Umbau Scheinwerfer Special Fern-/Abblendlicht
ich hab mir dieses Trumm bestellt, da ich meine Special mit Fern-/Abblendlicht ausrüsten möchte.
http://www.scooter-center.com/de/product/7671040/Scheinwerferstecker+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+Special+Bilux+Scheinwerfer?meta=
Gehe ich nun richtig in der Annnahme:
- Nieten Scheinwerferglas ausbohren
- Haltenasen originaler Blech-Scheinwerferstecker von innen aufbiegen
- Einsatz raus
- neuen Einsatz mit Konrad-Spezialkleber und/oder Schrauben festtüddeln.
Ehrlich? Das ist doch Fuddelkram, oder?
Bearbeitet von deedee
vor 13 Minuten schrieb deedee:
Dann bleibt für eine zeitnahe Lösung also nur der Nachbau vom SC? Oder gibt es noch besser verfügbare Alternativen zu den Teilen aus A/CH/E?
Als Alternative kann ich Dir diesen empfehlen:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/scheinwerfer+fur+vespa+50_5725800
Die Laschen sind gerade zu biegen und dort lassen sich dann direkt die Federn vom Befestigungsrahmen einhaken (is a Fudlerei).
Der Nachteil bei diesem Teil ist leider, dass die Elektronikzentrale im Vergleich zum originalen Scheinwerfer recht wenig Anschlußmöglichkeiten bietet.
Bearbeitet von kruemml
vor 6 Minuten schrieb deedee:
Ja, sieht gleich aus und wird das selbe können.
Also ich habe auch nen billigen Nachbauschweinwerfer genommen und das gezeigte Bilux Teil angebaut
Dazu die orig. Fassung abgebohrt, Mit Dremel das Loch für die Lampe vergrößert.
In das Bilux Teil 2 Löcher gebohrt und auf die Nietlöcher vom Scheinwerfer mit Blechschrauben geschraubt.
Nach ca. 2-3tsd km ist der Scheinwerfer etwas milchig geworden durch die Wärme.
Wollte das gleiche nochmal mit 25/25 watt bauen, mal sehen ob das dann länger hält.
  • 3 Jahre später...
Am 16.4.2016 um 13:02 hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
hatten wir auch schon probiert, neben dem temparaturproblem passt auch der abstand der birne zum reflektor dann nicht und die lichtausbeute ist dadurch besch....
vor 14 Minuten hat maccoi folgendes von sich gegeben:
wow... altes Topic.... aber egal!
Ich fahre das noch immer so.
Lichtausbeute ist wirklich nicht die besten. So richtig Nachts ist das eher nix!
ABER man wird gesehen. Auf jeden Fall besser als mit 6V Teelicht.
Mir will die China Laschen umbieg dingens auch nicht wirklich gefallen.
Evtl läuft mir ja mal günstig nen Ö Scheinwerfer zwischen die Füße
  • 7 Monate später...
Am 10.4.2016 um 19:46 hat kruemml folgendes von sich gegeben:
Ich kram das mal vor, da ich diesen Umbau jetzt auch vorhabe. Wenn Dir mal eine Birne geht, wie zur Hölle baut man dann den Scheinwerfer wieder aus, wenn der nur mit Federn eingehängt ist? Von vorn mit einem schmalen Schraubenzieher aushebeln? Den Tacho ausbauen und durchs Loch aushängen? Ist ja eine irre Fudelei, oder?
vor 13 Minuten hat carabinieri folgendes von sich gegeben:
Tacho raus, Federn aushängen, Scheinwerfer rausziehen und umgekehrt. Wenn man das zwei- dreimal gemacht geht das recht easy.
Lichtausbaute vom Nachbau Scheinwerfer finde ich absolut okay.
Geht auch von vorne mit Schraubendreher. Ist fummelig und du solltest nicht abrutschen (Kratzer aufm Scheinwerfer und/oder im Lenker-Lack).
Auf einer Seite vorsichtig raushebeln, Feder lösen (am besten auch mit Schraubendreher), die andere Seite geht dann easy.
https://www.motocross-shop.de/motocross-shop/product_info.php?products_id=2221
Kauf den, ist der selbe wie die von  den Shops nur ohne Vespa Bonus.
Leider auch mit der fummelei mit den Federn. Geht aber auch ohne Tacho Ausbau. Mit nem Draht die Federn durch den Lenker ziehen und wieder einhängen.
Bearbeitet von benny.79
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
