Honda CR 80 Kupplungsbeläge für CNC-Cosakupplungen
vor 8 Stunden schrieb GT DRIVER:
Wer hat gesagt das die beläge durch falsches öl kaputt gehen?
Du?
vor 11 Stunden schrieb sinfonique:
  vor 11 Stunden schrieb GT DRIVER:
Beläge auf alle fälle erneuern
  • Antworten 322
  • views 54,5Tsd
  • pillepoppen
    pillepoppen
  • pillepoppen
    pillepoppen
    Na jut, ich werde mir dann überlegen noch ne Spezialversion für Superstrong zu machen. Wollte ich mir eigentlich sparen. Das dauert dann aber noch ein wenig.
  • bei meiner px ist dieses rasche ruckartige zupacken - was man mit den günstigen kork hondabelägen bei smallframe hartz4 hat - vermutlich wegen dem drehzahlunterschied kein thema, daher kann man einfac
vor 22 Stunden schrieb GT DRIVER:
Beläge werden durch falsches öl und dem daraus resultierenden rutschen kaputt!
das ist nicht unbedingt richtig.
;-) kommt sehr aufs öl an, vollsynthetik ist nicht per se schlecht...
Natürlich ...es kommt drauf an welches syntetiköl man verwendet!
Bearbeitet von GT DRIVER
Die EBC CR Serie verträgt definitiv kein vollsynthetisches Öl. Auch kein Jaso MA2. Habe das selber erfahren müssen damals. Und außerdem sagt auch EBC das.
Macht auch keinen Sinn, wenn man dann elends harte Federn fahren müßte.
Dann lieber die standart beläge nehmen
 Die funktionieren sowohl mit normalem Öl als auch vollsynthetik
 Brauchen auch keine ultraharten federn;-)
So ein öl hat halt auch noch andere Funktionen als nur die Kupplung nicht zum rutschen zu bewegen.  Und grade da hat ein vollsynthetik öl schon vorteile.
Bearbeitet von heizer
Na ja, wenn du meinst. Jetzt sind wir ewig lange mit Rasenmäheröl gefahren. Denke da ist ein modernes 10W40 Öl nach JASO MA2 Norm genau richtig. Auch die meisten Motorräder brauchen das Öl. Drehen auch ewig hoch und es funzt perfekt. Genau die richtige Balance bei uns für Kulu und die zu schmierenden Teile.
Also kann das echt so nicht teilen, warum man unbedingt vollsynthetisch fahren muss auf biegen und brechen...aber jeder, wie er meint!
weils halt einfach besser ist. ;-) ganz einfach. aber klar, man kann auch teilsynthetik fahren, oder rasenmäheröl.
wenn man aber einen highend motor aufbaut, sollte man nicht am öl sparen. ;-) und dann lieber auch gleich gute beläge fahren die das auch vertragen...
auf biegen und brechen sag ich ja gar nicht... aber direkt verteufeln? nur weil es eben doch funktioniert und besser ist..
aber jeder wie er mag und so.
vor 9 Minuten schrieb Motorhead:
ist hier das damentennisfinale?
ich bin ja schon ruhig, ich kanns halt schlecht stehen lassen das vollsynthetik voll böse ist und so. nur weil da manche eine phobie haben stimmts halt nicht.
grade so ein getriebe freut sich z.b. über ein erstklassiges vollsynthetiköl
Meine Güte ist das alles aufregend :-)
Mein Paket von S&S kommt später an... Neue Beläge, Reibscheiben und allen Klackaradatsch..
Jede zweite Feder wird ne XL Feder!  Sollte reichen bei 30ps.
Hab mir jetzt das stinknormale billo Öl von Polo besorgt..
https://www.polo-motorrad.de/de/viscoil-4t-sae-10w-40-1000-ml.html
Heute Abend wird gebastelt & über´s Weekend getestet :-)
vor 4 Stunden schrieb heizer:
ich fahre castrol mtx, das funktioniert super.
Gibt‘s übrigens in mineralisch, teilsynthetisch und vollsynthetisch ;-)
vor 4 Minuten schrieb Tyler Durden:
genau. für die die phobien haben.
ich nehm natürlich das vollsynthetische ;-)
Von direkt verteufeln war ja auch nicht die Rede. Ich habe es ja auch selber erfahren müssen. Bei mir vor einigen Jahren, wo ich das noch nicht wusste und aktuell halt bei Kunden, die nicht richtig zugehört haben ( oder nicht hören wollten).
Bei mir selber war es damals bei meiner Lammy mit Lidolsheim. Vorher bestens gefunzt mit der Kulu. Dann super duper Vollsyn drauf. Nur noch rutschende Kulu. Gerade vor ein paar Wochen bei nem guten Freund von mir. Fährt seid 12000 km ( deine tollen Originalbeläge halten bei so nem Motor übrigens nur 1000km) meine Beläge mit 38 PS/NM. Total zufrieden. Dann nimmt er beim Ölwechsel die Falsche Ölpulle und füllt vollsynthetik ein. Nur noch rutschende Kulu...
Ich denke einfach, dass es das nicht Wert ist. Natürlich wird das Getriebe etc besser geschmiert mit dem vollsynthetischem Oel. Dadurch wird es etwas länger halten, aber so ne zerrisende Kuluglocke oder nen zerrisendes Getriebe kann das Oel nicht verhindern. Das kommt nicht von fehlender Schmierung...
So, das war es von meiner Seite aus. Das Thema Oel verfolgt mich schon viel zu Lange in meinen Albträumen ;-)
Und nein die tollen originalbelage halten deutlich länger... liegt dann vielleicht eher an was anderem...;-)
Und z.b. gegen pitting kann ein gutes öl helfen;-)
Grundsätzlich sollte man eh erstmal differenzieren...gibt soviele unterschiedliche vollsynthetik Öle.  Manche funktionieren super. Andere nicht.  Mtx z.b. hilft oft bei rutschenden kupplungen.
Komisch, gaynau das hat er genommen...
aber wie dem auch sei. Das zu distkutieren ist müßig. Wir haben beide unsere Erfahrungen gemacht und daraus unsere Meinung gebildet. Glaub da hat das wenig Sinn...
Ob synthetisch oder mineralisch ist erst mal wumpe, was zu den rutschenen Kupplungen führt sind die Additive im Öl. Moderne Motor und Getriebeöle sind legiert, was zu rutschenen Kupplungen führen kann.
Ich fahhre die Honda Belägge auf zwei Rollern,  da rutscht nix mit unlegiertem SAE 30 aus dem Baumarkt und die Lager kacken auch nicht ab.
Alles läuft seit ca 3.500km wie es soll und die Kupplung zieht wie em ersten Tag ohne durchrutschen. Die S&S und BGM Kupplunng haben die Federn drin, die original drin waren.
Ich würde persönlich kein Leichtlauföl nehmen, das die Reibung vermindert. Das führt doch rutschender Kupplung.
Kannst gerne heute rumkommen wenn du hochwertiges unlegiertes SAE 30 haben willst, kommst ja auch aus HH.
Bearbeitet von Labrat XL
Hab vieles getestet u mit CR 80 Belägen bin ich auf 20/50 mit MA 2 Norm von Motul hägen geblieben.  Lässt sich gut schalten
u rutscht nix.
Mit normalem 75/90 oder 80 er Getriebeöl musste ich härtere Federn fahren um Rutschkupplung in den Griff zu bekommen.
vor 20 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
u rutscht nix.
Du sprichst davon?
https://www.motul.com/de/de/products/3000-4t-20w50--2
ich würde mal generell nicht von tests sprechen, wenn man die CR 80 beläge mit mäusemotoren weit unter 25ps fährt.
ans limit kommt man wenns an die 35 ps und mehr geht, da brauchts dann wirklich ein passendes öl
ich hatte bis jetzt ausreichend gute erfahrungen mit dem procycle 15W40 mineralisch unten, jedoch bin ich mir sicher dass es bessere geben wird.
wer kann aus erfahrung mit starken motoren sprechen? wäre interessant für uns alle....
Bearbeitet von Motorhead
Das procycle hat bei mir gut funktioniert war aber nicht Optimal für das getriebe. Gab leichtes pitting.
Jetzt mit mtx funktioniert die kupplung perfekt und kein pitting mehr.
vor 3 Stunden schrieb heizer:
Castrol MTX 10W-40?
