LI 125 Serie 3 Projekt vom Neuen
Ist die Zahlenkombi eine Zusammenfassung von Bestellnrn. V. Pleul, Kolben und Pizza Siciliana mit ohne aglio?
Edith korrigiert. Hier auf´m Rechner ist es ein ordnungsgemäßes Fragezeichen. Nix für ungut :-D
Bearbeitet von Lambrookee
Gehen die nicht? Habe es ganz normal mit Tapatalk gemacht. Bei mir werden sie auch angezeigt.
Hab jetzt am PC "bearbeiten" gemacht, da wurden sie angezeigt, dann vom Forum runtergeladen und neu hochgeladen.
Liegt also wohl am Forum, da die Bilder schon hochgeladen wurden.
Bearbeitet von Basti_MRP
vor 5 Minuten schrieb Basti_MRP:
Gehen die nicht?
Oh  plötzlich ist das Bild vom Mopped zu sehen - die schwule Kerze (noch?) nicht. :wacko:
Nachtrag: Nach Deiner ltzt. Bearbeitung sind jetzt beide Bilder da. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
Magneti Marelli Kerzen mit rosa Isolator und schwarz brüniert fahre ich in meinen Olack-Karren.
Dazu Grabor Originalstecker.Zum Wechsel der Kerze gerne ne filterlose Senior Service.
ADAC- und handyfrei europaweit,- ganz ohne Weichspüler und Membransonde.
  • Like 4
Magnetband ?
Ich bevorzuge Lochstreifen.
Habe mir von M-Net nen Wandler machen lassen.
Steht im Innenhof der Kasten. Läuft Tag & Nacht.
Die Touris vom Deutschen Museum nerven nur langsam..
Motor hatte keine "Überraschungen" zu bieten. Sieht alles 1A aus.
Bleibt aber ausser Getriebe eigentlich eh nix drin.
Momentan ist übrigens der RT195 wieder mein Favorit.
Das hat den Grund, dass ich 2017 gerne eine angenehme erste Lambretta-Saison mit 4000-5000km runterspulen möchte.
Mit 8 Rollern hab ich eh immer genug zu Schrauben.
Ausserdem will ich den Vergaser links. Kriegt man zwar mit dem neuen Schnüffelstück mit dem Imola auch hingefummelt, aber das wird dann teuer.
Da halte ich lieber mal mit der Fräse in den RT, das kostet nix und bringt nebenbei noch Frohsinn.
186er Mugello V5 - der bringt aus dem Karton schon viel Freude irgentwo zwischen RT und Imola!
Jetzt kommst du wieder.
Ich war noch nie so unentschlossen bei der Wahl einer Tuning Komponente. Komme mir vor wie ne Frau, dabei dachte ich, mit ner Lambretta wird man zum Mann.
Die Frage ist einfach: was für einen Auspuff willst du fahren??
Resonanz a la KRP Road = Mugello
Touringbox a la bgm Pott = RT
Der Mugello is sportlicher ausgelegt, du kannst z.bsp. am Auslass fast nix mehr machen da der schon fast max. Größe hat.
In Vespistensprache: MHR oder Polini?
vor 22 Minuten schrieb Basti_MRP:
Läuft der Mugello mit ner BGM Box nicht? Muss mich mal schlau lesen was der für Steuerzeiten hat.
Clubman ist eigentlich schon mein Favorit.
Vespa Vergleich ist schwierig. Der mhr kann halt einfach alles. Unten, oben, Mitte.
Mugello Portmap sind ja hier einige ;-)
ich würde dir auch zum mugello raten. da kommt man auch mit box recht nahe an die 20ps ohne fräsen zu müssen.
ist sportlich aber keineswegs nervig zu fahren.
dazu noch sehr robust mit sehr guten kolben.
einzig die köpfe gefallen hier einigen nicht.
ich fahre die aber immer unbearbeitet und auch ohne probleme.
Dann sind wir ja leistungstechnisch schon wieder beim RT.
Wobei ich 15 schwach fände beim Mugello, dafür das der schon nen ordentlich breiten Auslass hat aus der Schachtel. :thumbsdown:
Lieferbar sind eh beide nirgends. Wollte eigentlich zeitnah den Motor wieder zusammenklatschen. :crybaby:
vor 26 Minuten schrieb Schmied:
Benji, bist du den 186er Mugello mit Box gefahren oder woher kommen die 15ps??
Fahre Mugello mit Box. Die 15 kommen von meinem Popometer und den diversen Mugello-Leistungsmessungen , die so im Netz herumirren.
Mein Mugello geht wirklich gut. Ordentlich Druck von unten. Hab aber nie im Leben 20 Pferde.
vor 1 Stunde schrieb Basti_MRP:
Halte ich aber für durchaus realistisch. Siehe auch Übersicht des EL2016-Prüfstandes. KLICK
Der ltzt. Mugello 200 für Smallblock plug & play frisch von meiner Werkbank drückt mit 28er Vergaser und JL KRP3 knapp 19 PS.
Du hast Recht, was die Auslaß-Breite angeht. Die ist bei den Mugellos schon out of the box fast ausgereizt.
Der verlinkte ist leider für 200er, sonst würde der schon auf meiner Werkbank liegen :-D
Die Frage ist, was macht ein RT mit etwas sportlicheren Zeiten und nem 68% Auslass. Ich könnte mir vorstellen das er dann auch auf Mugello Niveau ist.
Edit sagt das die Tabelle ja zum heulen ist!
sind halt keine promo bilderbuchkurven, sondern on the road setups auf einer süddeutschen rolle gemessen, der ähnliche werte wie der prüfstand von vollgas motorroller rausgibt  .;-)
auf einem dynojet ( wie von lars kirschenhofer) würde es noch düsterer aussehen.:wow:
da hat man dann schnell noch 2-3 ps weniger.
aber ps werte sind voll  egal, sagt schmied ......nur die straße zählt.
Bearbeitet von gravedigger
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
