Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
  • Antworten 821
  • views 117,5Tsd
  • Der erste proto "blockage-fisch" geht morgen auf die reise zum fremdtesten. Wer das für seine kulu braucht, schreibt mich bitte an. Wird dann gelasert und bekommt noch kerben für den primärkorb, damit
  • ich hab mir grad nur die bilder angeschaut   und mich gefragt, was zum Henker misst er denn den Abstand vom Spiegel zum Lenker, und was zum Teufel hat das mit der Kulu zu tun
  • Technik newsticker:   der kleine korb wird nun "in einem stück" gefertigt. Das bietet nun noch mehr platz nach unten, ohne stabilität einzubüßen, eher im gegenteil. Der konus wird wie gewohn
xxx
Bearbeitet von re904
vor 37 Minuten schrieb re904:
Äh, dein XL2 Deckel lag vor ein paar Tagen noch auf der Werkbank. Und der Motor ist schon länger wieder zusammen...
Sherlock Holmes, Ich weiß das ich meinen Motor schön länger wieder zusammen hab
Trotzdem passt der Deckel ohne Spacer mit Kupplung. Hatte mich nur für Langarmdeckel entschieden, weil xl2 deckel an Bremsankerplatte schleift und ich keinen Bock hatte da rumzufummeln. Aber das hat ja nix mit passung Kupplung und Deckel zu tun, was ja Olly wissen wollte.
test mit ü 42ponys ist absolviert
die verpackung war ein traum...katzenfutter im BGM style:muah::thumbsup:
ausgepackt macht sie einen sehr gut verarbeiteten eindruck
eisenfisch und abzieher bzw. spanner sind top
einbau sehr einfach und kinder leicht
danach ab auf die rolle und siehe da 42,1 ponys ohne rutschen
trennt komplett und ist leicht zu ziehen
und nicht zu vergessen das ist alles ohne spacer zu verbauen
Fazit: einfach top
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
vor 9 Minuten schrieb sinko:
Fazit: einfach top
Welcher Außenkorb/Repkit ist das?
vor 10 Minuten schrieb sinko:
gpone
Danke, wußte nicht, dass gpone auch einen Repkit anbietet.....
vor 12 Minuten schrieb t5undtets:
Der hier verwendete korb ist nur für die cosa beläge passend. Die dünnen beläge dafür kosten ne stange geld und mussten nur für sinkos test herhalten, weil der korb eben schon verbaut war.
Leider wurde die kulu mit oben gezeigter leistung nur auf dem prüfstand gequält, +30mal. Ein straßentest bleibt wohl aus, weil es sich da laut @sinko um einen reinen prüfstandmotor handelt.
Wie das ganze nun zu bewerten ist, weiß ich nicht so recht. Ein langzeittest ist das natürlich nicht ;-)
danke an sinko für die spontane aktion! Ich find das durchaus erstaunlich..
sehr schöne Leistungskurve!
Am 15.7.2016 um 11:39 schrieb karren77:
Zum thema federn: der grund für die vorgegebene verdrehung dieser soll verhindern, dass die federausläufe ein komplettes "auf block gehen" von federteller und kl.korb blockieren. Wenn du es so einbaust, wie von mir vorgeschlagen, haben die besagten ausläufe der federn genügend luft, dass man ordentlich kuppeln kann, ohne dass sich etwas schrägstellt.
Also...
Ich habe mich wirklich intensiv bemüht (mit gucken, prüfen, anfassen) zu verstehen, was mir hier mitgeteilt wird.
Leider ohne Erfolg:rotwerd:
Kann mir das mal jemand erklären, so, wie er es einem 4-jährigen verdeutlichen würde.
Ich weiß wie ich vorgehen muß, verstehe die Auswirkungen allerdings nicht.
Danke.
Gerd
vor 6 Minuten schrieb karren77:
Vielleicht hilft das hier noch zum verständnis:
Ja, das hatte ich mir genauestens angesehen. Ich "sehe" nur nicht, wie eine falsche Federstellung das "auf Block gehen" verhindert.
Das Ende der Feder also der Letzte Bürzel könnte sich dazwischen schieben und somit das auf Block gehen verhindern. Deshalb sollen sie mit diesem Ende zur Mitte verbaut werden.
Verstanden. Danke!
Konnte ich mir nicht vorstellen, dass das eine Option ist.
:cheers:
vor 4 Minuten schrieb Kaozeka:
Naja. Da, wo der kreis in der skizze ist (also in richtung kupplungszentrum) ist genügend freiraum, selbst wenn sich der federauslauf (radial von der federachse gesehen ") nach außen wegdrückt. Ist der auslauf der feder nach außen gerichtet, kann er sich zwischen andruckplatte und kl kulukorb schieben und ein "auf block gehen" verhindern.
vor 10 Minuten schrieb karren77:
@Stoxnet
danke! :cheers: nicht so einfach, es einem 4jährigen zu erklären. Puh... :-D
Das hast Du mir doch auch schon einmal ganz mühsam erklärt..... ;-)
40+ ist trotzdem ziemlich geil.
Also das die Kupplung die aushält.
...40+ sind wahrscheinlich auch ansonsten ziemlich geil.
Hi!
Cool, daß die Kupplung die >40PS geschafft hat! Kann ja jetzt echt als ein High-End Teil gelten!:cheers: Glückwunsch!
Wenn ich mir das Ausrücklager anschaue, ist es aber für meinen Geschmack zu versteckt eingebaut! Auch das INA Axiallager erleidet oft genug der Hitzetod! Ich würde die Axialfläche auf dem Innenringzapfen nur so groß machen, wie auch der Ausrückstempel anliegt, dann eine Fase dran drehen, die max bis an den äußeren Innenring-Ø ran reicht. Die Außenringaufnahme würde ich auch mit einer flachen Innenfase bis fast an die Innenring-Zapfen-Planfläche heranziehen und zwar so, daß der eine oder andere eingefangene Tropfen sicher bis an den Außenring-Innendurchmesser trichtermäßig hingeführt wird. Dafür würden ja eine 15..20° Fase reichen. Nicht zu stark anfasen, sonst fehlt es an "Zutrittsfläche".
Dann würde ich eher in Richtung hoher C4 Lagerluft gehen, weil dann die Kräfte auf die Kugeln eher außerhalb der Laufbahnmitte angreifen, also eher wie ein Schrägkugellager funktionieren. Bei zu wenig Lagerluft (oder bei Lagervorspannung) würde ja die Kraft ziemlich zentral in der Laufbahnmitte angreifen und die Hebelverhältnisse könnten hier den Wälzkontakt leichter überlasten.
...wäre doch schade, wenn so eine prima Konstruktion mit verglühenden Ausrücklagern auf sich aufmerksam machen würde.
/ Volker
Es handelt sich nicht um ein kugellager, sondern um einen axial nadelkranz (mit zylinderrollen).
Das lager ist auf herz und nieren getestet und das öl gelangt schon hin, wo es hingelangen soll. Warum, sag ich hier aber nicht. ;)
mit dem xl2 lager von ina (schrägkugellager) hat das hier nix zu tun.
Danke aber für die tipps! Bicht falsch verstehen.... :cheers:
J.
Beruhigend, wenn Du an die Schmierung gedacht hast! :satisfied:
Bei Axiallagern mit Zylinderrollen habe ich immer so meine Bedenken, weil sich immer fiese Gleitreibung einstellt, solange die Nadeln nicht konisch sind...also Kegelrollen sind. Besonders bei hohen Geschwindigkeiten. Gleitreibung bewirkt einen Schmierfilmdurchbruch und Mischreibung im Wälzkontakt. Also, wenn Du an irgendeinem Kontaktdurchmesser der Rollen schön glänzende Flächen entdecken kannst, sieht das zwar schön aus, ist aber ein Zeichen, daß Du Metall-Metall-Kontakt hast. Nach "glänzend" kommen braune Oxidationsfarben auf der Lauffläche vom überhitzten Schmierstoff. Danach kommen eher schwarze Farben, vielleicht auch irgendwo Anlauffarben und dann ist das Lager bald tot!
Meine Empfehlung wären dennoch Kugeln, wenn sie richtig verbaut werden. ...Klugscheißermodus: Aus :rotwerd:
/ Volker
Du hast recht mit dem, was du schreibst. Einen tod muss man hier aber sterben, und praxiserfahrungen wiegen mir hier mehr.
Um die umfangs geschwindigkeit zu minimieren, habe ich bewusst das kleinere lager hergenommen (im gegensatz zu anderen fabrikaten) und in der länge sehr kurze zylinderrollen. So hat das lagergehäuse zudem mehr fleisch und somit stabilität. Die eckdaten des lagerherstellers passen auch. Kegelrollenlager bauen höher, wäre aber sicher das schönste (wenn man sowas in passender größe beschaffen kann).
So schnell drehen die rollen aber jetz auch nicht, wenn die kurbelwelle 15.000u/min mach. Geht schon schätze ich :satisfied:
... hab ich mich etwas weit aus dem fenster gelehnt, denn was noch nicht ausgefallen ist, kann schließlich noch werden.
Genug komische vorgefertigte sprüche von mir. :laugh:
15000U/min / 2,34 = 6410U/min... grenzwertig, - aber wer kuppelt schon bei maximaler Motordrehzahl! :alien: Ich würde es halt mal beobachten, - aber kurze Rollenlänge und kleiner Lagerdurchmesser ist ja schon mal sehr empfehlenswert!
...ja, irgendwann wäre die Sonne auch was für mich, sobald ich mal meinen Projekte-Stau etwas abgearbeitet habe... ;-)
/ Volker
Besser als der original XL2 Kram ist das KarrenLager allemal...
vor 26 Minuten schrieb Tim Ey:
Naja, wie oben geschrieben, wenn man auf Null-Luft in dem Rillenkugellager geht, dann belastet man das Ding halt sehr in seiner Laufbahnmitte. Bei C4 Luft sollte es schon eher wie ein Schrägkugellager funktionieren. Außerdem zentrieren die Rillenkugellager. Am schönsten wäre es, wenn am Ausrückzapfen im Deckel eine Zentrierung für den Innenring angedreht wäre. Dann wird der Deckel bei der Montage gleich in die richtig Position geschoben und die Axialkraft geht in die Mitte der Kupplung rein... das macht die 'XL2 halt nicht.
Karren kann es passieren, daß der Nadelkranz vielleicht nicht mittig auf der Laufbahn sitzt, - solange er nicht drüber hinaus rollt, sollte das auch problemlos gehen.
Radial hat das lager 1/10 spiel. Der zapfen des andruckpins limitiert das.
