LI 125 Serie 3 Projekt vom Neuen
Meine Rolle ist auch auf die Vollgas geeicht. Aber 13 PS sind halt auch im Süden nicht viel.
RT195, Mugello oder Imola. Ich geh jetzt nochmal in mich und dann sehen wir weiter.
Hat schon jemand den neuen links-Ansauger für TS1 auf dem Imola montiert?
  • Antworten 312
  • views 39,9Tsd
  • So, die Adapterplatte für "linke Nummer" Ansaugstutzen auf Imola ist fertig. Eine geht noch zum Rainer damit er das auf dem V4 Imola testen kann.   Idee ist ja schon ein paar Beiträge w
  • Blue Baron
    Blue Baron
    Wow, das ist mal hässlich
  • So hab ich das nun geplant:   In das M6 Gewinde im Zylinder auf der Vergaserseite (links, für alle die noch nicht auf dem neuesten Stand sind) mache ich eine M6 auf M4 Reduzierung, hier schr
vor 3 Minuten schrieb Basti_MRP:
Genau das steht hier in den nächsten 2 Wochen an. Ich werd`s bildlich dokumentieren.
Die neuen haben ja auf der rechten Seite am Membrankasten gar kein Gewinde? Wird das dann nur mit 2 Schrauben montiert oder ist da genug Fleisch um ein Gewinde zu schneiden?
vor 10 Minuten schrieb Basti_MRP:
Wird das dann nur mit 2 Schrauben montiert ...?
Voraussichtlich ja. Der bei mir obligatorische pressure leak down test wird aufzeigen, ob`s reicht. Ich bin zuversichtlich.
Ich habe einen Monza der aktuellen Serie, der hat nur 3 Bohrungen und sicher nicht genug Fleisch fürs 4te, aber:
Original liegt direkt auf dem Zylinder ein GFK Spacer auf und die Membran ist dann im Stutzen versenkt.
http://www.scooter-center.com/de/product/8000049/Ansaugstutzen+EVERGREEN+Imola+Lambretta+186+ccm+Imola+AW40mm?meta=8000049*scd_ALL_de*s19823142733248*Ansaugstutzen - EVERGREEN Imola- Lambretta 186 ccm Imola - AW=40mm*1*1*1*16
Wenn einem die 2 m6 zu windig sind, kann man anstatt des GFK-Spacers  wohl einen 8mm Stahlspacer CNC Fräsen dort die Membran von oben versenken und den Spacer links mit einer Senkschraube festschrauben,  rechts dann ein m6 gewinde in den Spacer und daran den Stutzen festschrauben...
Von der Höhe her müsste sich das ausgehen, die Fläche am Monza ist meiner meinung nach niedriger als am Oanser.
Bearbeitet von Werner Amort
Am 2.11.2016 um 12:59 schrieb benji:
Kleiner Mugello fast 20 ps mit Box? Never. Mach mal eher knapp 15 draus, dann passt das. Und lässt sich immer noch gut fahren...
hast du erfahrungen mit dem mugello?
ich fahre mugello seit es den zylinder gibt, auf verschiedenen rollern aber 15 ps habe ich nur mit 22er originalvergaser, original luftfilter und tino auspuff geschafft....
Am ‎02‎.‎11‎.‎2016 um 17:51 schrieb T5Rainer:
Mit ein wenig temperaturbeständiger RTV-Silikon-Dichtmasse glaube ich, dass man die Schrauben nach dem Durchvulkanisieren fast weg lassen kann. Bei mir ging der Stutzen vom Oansa-Membrankasten nur mit Gewalt durch Hebelkraft wieder runter (nachdem die Schrauben alle draußen waren :-D).
vor 6 Minuten schrieb DaveDean:
... glaube ich, dass man die Schrauben ... weg lassen kann.
Eh klar. Die M7-Schrauben sind für's Marketing sicher hilfreich - sonst m.E. aber eher unnötig.
Bei richtigen Zylindern (Namen muß ich dazu sicher nicht nennen :laugh:) reicht ja auch die Verschraubung der 4 Stehbolzen für einen dichten Cyladerkopf.
vor 5 Stunden schrieb clash1:
Rainer hatte die Prüfstandergebnisse von Geiselwind verlinkt, hast Du sie Dir auch mal angesehen? 7 186er Mugellos, zwischen 14 und 19 PS. Keiner mit 20 PS. Sind das alles Minusschrauber gewesen?
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Der riesige Vorteil an den 7 Stehbolzen ist alleine schon das man den Kopf (gerade bei ordentlich Mehrhub) sauber zentrieren kann ohne irgendwas bohren zu müssen etc.
Bearbeitet von MasterExploder
vor 57 Minuten schrieb MasterExploder:
Das gilt dann und nur dann.
Ohne dicke KoDi steht der Mugello-Kopf in den Zylinder hinein und braucht keine weitere Zentrierung.
zylinderkit-186ccm-mugello-v5-lambretta-
Der Absatz am Kopf ist 1,1mm bei Mugello und Imola 186.
Die Fase am oberen Ende der Laufbahn ist 0,6mm. Dementsprechend braucht die Kodi gar nichtmal so dick sein.
Ist auch wurscht... der richtige (:zzz:) Zylinder bietet weder die eine Möglichkeit (durch eine lächerlich kurze Laufbahn) noch die andere (durch die vierfache Verschraubung).
Für mich ein klarer Pluspunkt für die unrichtigen Zylinder.
Am 2.11.2016 um 12:49 schrieb clash1:
.... mit sehr guten kolben.
Nachdem mir mittlerweile auch einige gelochte Kolben in 64mm unter gekommen sind bin ich nicht mehr dieser Meinung
Ist zwar OK aber meiner Meinung auch nicht der weisheit letzter Schluß, und wenns um Leistung geht wäre vermutlich anderes angebracht
Da gabs doch auch so schöne Bilder vom 207er Polini Vs dem GS Kolben im Schnitt wo der Materialunterschied, Rippen... deutlich zum sehen war
Ich hatte zuletzt auch was beim Instandsetzer und laut seinen Aussagen waren der beigepackten 66 Mugello und Mitaka RD350YPVS in 66 gleich groß und somit untereinander Tauschbar.
Der 64er vergleich steht aber noch aus.
Die Zylinder Wahl hat sich nun erledigt. Habe einen Imola und eine linke Nummer hier liegen.
Ist die Imola Membran haltbar? Oder ist es Pflicht ne RD zu verbauen?
Würde sonst nen Absatz in die linke Nummer fräsen um die Imola Membran zu versenken.
Membran hält, aber die Schrauben nachziehen
Hat auch noch an RD 350 kolben gefunden und den auch noch geflext zur Veranschaulichung
edit sagt noch miss mal die Steuerzeiten, 60 Hub ist eher Pflicht als Kür
Bearbeitet von Pferschy
Ja das mach ich eh. 60er welle hab ich auch hier.
vor 48 Minuten schrieb Pferschy:
Darf ich fragen aus welchem Grund denn?
Nur zur Info..
Damit man einfacher mit den Steuerzeiten spielen kann.
60/107 oder 60/110?
Leider ersteres. Im schlimmsten Fall muss ich am Zylinder was abdrehen. Aber das seh ich dann nach dem Steuerzeiten messen.
vor 20 Stunden schrieb benji:
ja, kenne ich.
manchmal will man auch etwas falsch verstehen.
ich habe weiter oben von "recht nah an 20ps" gesprochen. dazu gehört bei mir auch noch zum beispiel 17,8....:-D
minusschrauber? bestimmt nicht alle. aber einige.
vor 14 Stunden schrieb bof175li:
Nur zur Info..
Zylinder vom TS kommen mit recht niedrigen Überströmerzeiten (war so bei den Imolas, Monzas und den V1-3 Mugellos die ich hier hatte)
gemessen kamm da dann bei 58 Hub über 30° VA raus, was natürlich je nach Auspuff gut oder schlecht sein kann.
Bei den Monza (3 von 4 225er die ich gebaut habe) lagen die Zeiten selbst mit 60 Hub nur bei ~120°. Die Öberströmer wurden dann in die höhe gefräßt. Ziel war da immer ~125°
Bei den Imolas war mit 60 Hub Welle immer ein Kompromiss zu finden.
Einzig bei den V5 Mugellos (waren 2x64 ud 2x66 aber jeweils für SB die ich hier hatte), hat das mal gepasst und wurde hier auch kund getan bzw das Post von Rainer davor bestätigt
Am 4.11.2016 um 17:09 schrieb Basti_MRP:
Habe einen Imola und eine linke Nummer hier liegen....
Das hatte ich ursprünglich auch vor, die Idee mußte aber nach heutiger Besprechung mit dem LinkeNummer-Fertiger verworfen werden. Dafür reicht an einigen Stellen des Stutzens die Wandstärke nicht aus. Ich werde also den Imola-Membranschacht für RD350-Membran auffräsen. Ist eh besser, weil bei der RD350-Membran weiß man(n), was man(n) hat. :whistling:
Ist da überhaupt genug Platz zur Laufbahn hin?
Meiner Meinung nach ist die Dichtflache zumindest bei meinem aktuellem Monza näher an der Laufbahn als bei einem Oanser.
Bei mir hat z.B ein 5mm Spacer,  3mm  dicke Membran und ein 35er AF Stutzen locker Platz zum Rahmen. Ohne Tricks und so
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
Platz im Zylinder (zumindest in meinem alten Imola V4.1) ist locker ausreichend...
Orig. RD350-Membran mit 5mm Spacer :
Orig. RD350-Membran ohne Spacer mit "beschnittenem" Spacer wg. Boostport unverdeckt:
Ich werde die Membran mit gekürzem Anschlag mit 5mm Spacer verbauen. Das sollte ohne Exzenter-Zirkus unter das Rahmenrohr passen, lt. Deiner Aussage. Kriegy fährt das auf seinem Imola auch so ähnlich (5mm Spacer, 3mm-RD350-Membran, mit MMW-Stutzen).
Stilleben :laugh:
Bearbeitet von T5Rainer
14 minutes ago, T5Rainer said:
Stilleben :laugh:
besser mit Stil leben!
Bearbeitet von pvfahrer
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
Hast recht, das klapppt nicht. Ist ja auch klar, wenn da so viel Fleisch wäre, wär das verschwendeter Querschnitt im Schnüffelstück.
Möchte aber trotzdem ganz gerne die originale Membran mal testen. Ich werde einen Spacer machen in dem Die Membran versenkt ist, dann komme ich auch nicht höher als mit RD Membran und
kann auch gleich noch das dritte Gewinde einbringen. so wie es Werner beschrieben hatte.
Ich werde einen Spacer machen in dem Die Membran versenkt ist, dann komme ich auch nicht höher als mit RD Membran und kann auch gleich noch das dritte Gewinde einbringen. so wie es Werner beschrieben hatte.
:thumbsup: Bitte beizeiten berichten. Das ist dann ja auch für den Monza-Zylinder mit LinkeNummer interessant.
Im Moment bin ich ganz zufrieden, da eine fit & forget Membrane zu haben. Falls zwei Schrauben (wider Erwarten) den Stutzen nicht dicht halten sollten, kann ich Deine Version immer noch umsetzen. ;-)
Wo ist das Problem bei der Imola/Monza Membran? Wegen der fehlenden Anschläge?
ich seh das problem für mich eher in der mühsamen ersatzteilbeschaffung und tatsächlich in der haltbarkeit. mit der neuen membran, ohne anschläge, hatte ich bisher keinen ausfall. die ältere membran macht dafür umso mehr ärger. musste auf 7k kilometer schon das zweite mal wechseln und eine schraube für die plättchen hats mir auch schon durchgezogen, da die leider nicht wie bei der neuen gehalten werden.
