vor 12 Stunden schrieb Nakkl:
Wird sicher nur über Spannunngsdifferenz am TempEingang dargestellt, also los gehts 3poliger Umschalter für EGT/Zylinderkopf/Aussentemperatur :-D
Könnte ja jemand mal messen, der beides hat.
  • 11 Monate später...
Gibts denn hierzu schon neue Erkenntnisse?
Funktioniert die Temp.anzeige mit einem Umschalter für EGT, Zyl.kopf, usw.?
Und kann man den Konverter auch irgendwo einzeln bekommen?
SIP jedenfall verkauft ihn nicht einzeln auch wenn sie ihn einzeln auf Lager haben.
Muss man zwar nicht verstehen, ist aber so.
  • 1 Jahr später...
  • 5 Monate später...
Fährt uLuxx jetzt Harley oder wieso ging das Projekt baden? Nur weil's das jetzt als Set bei SIP gibt?
Hab mir heut das EGT Kit vom SIP eingebaut. Aber mein Tacho zeigt mir nur (blinkend) 250,0C an. Im Tacho muss da ja nix eingestellt werden, oder?
Am 20.3.2022 um 21:54 hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Du hast den gelben EGT-Stecker falsch zusammengesteckt...
Erledigt... das Verlängerungskabel zwischen Tacho und Konverterbox war beschädigt. Musste ich beim durchziehen nach heftigen Tourette-Attacken wohl etwas beleidigt haben :whistling:  Verlängerung wurde zwischenzeitlich ersetzt - funktioniert.
  • 4 Monate später...
Moin, hab mir auch den konverter von Sip bestellt. Dachte der wird nur an den Stecker für die Zylinderkopftemperatur gesteckt. Wo kommen denn die anderen ganzen Stecker hin?
danke.
vor 4 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
danke.
Hast du nen blick in die Montageanleitung geworfen? :whistling: Eigentlich is das da echt super erklärt.
wenn du die Anleitung nicht hast, dann meld dich - schick ich dir.
vor 10 Minuten hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Doch, hab ich. Gibt’s bei Sip zum Download. Muss ich da echt noch Kabel bis zur Box vom tacho ziehen?
vor 22 Minuten hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Wenn du bereits das Kabel für die Kerzen-/Kopftemperatur gezogen hast, dann brauchst nix weiteres machen.
vor 11 Minuten hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Ja, das hab ich. Also dann nur die Box zwischenstecken? So hatte ich mir das auch gedacht. Danke.
vor 2 Stunden hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Yes, Y-Kabel zw. Tachobox und EGT-Box.
Sondenkabel (gelber und schwarzer stecker) is ja eh klar. Dann bleibt nur noch die Verbindung zum Tacho übrig. Da bitte auf die Kabelfarben lt. SIP-Anleitung achten.
Good Luck
Wenn die Grundeinstellung auf °C ist, dann nicht. Du hast schon den Tempfühler im Krümmer richtig montiert? Ca. 15 cm vom Kolbenhemd entfernt?
Aber eigentlich zeigt der Tacho auch immer nur ein zehntel der gemessenen Temperatur an. Also z.B. 13.0 sind dann 130°C; 47.0 wären 470°C. 132 wären gar nicht möglich
Ja, den Fühler habe ich richtig montiert. Der lief auch mit der Anzeige von stage6
tacho steht auf °C hab den konverter halt nur auf den tempstecker gesteckt.
das mit dem Zehntel ist bekannt, die 132 wundern mich auch sehr. Keine Ahnung was da falsch ist.
vor 2 Stunden hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Schau nochmal ob das mit den Pins so genau passt. Mal ohmisch in den Fühler messen und wärmen, um zu schauen ob der Widerstand ändert.
Sonst evtl der Konverter defekt.
Bearbeitet von Nakkl
vor 19 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Also wenn ich den Stecker abziehe ist die Anzeige auf 0 bzw. —
von daher denke ich das der schon auch Kontakt hat. Messen kann ich den Fühler gerade nicht, bin mit der Karre in Schweden, kein Messgerät dabei 😀
mich denke aber dass der funktioniert, ging ja mit der anderen Anzeige.
ich guck mir das noch mal genauer an wenn ich wieder zuhause bin und werde berichten.
  • 9 Monate später...
Am 26.8.2022 um 17:03 schrieb Vesbro:
…immer noch in Schweden?? :-D
ganz schön langer Urlaub ;-)
Hat sich das Problem erledigt?
vor 8 Stunden schrieb OFFI:
Nee, mittlerweile schon in der Schweiz gewesen :-) hab aber das olle Sip rausgeschmissen und ein Motogadget verbaut. Da hab ich noch keine Möglichkeit das Egt abzuklemmen.
    • Sieht auf dem Bild von Seite 1 nicht so aus, da sollte die Aufnahme lang genug sein. Vielleicht ist wirklich wie d-tom geschrieben hat der Innendurchmesser der Scheibe zu klein. Oder hat die auf einer Seite eine Phase? Kannst ja mal nur Scheibe und Mutter montieren und schauen wo das fest wird. Vielleicht lässt sich dann der Abstand zum Lagerring messen bzw. die Länge von der Aufnahme der Trommel. Dann würdest du auch sehen um wie viel es fehlt.
    • Hab das grad recherchiert: sollte beim verschrauben der Ankerplatte auf Position gedrückt werden. Bis zu 2mm Unterstand. Mir ist zumindest kein überstand aufgefallen, dass hätte ich sofort korrigiert...   Prüfe ich morgen.    Zusätzlich werde ich mal ohne Ankerplatte probieren. Vielleicht hat sie sich nach der Montage des xl2 Kupplungsdeckel leicht verzogen und verhindert nun das korrekte aufliegen...
    • Aber wenn das so wäre müsste das Lager beim Motorgehäuse überstehen oder nicht? Das ist doch wenn es passt bündig mit dem Flansch der Ankerplatte. Oder sollte das tiefer im Motor sitzen?
    • Viele Punkte die du nennst, danke dir! Einen Gedanken mit dem richtigen Lager finde ich interessant - ggfs sitzt das Lager der Hauptwelle nicht tief genug. Das würde erklären, warum die Nabe zwar Kontakt hat, aber die Verzahnung nicht flächig genug greift und dann wackelt.   Der Unterstand Aufnahme Ankerplatte zu Lagerring - der wäre zu messen.   Hat da zufällig grad jemand einen Motor so vor sich das mal zu messen?
    • ….. ist der Tester vom GSF und verdient damit nix.
