Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
@tarek85
ich selbst schütte da immer 300ml rein. Kannst aber auch bisdl mehr oder weniger versuchen. Bissl mehr öl täte aber im gesamten wohl nicht schaden.
Deinen deckel würde ich erstmal genau so, wie er ist, versuchen. Der hebel ist schon schön lang, sollte hinhauen! Ludys bearbeitung verschenkt ausrückweg, erspart aber kraftaufwand. Würd ich aber erstmal nicht machen...erstmal so testen.
Ps: scheener motor :) und das repkit haut hin (wegen deiner pn). Jedes repkit haut nämlich in der aktuellsten version hin.
  • Antworten 821
  • views 118Tsd
  • Der erste proto "blockage-fisch" geht morgen auf die reise zum fremdtesten. Wer das für seine kulu braucht, schreibt mich bitte an. Wird dann gelasert und bekommt noch kerben für den primärkorb, damit
  • ich hab mir grad nur die bilder angeschaut   und mich gefragt, was zum Henker misst er denn den Abstand vom Spiegel zum Lenker, und was zum Teufel hat das mit der Kulu zu tun
  • Technik newsticker:   der kleine korb wird nun "in einem stück" gefertigt. Das bietet nun noch mehr platz nach unten, ohne stabilität einzubüßen, eher im gegenteil. Der konus wird wie gewohn
Am Saturday, November 26, 2016 um 22:04 schrieb karren77:
Hiermal einer der vorzüge der neuen version: auch repkits mit originalem oberen abdeckblech passen der sonne nun in den kram ... Nach unten hin ist einfach mehr platz. Danke @maxo
Hat er zwischen Mutter und Korb ne Unterlegscheibe?
Nöö. Da gehört nix hin. Einfach alles schön entfetten und drehmoment auf die mutter (60-70nm). Da ist n absatz auf der kuluspinne, unter der mutter.
hatte bei unserer prüfstandsgaudi 46 ponys mit meinem parmakit........i bin bereit zum testen:gsf_chips:
vor 2 Minuten schrieb sinko:
Das ist ne ansage...:wow::thumbsup:
bravo...
Luk
Nicht, dass es in falsche hälse gelangt: sinkos ponyhof muss noch umzäunt werden, bei sonnenschein!
@sinko
deine kulu is fertisch, warte aber noch auf die axial nadelkränze.
Da bin ich einfach mal optimistisch: kulu mit federn vollmachen und gib ihm :devil:
Mach mal dann n bild von der verstärkten sonne...☺
Luk
vor 2 Stunden schrieb Fahrbrecher:
oh oh, nicht das da die Sonne Untergeht. Was steht denn da so an Drehmoment an??
29nm
Da liegt einiges an Drehmoment an der Kupplung an , ich bin die fabbri mit 3,43 er primär etwa 30ps und so 23nm gefahren , da mussten schon worb XXL Federn rein aber dann war alles tako ...
Der @Fizz betreibt die sonne in seinem +30ps falc motor. Da hat er 16federn drin. Dem sinko geb ich noch 8 silberne mit ;-) zur handkraft mit 16 federn kann fizz vielleicht was sagen.
Ich habe letzte Woche meine erste Testfahrt mit der Sonne hinter mich gebracht.
Nach dem problemlosen Einbau mit dem Eisenfisch gem. Anleitung bin ich mal zu einer kleinen Landpartie gestartet.
Ergebnis:
Ich habe ENDLICH eine Kupplung die diese Bezeichnung auch verdient!
Anfangs, ca. 5 Fahrminuten, trennte die Sonne nicht 100%tig. Danach aber entspanntes Warten an der Ampel mit eingelegtem 1. Gang angesagt.
Wenn man dann die Kupplung beim Start fordert, packt sie sofort und der Bock springt nach vorne ohne das die Sonne rutscht. (12 Federn bei 22 nm)
Das einziege was gerutscht hat war das abgefahrene Hinterrad. ;-)
Die Kupplung läßt sich dabei echt leicht ziehen, in Kombination mit xl2 Deckel.
Also rundum für mich die perfekte Kupplung mit dem perfekten Service durch Jannis. :thumbsup:
Vielen Dank für die Entwicklungsarbeit, das perfekte Engeniering und den super Support.
:cheers::cheers:
Am ‎08‎.‎02‎.‎2017 um 23:02 schrieb karren77:
Ich würde sagen, sie zieht sich, wie eine leicht gepimpte XL2, allerdings schön definiert, ganz eigenes Gefühl. Ne Falc Kupplung geht auch leicht, nur ist die digitaler.
Musst man selbst probiert haben.
Eigentlich ist das ne Mädchen-Kupplung :-D ....jeder kommt damit zurecht
Also meine bessere Hälfte hat auch eine bestellt weil ihr die Originale in der PK125 zu schwer geht:muah: Perlen auf Säue aber darum geht es ja bei unserem Hobby. Dann ist auch gleich getestet ob Minderleistung das gute Stück beleidigt:)
Liest sich ja alles toll hier. :satisfied:
:cheers:
alle, die jetzt noch keine kupplung haben, bekommen ab jetzt die höchste evolutionsstufe der kupplung geliefert:
abdeckscheibe mit integriertem ölsammel-venturi (nicht mehr 2teilig wie vorher)
andrucklager im federteller fest integriert (dadurch ist der blockagefish zur primärblockierung zwangsläufig nötig und die kulu muss im motor zusammengebaut werden... Was im übrigen der sauberste weg der montage ist, deshalb dränge ich euch das auf)
@shanana s kulu wird morgen verschickt, er ist der erste, der diese änderungen zu spüren bekommt.
Ps: der kl korb ist natürlich nach wie vor aus einem "guss".
du hast im link zum projekt noch die fotos des zweiteiligen innenkorbes drin, die solltest du mal ersetzen - ist ja nicht mehr aktuell. ;-)
(das hatte mich seinerzeit abgeschreckt, grad in kombination mit dem eisenfisch dann :whistling:)
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
Ich muss den startbeitrag mal pflegen, da hast du recht. Ganz oben im dienstleistungstopic sind jedoch schon neuere infos.
Ich sehe die sache mit den geschraubten bolzen allerdings noch immer unkritisch. Auch mit dem eisenfisch. In dieser version liefen ja auch alle tests (positiv).
Jetzt, wo all deine zweifel behoben sind freue ich mich auf deine bestellung ..
:whistling:
Diese heile welt hier im topic grenzt an rosamunde pilcher.
Gut, dass ich eh mal nach england reiten will auf dem gaul. :-D
achso nein, ich bin mit kupplungen bestens versorgt bzw kein fan von korkbelägen ;-)
ich konnte sie nur damals nicht weiterempfehlen aus dem grund......
deine kulu kann man nicht so einfach mit den hondabelägen bestücken?
Bearbeitet von Motorhead
xxx
Bearbeitet von re904
Fährt jemand die Sonne mit einer eine komplette verstärkte Primär von DRT 2.56 (http://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2769_15335000), Original Nebenwelle und XL2 Deckel? Würde mich interessieren ob das alles so passt zwecks der Schrauben des Rep-Kits und des Bleches, denn ich will keinen Spacer am Deckel einbauen. Laut UPDATE ist der kleine Korb ja nun einteilig und auch ein wenig anders, so dass es passen sollte, oder? Will mich vorher nochmals absichern bevor ich Bestelle :-)
Fahre ich! :thumbsup:
Zwar mit DRT-Nebenwelle und Sonne für DRT-Nebenwelle. Paßt alles ohne nacharbeiten.
Ansonsten wird Jannis Dir das schon so bauen, daß es paßt! ;-)
vor 24 Minuten schrieb fastnic:
Super Danke dir, das hört sich doch schon mal sehr geil an!
vor einer Stunde schrieb Olly:
Wird hier etwa die Fabbri-Flinte schon ins Korn geworfen?;-)
vor 4 Minuten schrieb lokalpatriot:
Könnte man meinen, aber nein, nicht wirklich ins Korn geworfen ;-) Habe einen Abnehmer für meine Fabbri und somit brauch ich wieder ne Kupplung. Wollte ursprünglich ganz am Anfang schon mal die Sonne haben, da sie mir richtig geil gefällt, aber dann hatte es leider von meiner Seite aus nicht geklappt...
Wenn es klappt, kann ich auf Wunsch oder Zuschreien mal beide Kupplungen kurz nebeneinander stellen und ein paar Sachen vergleichen und rausmessen. Aber denke das wäre dann wahrscheinlich passender in einem anderen Topic.
vor 3 Stunden schrieb Olly:
Passt  bei mir mit 2.56 DRT Repkit Primär, original NW und XL2 Deckel ohne Spacer
xxx
