vespawally Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Moinsen, versuche es bis dato ergebnislos, die vom Vorbesitzer rundgedrehte Ablass-Schraube zu lösen! Bisherig eingesetzt: Ratsche, Rostlöser, Bremsenreiniger - nix! Anschließend Kerbe eingebracht und mit Schraubenzieher probiert - nix! Zu guter Letzt dann mit klassischer Rohrzange versucht - nix!Gibt's sonst noch eine Möglichkeit, ohne aufbohren oder gar Motor spalten....?Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Hammer und Meißel Oder ne Mutter draufschweissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Ich habe ein Set zum ausdrehen festgegammelter Schrauben.Da musst Du eine Bohrung in die Schraube machen und mit dem Ausdreher (beisst sich linksrum fest) kannst Du sie evtl. rausdrehen. Kannst Du gerne geliehen haben, weißt ja wo Du mich findest... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespawally Geschrieben 12. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Ich habe ein Set zum ausdrehen festgegammelter Schrauben.Da musst Du eine Bohrung in die Schraube machen und mit dem Ausdreher (beisst sich linksrum fest) kannst Du sie evtl. rausdrehen. Kannst Du gerne geliehen haben, weißt ja wo Du mich findest...Danke, hört sich gut an, meinst Du, der Kopf hat noch genug "Futter" dafür....? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 (bearbeitet) Danke, hört sich gut an, meinst Du, der Kopf hat noch genug "Futter" dafür....?Ich mein, 4mm ist die kleinste mögliche Bohrung, die geht.Je größer das Loch, umso größer der Einsatz, umso mehr Kraft...Ansonsten, hast Du mal mit Körnerschlägen auf die Seitenfläche des Kopfes probiert ? Bearbeitet 12. Dezember 2015 von sucram70 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul Sucks Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 ohne "linksaudreher" gehts auch mit ner guten torx stecknuss. loch enstrechend bohren das die zähne des torx sich in die schraube schneiden können...also kleiner bohren und dann den torx vorsichtig einschlagen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Hammer und Meißel. Kerbe in Achsrichtung der Schraube schlagen, anschließend schräg zum lösen draufkloppen. Das klappte bisher immer. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 (bearbeitet) Ansonsten, hast Du mal mit Körnerschlägen auf die Seitenfläche des Kopfes probiert ?Hier an der Stelle meine ich:Die anderen Vorschläge sind aber auch ok. Bearbeitet 12. Dezember 2015 von sucram70 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespawally Geschrieben 12. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Ok, damit habe ich neue Optionen, die werde ich mal probieren, meld mich dann wieder!Vielen Dank vorab! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 (bearbeitet) grippzange und wärme (bunsenbrenner oder heissluftfön) wenn das nicht hilft muss man eine mutter oder ein langes flacheisen aufschweissen. linksausdreher ist müll.den nimmt man nur, wenn der schraubenkopf abgebrochen und die schrauben sich noch bewegen lässt.bei einer so festgegammelten schraube reisst der nur ab und man hat das harte teil in der schraube und kannst die nimmer ausbohren. Bearbeitet 12. Dezember 2015 von gravedigger 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 (bearbeitet) . Bearbeitet 12. Dezember 2015 von sucram70 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Weil ein gehärtetes Teil spröder ist?Das bricht gerne mal ab, ich habe das hinter mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 grippzange und wärme (bunsenbrenner oder heissluftfön) wenn das nicht hilft muss man eine mutter oder ein langes flacheisen aufschweissen. linksausdreher ist müll.den nimmt man nur, wenn der schraubenkopf abgebrochen und die schrauben sich noch bewegen lässt.bei einer so festgegammelten schraube reisst der nur ab und man hat das harte teil in der schraube und kannst die nimmer ausbohren.So kenn ich das auch - leider. Da ist für den Heimwerker viel Müll unterwegs 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrniceGuy Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Meisel und an ner ecke drauf hauen geht gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Meisel und an ner ecke drauf hauen geht gut.Hab ich ja gesagt. Hätte vielleicht den Smilie weglassen sollen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 hab dafür nen Satz Schlüssel von Wera - nennen sich ´Joker´ - extra dafür gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shorty247 Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 So wie einige hier sagen Meißel an einer ecke Ansetzen und in Drehrichtung los kloppen.Und vorher mal mit Hammer und einem Durchschlag (~8mm) mittig einen auf die Schraube geben. Dadurch sackt die kurz im Gewinde in ihrem sitz und geht danach leichter los.Aber bitte alles mit so viel Gefühl das du dir das Gehäuse nicht sprengst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dust Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Knipex Cobra XL oder XXLBeste Wapuza, mit dem riesen Hebel greift die ganz gut. Bekomm damit fast alles auf.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 2-3 mal beherzt (nicht wahnsinnig) auf die Schraube mit einem Hammer schlagen. Dann noch mal mit Schlitzschraubendreher probieren. Wenn das nicht funktioniert, dann einen Imbuskopf auf die Schraube punkten.Vorher um die Schraube Alufolie ausbreiten. ist der Imbuskopf angepunktet,mit Imbus-Stackaufsatz und Knarre versuchen, die Schraube zu lösen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser Geschrieben 12. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2015 Ich würde die Variante mit der Gripzange wählen, beid der Wapu zange musst du so viel Kraft zum halten aufbringen das du keine Kraft mehr zum lösen hast. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespawally Geschrieben 13. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 So, hab's der miesen Schraube mit Hitze, Draufschlagen und letztlich dann mit nem fetten Schraubenzieher besorgt! Dreckssch***** Ding! Nun ist sie endlich ab, die gute GT hat frisches Getriebeöl getankt sowie neue Schrauben incl. Kupferdichtungen erhalten!@all: Danke für die Tipps, ich lass das Topic aber mal auf, geht ja schließlich um Technik hier..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenki Geschrieben 13. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 Glückwunsch! Hammer und Meißel funktionieren (fast) immer! Linksausdreher sind Schrott. Wenn der Platz reicht bin ich großer Fan von Spiralnüssen. Da kannst Du 'ne Imbusschraube von aussen angreifen und rausdrehen. Beispiel Link: https://www.fluidonline.de/kfz-werkzeuge/steckschluessel-nuesse/saetze-spezial/satz-spiralnut-nuesse-spiralnuteinsaetze-zum-loesen-beschaedigter-schrauben-muttern-10-teilig/a-735/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 13. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 Wie? Neue Schraube? Die alte ist doch noch gut! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 13. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 (bearbeitet) . Bearbeitet 5. Mai 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespawally Geschrieben 13. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 Wie? Neue Schraube? Die alte ist doch noch gut!O-Lack Schraube! Wolle habbe?? -;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespawally Geschrieben 13. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 Glückwunsch. Soviel Haltekraft hätte ich dem Gehäusegewinde gar nicht zugetraut. Ich bin heute Morgen nicht zum Schreiben gekommen, weil ich gerade den Rechner austausche. Wenn du Opas Stecknüsse geerbt hast oder einen Gabelschlüssel nimmst, dann werden beim Sechskantkopf die Ecken beansprucht und das Teil wird schnell rund. Wie auch immer; du hattest ein erfolgreiches Wochenende.Glaube eher, dass die Schraube von minderer Qualität war, das Werkzeug ist eigentlich schon recht gut!WE gerettet...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 13. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 hab dafür nen Satz Schlüssel von Wera - nennen sich ´Joker´ - extra dafür gemacht vollidiot hier ist verkaufsoffner sonntag und die habe ich noch nicht , nochmal inne stadt fahren 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 13. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 vollidiot hier ist verkaufsoffner sonntag und die habe ich noch nicht , nochmal inne stadt fahren Pfffrrrrt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 13. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 das ist nicht lustig und auch kein scherz von mir - ich hab ewig überlegt, was der jokersatz besser kann als die andern 20 knarrenkästen mit schlüsseln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 13. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 ... ja dacht ich mir - JETZT weisst du es ja - also hopp hopp ins Dorf und frisch eingaykauft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
