Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
:whistling:
Die flöterei und zwinkerei ist absolut gerechtfertigt :rotwerd:
Bolzen ist schon seit gester einen zahn zurückgerastet und nachher wird der motor etwas gesäubert und dann die tage wieder zusammen gebaut
  • Antworten 821
  • views 117,5Tsd
  • Der erste proto "blockage-fisch" geht morgen auf die reise zum fremdtesten. Wer das für seine kulu braucht, schreibt mich bitte an. Wird dann gelasert und bekommt noch kerben für den primärkorb, damit
  • ich hab mir grad nur die bilder angeschaut   und mich gefragt, was zum Henker misst er denn den Abstand vom Spiegel zum Lenker, und was zum Teufel hat das mit der Kulu zu tun
  • Technik newsticker:   der kleine korb wird nun "in einem stück" gefertigt. Das bietet nun noch mehr platz nach unten, ohne stabilität einzubüßen, eher im gegenteil. Der konus wird wie gewohn
Kupplung ist nun auch bei mir angekommen...
  • kleinen Kupplungskorb auf Freigängigkeit geprüft - i.O.
  • Federteller auf Kupplungskorb geschoben und auf Freigängigkeit geprüft - n.i.O. (schleift an M5 Muttern vom GSF Repkit). Muttern bearbeitet und Freigängeit hergestellt (Fotos zeige ich besser nicht, da Muttern arg bearbeitet :whistling:)
  • Kupplungskorb mit 65 Nm angezogen und Kupplungskorb und Federteller nochmal auf Freigängikeit geprüft
  • Kupplungskorb - i.O.
  • Federteller - n.i.O. (schleift nun an teilw. an Primär; M5 Muttern abermals bearbeitet)
Mein Fehler - ich hätte beim Einbau des GSF Repkits definitiv die Zehntel-Unterlegscheiben verbauen müssen. Nun wird "russisch" alles passend gemacht. Hoffe und bete, dass die Primär das mitmacht. Werde weiter berichten.
eigentlich passen zwischen repkit muttis und federteller bei kulu "auf block" ein paar zehntel zwischen. schrauben des repkits müssen aber (wie im hinweisbogen beschrieben) bündig mit den muttern sein. hört sich bei dir aber schlimmer an.
hast du die nebenwelle doll eingeschliffen? oder vorher schonmal mit einer anderen kulu?
Nebenwelle ist original. Daran wurde in der Vergangenheit nichts gemacht - auch nicht mit anderen Kupplungen.
Die Muttern des Repkits sind bündig mit den Schrauben. Nur haben die Muttern leider an dem Federteller geschliffen.
Die Bundmutter für den Kupplungskorb der Sonne greift bis (fast) zum letzten Gewindegang. Vom Konus der Sonne sollte es daher passen.
Bei anderen Kupplungen haben die Kupplungskörbe geschliffen. Das ist bei der Sonne nicht der Fall.
Das mit dem Federteller kriege ich heute Abend (hoffentlich) in den Griff.
schick mir gern mal ein
bild via pm, vom repkit.
doof soetwas. sonst schick mir den federteller im polsterbrief und ich dreh unten ein paar zehntel weg.. falls du es nicht hinbekommst.
Federteller läuft nun frei in der Primär. Habe gestern Abend nochmal den Dremel geschwungen und für ausreichend Platz gesorgt. Die Primär wurde z.T. vom Vorbesitzer versteift. In genau diesen Bereichen lag der Federteller dann teilw. an.
Motor ist nun auch eingehangen und muss nur noch verkabelt werden. Hoffe in den nächsten Tagen eine Probefahrt unternehmen zu können.
Gestern Abend auf die Schnelle alles zusammengesteckt und die Straße kurz mal rauf und runter gefahren.
Kupplung trennt sauber und macht genau was sie soll. :cheers:
Nun noch das Setup abstimmen und dann folgt eine große Ausfahrt.
Top Beratung, die Montage ist kinderleicht, es ist alles dabei was man benötigt und halten tut das Teil auch :-D
Fahre die Sonne in einem 200er mit 2,34er und etwas Drehmoment. Vollbestückt in Verbindung mit einem XL2 Deckel. Ziehen lässt sie sich wie eine originale PX Kupplung, also für mein Empfinden gerade richtig, man will ja auch etwas fühlen beim kuppeln.
Das einzige Manko was mir auffällt ist, dass sie ab und zu beim ankicken durchgeht und sie 2,3 Minuten braucht bis das Öl auf Temperatur (oder die Kulu?) kommt, davor gibt es ein leichtes Rutschen. Evtl. eine Ölgeschichte, oder man gibt 2 härtere Federn dazu.... geh ich mal an, aber so arg stört mich das nicht. Nach der Aufwärmphase (die wohl dem restlichen Motor auch nicht schlecht tut) gibts natürlich keine Probleme.
Danke dir!
@Mediakreck
fährst du 60er hub? nach den ersten paar kilometern kann man das kulu-seil nochmal etwas lösen.   mach mal mehr spiel am lager.. xl2 hebel kann man dann -wenn nötig- minimal „kurzhebeliger“ biegen.
mein m200 braucht soetwas wie 20 federn (also nur mit 10 silbernen bestückt). meine kulu ist aber auch um etwa 30% instabiler als die der serie. möglich, dass das einen unterschied macht.
@BerntStein
:cheers:
Nein, 56,5 Hub, gaysteckt. Hab ja schon ein paar km damit runtergespult, evtl. hau ich mal 4 XL rein, das sollt auch schon passen...  Nur das mach ich erst wenn ich den Reifen wechseln muss, stört jetzt nicht so arg. Achja, habe 450ml 20w50 im Gehäuse schwimmen.
ok.
bedenke: 1 silberne entspricht ziehmlich genau 2 schwarzen federn in der einbaulage.
dieses öl fahre ich auch, von motul. 400ml glaub ich.
bin gespannt!
vor 8 Stunden schrieb Mediakreck:
Danke dir!
Ich freue mich ja das die Kulu in deinem 200'er einigermaßen funktioniert. Darf man Fragen,  da ja beim 200'er traditionell ein wenig Drehmoment anliegt,  wie die Flanke der kupplungsbeläge aussehen? Seiner Zeit haben die bei meinen M1l60 relativ oft sich eingearbeitet.
Die hab ich mir noch nicht angesehen. Bei 1000km schau ich mal rein ob eh noch alles da ist. :-D
da sollte man vielleicht dann etwas originales, mit gehärteten mitnehmern nehmen. geht dann natürlich mehr auf die belagslaschen. je nach rückdämpfungshärte. ich fahre den drt außenkorb für 12€ bei vespatime. der ist hart! die grünen drt federn sind mir aber etwas hart.
vor 30 Minuten schrieb Mediakreck:
Ich bin mal gespannt. ..
Nach dem ein oder anderen gefahrenen Kilometer bin ich immer noch absolut begeistert von der Kupplung. Lässt sich kinderleicht einbauen, ziehen und fahren. Beim nächsten Motor kommt wieder die Sonne rein :cheers:
vor 9 Stunden schrieb karren77:
ok.
bin gespannt!
Welche meinst du? Hab hier  silberne XXXL vom Worb mit 8,9N/mm. Werd von denen mal welche probieren.
vom m200:
edith merkt an, dass man die kraftübertragende seite der mitnehmer im bild garnicht sieht...
Bearbeitet von karren77
Mit allen Standardfedern und nun weniger Zugvorspannung gibts bei 27Nm (allerdings mit einer 2,34er) keine Probleme.
Am 2.6.2018 um 05:58 schrieb Megatron:
... wie die Flanke der kupplungsbeläge aussehen? Seiner Zeit haben die bei meinen M1l60 relativ oft sich eingearbeitet.
Das mit dem Einarbeiten musste ich gestern auch feststellen, als ich nach 1,5 Jahren (also vielleicht so 4000km) meinen Motor geöffnet habe. Die Sonne sieht aus wie neu (:inlove:) aber die Mitnehmer der Beläge mussten leiden. Und das ganze nur bei einem Polini 133 Grauguss :blink:
Dank DRT ist der Außenkorb ohne Macken:thumbsup:
Bearbeitet von Olöpaloma
vor 16 Minuten schrieb Olöpaloma:
gab es denn probleme mit den gezeigten belägen? rutschen oder schlechtes trennen? welche rückdämpfer-federn fährst du in der primär? bei den 133ern reichen doch die originalen.
niederfeilen und weiter gehts. :-D
oder die 15€ in neue beläge investieren.
vor 5 Minuten schrieb karren77:
Es war ein ganz komisches Fahren am Ende, hat nachm Gangwechsel durchgerutscht und dann war weitgehend alles gut (ich befürchte mal bis alle Beläge wieder am "Anschlag" waren). Federn hab ich irgendwelche drin, dir mir @pedalo in die Hand gegeben hatte :-D. Haben aber unterschiedliche Färbungen (bläulich, bräunlich)... Ich glaub ich investiere da einmal in neue Federn und Beläge :satisfied:
Sowas passiert wenn der Korb und die Laschen der Beläge zu viel Spiel aufweisen, am besten wäre genau so viel Spiel sodass Sie perfekt hineinpassen, ohne Krafteinwirkumg natürlich
Bearbeitet von egig
vor 6 Minuten schrieb egig:
Das sind doch Standardteile.....
vor 9 Minuten schrieb egig:
Okay, ich werde mal schauen wie die neuen Beläge passen. Bedeutet also sobald ein kleiner Spalt entstanden ist geht es ruckzuck bis die Beläge so aussehen, weil der Korb ja jedes Mal mit mehr Schwung in die Flanken haut....
