gerade Oberkante wichtig ist , positioniere ich einen alten Kolbenring genau dort und fixiere ihn mit ein paar Tropfen Attack, dann kannst schön den Kolbenring entlang fräsen.
vor 6 Stunden schrieb weellee:
Das mit dem Kolbenring ist ne gute idee, ich nehme sonst immer nen alten Kolben für die gerade Kante
was ist ein Benzinstift :rotwerd: ich denke du meinst eine Edding
Ja stimmt; wird bei uns so umgangssprachlich genannt :-D
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
