Ausfälle 2016
Einmal rum geschweißt ohne Materialzugabe.
Dann nochmal über gleiche Naht mit Materialzugabe drüber.
  • Antworten 284
  • views 33,4Tsd
  • poooh, das ist die härteste, aller Strafen.
  • Ich finde ja ihm, dessen Name nicht genannt werden darf, sollte ein eigenes Topic gewidmet werden. Oder ein Wiki Eintrag. Dort, wo von keinem geringeren als dem Doktor der Psychologie D.Diggler seine
  • MUC-Spackach-MUC ... ca. 50km vor`m Hoftor hat sich die Lüfterradabdeckung gelockert. Hat etwas geklappert.
vor 19 Stunden schrieb Yamawudri:
"der novak laesst Dich nicht verkommen"
OT
Sehr schön, kennen wohl die wenigsten hier, die Cissy
Am 28. September 2016 um 07:50 schrieb Schmied:
ohhh shit, das suckt.  :???:
Ich glaub ich muss mal eine neue Serie an Lagermontage Werkzeugen auflegen, es besteht Bedarf.
Das wäre echt gut! ;-)
Am 28. September 2016 um 15:20 schrieb schmando:
Gestern Abend kaputt gemacht. Jetzt schon vom Dorfschmied gelasert (sieht man doch).
Hast das nur von der Kulu Seite Lasern lassen?
würde zusätzlich das auch im Sitz LASER schweißen,wenn schon denn schon! ;-)
17 hours ago, floryam said:
OT
Hab ich angenommen,
aaaaaber:
Einer musz immer der Novak sein:whistling:
herzliche gruesze
Christian
Ich kann Dir anbieten mich um die kaputten 100er zu kümmern. :-P
Schaise mit dem Imolhaar!!
Wenn die Hunderter bei dir so in der Werkstatt rumliegen ist es ja nicht wirklich schlimm. Da hätte ich immer ein paar Ersatzzylinder liegen und das Mofa wäre längst wieder auffer Straße.
Wenn Du jetzt keine Ersatzzylinder liegen hast solltest Du dir mal überlegen, ob Du deine Kohlen richtig anlegst.
Dachte bislang immer die Kohlen wären mit koks und nutten gut investiert. So nen ersatzzylinder
hinlegen, hätte natürlich schon was für sich...war ein gut gerittener imola der sanft und leise, aber dafür richtig abgeraucht ist.
Was ist denn die momentane Empfehlung als Ersatz?
Bearbeitet von pvfahrer
aha, vielleicht ne vernünftige Alternative, langweilt aber schon in geschriebener From übelst an...
vor 4 Stunden schrieb pvfahrer:
Wenn Du ännlich Leistung willst....Imola! Wenn es etwas weniger sein darf RT
und für mehr dann RB oder SS200? Bin halt irgendwie am überlegen ob es sich lohnt den Zylinder zu retten, da hat schon jemand ne V-force eingebaut und Ansauger etc. pp  habe ich auch schon...
vor 8 Minuten schrieb Friseur:
Ich würde eher auf Mugello setzen. :whistling:
Gibt es wieder kleine GTs?Dann natürlich GT.
ich hab ja.
( Aber cool,dass es die scheinbar wieder gibt. Stell ich morgen gleich mal 2° wärmer, Nadel ganz tief und HD 20 runter :-D)
vor 9 Minuten schrieb Lambrookee:
( Stell ich morgen gleich mal 2° wärmer, Nadel ganz tief und HD 20 runter :-D)
Enthansing 2.0 :whistling:
vor 2 Stunden schrieb pvfahrer:
ss200 kenne ich nicht
RB macht in meinen Ohren nur mehr Krach (vgl. zum Imola) und braucht halt immer ne Sonderlocke. Da passen leider nicht die bekannten Dinger vom TS1 oder Imola (anderer Auspuff, andere Membran, andere Welle,...)
und beim RB kaufste dann anderen Kopf und anderen Ansauger dazu...
Bearbeitet von Friseur
On den 28 september 2016 at 6:23 AM, schmando said:
Nein.
Das stimmt nicht.
Gehäuse war auf 150 grad.
Lager auf minus 15.
Fiel rein bis auf halben Millimeter.
Leicht geklopft.
Kaputt.
tut mir leid die schaden..
ich würde aber sagen 150 grad ist viel zu viel..
80-90 grad ist genug... und geht Auch ohne das lager kühlen
wäre mein tip..
lg
truls
Bearbeitet von Lambrookee
Am Monday, October 03, 2016 um 20:07 schrieb pvfahrer:
glaube ich will wieder was mit Flatterventil.
hab was läuten hören, dass da was nettes von quattrini kommen soll;-)
