Honda CR 80 Kupplungsbeläge für CNC-Cosakupplungen
man sollte sich vielleicht drauf einigen, dass man alles im richtigen viskositätsbereich fahren kann und jeder eine andere vorliebe hat. desweiteren empfindet jeder eine bestimmte handkraft zur kupplungsbetätigung anders und daher wird es nie die kupplung, die federn und das öl geben.
thema ist damit jetzt auch durch, denke ich ;-)
  • Antworten 322
  • views 54,5Tsd
  • pillepoppen
    pillepoppen
  • pillepoppen
    pillepoppen
    Na jut, ich werde mir dann überlegen noch ne Spezialversion für Superstrong zu machen. Wollte ich mir eigentlich sparen. Das dauert dann aber noch ein wenig.
  • bei meiner px ist dieses rasche ruckartige zupacken - was man mit den günstigen kork hondabelägen bei smallframe hartz4 hat - vermutlich wegen dem drehzahlunterschied kein thema, daher kann man einfac
eigentlich wollte ich ja dazu nix schreiben, weil GSF und Öl iss immer bisschen heikel :-D aber...
"man sollte sich vielleicht darauf einigen, dass man alles im richtigen viskositätsbereich fahren kann..."
kann ich dann doch so nicht mit unterschreiben.
Die Viskosität eine Öles sagt ja lediglich etwas über sein fließverhalten in verschiedenen Temperaturbereichen aus.
Die Eigenschaften eines Öles werden mit den im Grundöl enthaltenen Additiven bestimmt.
Je nach Ölmarke und Sorte machen die dann stellenweise mehr als 30% des Doseninhaltes aus.
Da gibt es unter vielen anderen z.B. auch ein Reibwertveränderer-Additiv.
Es kann also sein, dass in einem (z.B.) 10W-40 Öl dieses Additiv in der Menge X enthalten ist und somit unsere Kupplungen eher zum rutschen neigen,
als mit einem billigen, unlegierten Baumarktöl in dem keine oder kaum teure Additive verwendet werden.
Solange ein Belaghersteller nicht explizit ein bestimmtes Öl für seine Beläge vorschreibt, oder empfiehlt,
fahre ich ein unlegiertes SAE 30 Mineralöl.
Aber auch dabei darf es gerne Qualität Made in Germany sein
http://www.Oldieoel.de/Motoroel/Unlegiertes-Oel/SAE-30-unlegiert
Hab mir die CR80 Beläge mit zugelegt, werde diese nun für meine Superstrong bearbeiten und vorerst mit den orischinool Cosa Reibscheiben und mit Penrite classic light 20w-60 (SAE30-Ersatz) testen, federn sind 5 mal Piaggio und 5mal BGM xxl, glaub ich...
du hast das jetzt nicht so wirklich verstanden, oder und wärst das gerade wieder auf
Das verstehe ich nun wirklich nicht!?
Dann werfe ich noch ein dass das Öl eigentlich vorrangig wichtigere Aufgaben in einem Getriebe mit Kugellagern, Gleitbuchsen und Zahnrädern hat als die Kupplung am Leben zu halten.
Schön wäre wenn bestes Öl mit höchstem Schutz für die Mechanik im Getriebe bei der Kupplung "dann auch noch" funktioniert!
pssst, verrate das hier bloß keinem, sonst artet das noch komplett aus... :sigh:
yessss :-D:thumbsup:
neben den laschen wos ja nun langsam passable lösungen gibt
seis honda beläge in aktuelle kulus passend machen oder new stuff von ddog
bei den cosa zwischenscheiben nicht vergessen, dass das material zu schwach ist
- kennt man ja von normalen cosa kulus, dass die verzahnung relativ rasch angefressen ist
- war natürlich auch bei lth v1 5scheiben honda zu bemerken
- ditto relativ rasch bei der lth v2 4 scheiben kulu, die ja auch das originale ritzel verwenden
ist mir vorher am bild vom hell aufgefallen auf seite 4
So Cosa original Piaggio Beläge im CNC Korb passt doch. Warum sollten jetzt die Honda Beläge die auf Cosa angepasst wurden nicht passen?
http://www.germanscooterforum.de/topic/319755-honda-cr-80-kupplungsbeläge-für-cnc-cosakupplungen/?p=1068285088
hier pix von den lth v2 zwischenscheiben
malossi 221 sport ds 30tmx bbs
gibts aktuell schon besser alternativen zu den originalen zwischenscheiben?
Bearbeitet von freakmoped
eigentlich habe ich gehofft, dass mit der Aussage das Thema Öl abgeschlossen wäre. Aber nein, du mußtest das wieder auf die Goldwaage legen und den Abschluß versauen. :-)
Bearbeitet von PXler
Meine Beläge, wie original in der Superstrong verbaut, sehen nach nicht mal 1.000km übel aus.
Die Zwischenscheiben nicht. Und da die "Unterdeckung" der Honda-Beläge durch die "nur" 108mm-Zwischenscheiben optisch echt zu vernachlässigen ist bleiben die 108mm-Zwischenscheiben auch drin.
post-41605-0-76893300-1452696998_thumb.j
post-41605-0-20257300-1452697058_thumb.j
Bearbeitet von Deichgraf
So, alles fertig.
Eindrücke: leicht zu bearbeiten, Dauer ca. eine Stunde wenn man es penibel macht.
Auf einem Belag anzeichnen, alle Beläge übereinander und an der nicht zu bearbeitenden Seite der Nasen ausgerichtet, gedremelt. Mit der Flex, wie irgend jemand ein paar Posts vorher, würde ich da nicht beigehen.
Dann wirds kerzengrade. An den Seiten muss tatsächlich nur ein Hauch weg.
Ich erzähle hier nichts Neues, ich weiß, aber der geneigte Leser darf sich gerne ermutigt fühlen seine CNC-Kupplung entsprechend umzuarbeiten. Geht schnell und macht einen sehr exakten Eindruck.
Übrigens, dass man weichere Federn nutzen kann (ich habe jetzt wieder die Superstrong-Serienfedern eingesetzt) ist logisch wenn man die Kupplung mal mit montierten Honda-Belägen anschaut: die Federn sind durch das dickere Paket stärker vorgespannt.
post-41605-0-41248100-1452720538_thumb.j
post-41605-0-96483100-1452720566_thumb.j
:laugh:
1h wär mir zu mühsam da rumzufummeln, wenn man in 10min alle scheiben anpassen kann....
Bearbeitet von Motorhead
nein hab ich nicht, fahre damit täglich in die arbeit. vllt hat mrmooks ja was? er hat seine originalcosa damit ausgestattet (die den mhr nicht gepackt hat) und nun die bgm superstrong ebenfalls glaub ich...
war doch nur die kupplungsmutter die sie gelöst und verkeilt hat. cosa2 kulu mit ring und alten hartz4 belägen fährt noch brav :D
@graf
Wie hast du die denn so schön zentriert? Du hast jedenfalls mein Lob, dass du da dann senkrecht über alle Scheiben runter dremeln konntest! Ich hab da ein zu unruhige Hand, werde das aber auch so wie du machen, allerdings mit der Powerfeile oder so... Mit Serienfedern meinst du 10x BGM XXL? Oder was verbaut das SCK da per Default?
Bearbeitet von tbs
Das schreibt SCK zu den Federn
"10 BGM PRO XL (Federrate 6,5N/mm) -> Immer ausreichend Federkraft bei gleichzeitig niedrigem Kraftaufwand am Kupplungshebel"
die SCK-Federn habe ich drin und sind ausreichend bei 35 +,was mir noch bei Honda Belägen gefällt das im Stand bei gezogener
Kupplung das klappern weg ist,das kommt wohl durch das wenige Spiel der selbst gefeilten Laschen zum Korb...
Also das grade abdremeln war mit ausgerichteten Belägen tatsächlich ziemlich easy, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich das Finish dann mit der Feile gemacht hab. Dabei waren aber auch alle Beläge übereinander und ausgerichtet. Wenn man die übereinander in den Schraubstock spannt kann man dremeln, grade feilen und dann den Korb mit einer Nut von aussen auf die Belagnasen stecken - um zu sehen ob man schon genug weggefeilt hat. Dann ggf. nochmal nachfeilen bis die Nasen in die große Nut im Korb passen. Da man immer an der später nur im Schiebebetrieb belasteten Seite feilt wird das Ganze dadurch automatisch sehr exakt. Wie exakt passend dahingegen die schon fertig bearbeiteten, käuflich zu erwerbenden Beläge sind kann ich nicht sagen. Dass Spiel ist jetzt jedenfalls absolut minimal.
Selber gemacht finde ich immer Besser, da weiß ich was ich hab  :rotwerd:
sry guys, doppelt gemoppelt :rotwerd:
krampf mozilla krapfn.
in sachen welches öl für diese beläge gibts bisher nur rallys statment auf seite 1: 10W30 bzw 10W40 Motul 7100
hab vergessen was ich 2012 mit der honda lth v1 gefahren bin funzte tiptop, waren ca 25ps
honda sagt:
honda GN4 oder HP4 standard, dh:
GN4 / Allround Öl mineralisch, für normale Beanspruchung
HP4 / teilsyntetisch für normale bis kurzfristig hohe Beanspruchung
honda VFR 1200F (173ps) begnügt sich auch damit lt werkstatthandbuch
Honda GN4 4-Takt Öl oder equivalent.
API SG oder höher
JASO MA
Viskosität: SAE 10W-30
für JASO MA  gibts schon was jüngeres: T903:MA2
ergibt für die honda beläge:
→  10W30 oder 10W40 mit JASO MA2 ←
entsprich somit auch rallys motul 7100 10W40 mit specs:
JASO MA2, API SN/SM/SL/SJ/SH/SG,
nice4me :satisfied:
fahr ich in der triumph
dh ist sowieso im regal
vereinfacht gesagt für vespa niveau:
jedes günstige 10W40 mit JASO MA
ab 5-6 euro pro liter ist man dabei
ölstest dablättert:
Motorradonline Test von 13 unterschiedlichen Motorölen 10W40:
http://www.motorradonline.de/motorradzubehoer/produkttest-motoroel-fazit/462849?seite=16
- Testsieger: Castrol Power 1, wobei castrol gerne gleiches anders labelt und auspreist
- Motul 5000 top, 3000er zu teuer
- hein gericke ok aber älter und nicht gleich aktuelles motul
- Louis Procycle vorn mit dabei, hat JASO MA2
  gibts zum vernünftigen Preis von € 6,25,- im 4 liter kanister
und ist damit wohl der kauftip
High Performer von reifendirekt wird sicher auch passen hat aber “nur” JASO MA
preisfrage:
lässt sich 10W40 auch mit normalen korkbelägen fahren?
(wobei alle meine motoren dann standardmässig die einfache ddog honda px alt lösung bekommen, sobald wir die neuen körbe getestet haben.)
Als ich sagte das Motul 7100 10W30 und 10W40 super funktioniert sagte ich auch das wir keine anderen Öl getestet haben um herauszufinden welches nicht funktioniert.
Soll heißen ich will nicht Motul als einzigstes hinstellen das funktioniert, sicherlich funktionieren andere Öle auch. Ich will da nicht missverstanden oder Marken blind dargestellt werden ;-)
Weiter im Text.... :-D
honda sagt:
API SG oder höher
JASO MA
nice4me :satisfied:
ölstest dablättert:
preisfrage:
ja.
fahre das billigste 10w40 mineralisch aus dem baumarkt bei kork und carbonbelägen ohne jedliche probleme
Also ich kann dazu nur sagen das 2takt motoroel fuer benzin nur bedingt nutztbar fuer den motor ist:-(:-):-):-):-(:-(:-(:-):-):-):-) irgendwie rutscht dann bei hoher drehzahl die kulu...ja ja...
Bearbeitet von Schrottpresse
Ich entscheide die Wahl des Öles durch die Qualität der Einfüllvorrichtung. Je besser die Plörre durch dieses typisch italienisch angeordnete Einfüllloch einzufüllen ist ohne die ganze Werkstatt einzusauen, desto höher ist die Chance dassich das benutze.
Heute die prox Beläge fertig cnc bearbeitet geholt von KE! Sehen sehr lecker aus
Bearbeitet von weiky
glaub ich nicht, muß ich probieren
Bearbeitet von pillepoppen
Hab hier statt der Beschreibung den Link zum Dienstleistungstopic eingefügt, dann ist das hier immer auf dem Neuesten Stand!
