Pipedesign Nitro 160: Wer hat ihn - was kann er?
  • Antworten 334
  • views 53,9Tsd
  • Also ich woltte auch nichts an dem Nitro verändern. Den hab ich halt anders verlegt. Ichhab mich nur gefragt, ob man das Prinzip auch auf andere Anlagen übertagen könnte, ohne grosse Verluste was die
  • Vielleicht schaut ihr euch auch einfach mal die Dimensionierung des Nitro an, da ist halt nirgends viel Platz. Ich dachte auch erst der passt nicht aber nach ganz genauem Schauen funktioniert das. Kei
  • Für mich spielt das sowieso keine Rolle, da sich der Pott ja ohnehin alle 150km selbst zerlegt
Schelle um die Schwinge und Plastikscheiben zur Lasche am Puff. So ist das bei mir. Wobei da vielleicht was elastischeres kein Fehler wäre.
Ich glaube mit 5mm Gummi-Scheiben und Schrauben mit Sicherungsmuttern - das ganze nicht vollends angezogen - wäre ein brauchbarer Ausgleich drin.
Ich habe - mangels Erfahrung den Steck-Konus mit Kupferpaste zusammengesetzt. K.a. ob das mit Silikon schicker wird.
Irgendwo habe ich aber eine Undichtigekit. Es war leise und nun ist es laut. Ich habe immer auf dem Flansch am Zylinder getippt.
Da suppt es nämlich raus. War mit Silikon kurz dicht und dann gings wieder los.
Wenn die Rot-Weiß-Prüfung demnächst nix ergibt, muß halt der Zylinderflansch breiter werden, damit die Dichtung hält.
Wäre eh´ Zeit für neuen Zylinder und neue Kuwe....
Das ist leider das Problem. Dazu kommt dann noch der Hubversatz, versetzte oder verkürzte Stoßdämpfer, Breitreifen, etc. ... Hab da bestimmt noch was vergessen.
Zapper
ich rede aber von einem norm fahrwerk und typenschein konformer bereifung und einem 97er pleuel zyli. also einem setup wofür der auspuff beworben wurde! (war aber ca. 2011)
da hat damals genau gar nichts gepasst.
ist eigentlich schade. denn wenn man wüsste, das man bekommt was man bestellt, könnte ich mir so einen nitro für ein projekt durschaus vorstellen.
wie hier schon mal geschrieben wurde: die amazombie anlagen schaffen das auch alle, zumindest mehr oder weniger.
und dass man immer bisschen rumstöhnen muss, bis solche teile zur eigenen zufriedenheit passe, ist ja eh logisch, aber abweichungen in der
passgenauigkeit von paar cm! ist irgendwie nicht ganz tragbar, wie ich meine!
Wenn der Erbauer von dem verwendeten Setup Kenntnis hat wird sollte das auch passen. Fahren ja mittlerweile auch genügend Nitro Anlagen rum. Nichts desto trotz werden die Anlagen in Handarbeit gebaut und Menschen machen Fehler.
Problematisch ist, wenn die Anlagen wieder verkauft werden und der Verkäufer dem evtl. Käufer nicht oder nur falsch mitteilt, für welches Setup die Anlage gebaut worden ist (Schränkt ja den Markt ein für den Verkäufer :sly: ). Der Käufer wundert sich dann natürlich das nix passt und ist zu Recht unzufrieden.
Zu beachten ist auch, wenn man die Teilung versucht am Roller zusammenzufügen passt halt nix.
Ein Kumpel von mir hat eine D&F Anlage gekauft und wir haben die zusammen montiert. Das ist alles schon sehr knapp bei der Länge, passte aber alles. 2. Mann für die Montage war hilfreich.
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Wenn der Erbauer von dem verwendeten Setup Kenntnis hat wird das auch passen.
Ok, so lange das behauptet wird, behaupte ich das Gegenteil. Und das zu Recht.
Ich schliesse mich Motorhuhn an :-D
Ich habs mal angepasst. Wenn Du zitierst solltest Du die gesamte Aussage zitieren.
Zapper
Wieso? Ändert doch nichts an der Tatsache, das die Anlagen nicht passen, selbst wenn der Erbauer detaillierte Infos über das Setup hat ...
Scherer, LTH und Schlagmichtots passen doch auch bei verschiedenen Hüben usw.
Wenn der Erbauer von dem verwendeten Setup Kenntnis hat wird sollte das auch passen...
Tuts aber nicht. Und darum gehts hier :blink:
Genau. Bei mir passte er, wie schon erwähnt auch nicht. Und das auf Standard 51 Hub Umgebung.
Topic könnte umbenannt werden in:
Pipedesign Nitro 160 - Wer hat ihn, passt er wirklich?
Hatte ihn auch und passgenau war da gleich null .
Leistungstechnisch auch nicht viel unterschied bei schwächeren motor gegenüber ner schnecke .
Is dass geld nicht annähernd wert was er kostet .
Lg
Zapper
Willst Du mir erklären wie ich zu zitieren habe? Süß.
Mmmh, bin ein bisschen verwirrt....
also ich hab auch einen verbaut...und ja es ist am Anfang ein bisschen Frickelig!!
aber nachdem er einmal montiert ist , sitzt er perfekt.
Mal so zwischendurch... hab schon einige Mopets zusammen gebaut.... und ganz ehrlich...es hat nie, wirklich nie alles "so" gepasst....
Bin echt erstaunt...das einige echt nur im Katalog Motoren oder sonstiges konfigurieren... und dann sparsam gucken... das mann doch schrauben muss...
Musste letzte Woche an die Kupplung, hab den Auspuff komplett (am Zylinder und an dem Halter) demontiert!
Ging super (Halter an der Traverse war noch dran).
Auspuff ist super verarbeitet und hält was er verspricht!
@ Motorhuhn... hattest du den Nitro Neu bei Marco gekauft  oder gebraucht aus Forum :satisfied:
Bearbeitet von Vespafahrer5
Mein Auspuff wurde in mehreren Topics schon oft genug besprochen. Ja, er wurde bestellt wie benötigt und nein, es liegt nicht an meiner Unfähigkeit, dass er nicht passte.
Damit ich nicht schreiend durch die Werkstatt laufe und auf irgendetwas wild drauf einprügele:
Gibt es vielleicht einen Tipp wie man den Nitro Curly montieren sollte?
Ich glaube irgendwie, wenn ich so zwischen den Zeilen lesen, dass es eher ein Montagefehler ist, weil der Auspuff wirklich auch jeden Platz ausreizt und es dann auf jeden mm ankommt. Ich vermute, dass wenn man diverse Schritte richtig ausführt (z.B. Krümmer ganz auf den Auspuff schieben/hämmern), auch alles funktionieren wird.
Marco baut ja nun nicht erst seit gestern Auspuffanlagen.
Also, jemand Tipps zu richtigen Reihenfolge? Vielleicht sollte ich da mal ein Video von machen :-D
@ Motorhuhn...
Naja...wenn du es sagst... heist aber nix....und das was du schreibst... hat keiner gesagt...
so what... Scheint wie so oft daran zu liegen...das der da vor sitzt ... nur davor sitzt....
@Spiderdust
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
sollte eigentlich auch jedem klar sein
Nicht ganz. LTH Road passte mit 9mm Distanz unter'm Zylinder auch nicht mehr. Ist aber nachvollziehbar, da muss man halt anpassen.
Bei mir schon mit knapp 9mm am Fuss ...
... Bin echt erstaunt...das einige echt nur im Katalog Motoren oder sonstiges konfigurieren... und dann sparsam gucken... das mann doch schrauben muss...
Wenn hier etliche Leute schreiben, dass das Ding scheiße passt, heißt das aber vielleicht auch einfach, dass das Ding scheiße passt und nicht, dass hier alle ihr Motoren im Katalog konfigurieren :wacko:
@Kotzerider:
Ich hatte es zuerst verkehrt gemacht. Ist ein O-Tuning 5-6mm tiefer der Zylinder ! Und in 1te Serie - ohne einbeulen.
Krümmer anlegen.
Schelle unten anlegen.
Pott einfädeln, locker probestecken
Karosse ganz einfedern (StoßDämpfer z.B. weg)
Jetzt per Auf-Ab-Schwenkbewegung (in der Steckverbindung) in Backe die Limits ausloten** -->kritisch war ein anstehen des Rohrbogens oben in der Backe
Die Limits könnte man vielleicht z.B. mit Edding am Schalldämpfer markieren.
Ungefähr vermitteln. Jedenfalls
Ggf. an Schelle neue Löcher rein.
Schon bist Du im Geschäft hoffe ich.
Ich musste bei meinem speziellen Fall (den ich nicht vorher abgeklärt hatte) halt neue Löcher setzen.
Das war aber meine allererste RAP-Montage. Und ja - der Nitro nutzt den Bauraum aus. Vielleicht gibts ja andre Tricks.
Ich hatte wegen Reifengröße 3,50 und Zylinder 5-6mm niedriger halt die Löcher am Flansch erweitert.
Sozusagen etwas verkippt montiert, um über dem 3,50er mehr Platz zu haben.
Ich geb´ den nimmer her.
**evtl. will man ausgefedert gegenchecken edit...
Bearbeitet von BerntStein
@Kotzerider  und wia schaugts aus?
p.s. mit Edding markieren...damit meinte ich am Dämpfer den Rand der Backe anzeichnen. Im ganz eingefederten Zustand.
Mir denkts, dass der Dämpfer und der Korpus recht schwer sind (bei Doppelwand zumindest).
Ich möchte jetzt meinen Dämpfer am Korpus bissl abstützen. Irgendwie ne Schelle. Oder mit Distanz und Draht drumrum...oder einen Metall-Kabelbinder.
Außerdem sollte ich den Dämpfer mal neu stopfen. Aber die untere Kappe geht nicht ohne Gewalt raus.
Ich glaube ich mache da von axial 2-3 Gewinde rein und probiere es mit einem Abzieher.
Den Dämpfer sollte man auf jedenfall abstützen, den hat's bei mir relativ schnell abgerissen.
Ich habe heute vom Schweißer Bescheid bekommen, dass er meinen Pott nahezu komplett nachgeschweisst hat, weil der quasi an jeder naht offen war. Selbst die Federhalter hat's aufgerissen.
zusammen mit einem anderen Halter hoffe ich dann, dass der Pott mal etwas länger hält.
ich habe mir für meinen franz mal nen krümmer gebaut, um den orig. franz korpus "down and nach hinten raus" kommen zu lassen. die form des krümmers (wie ein s) begünstigte aus irgendeinem grund die rissempfindlichkeit des selbigen. ich hab dann abhilfe geschafft, indem ich ne wilde flachstahlkonstruktion installiert habe: befestigt an der traversenschelle, als "unverschiebliches dreieck" quer hoch zur steckverbindung, mit stabiler rohrschelle ausm automobilbereich am ende, die das ende des krümmers umschließt und den gesamten auspuff stützt und zudem noch die steckverbindung im angezogenen zustand zusammenquetscht (kein drehtteil). funzt so jetz schon unglaublich lange und ist voll geil unproblematisch.
grüße
Bearbeitet von karren77
Seit Freitag ist mein Nitro da. Bis ich ihn verbauen kann dauert es noch ne Weile...
Was ich aber schon sagen kann ist, dass die Verarbeitung sehr schön ist und ich schon eine Eddingmarkierung am Steckkrümmer habe, so wie er zusammengehören soll.
Die Verbindung ist so formschlüssig, dass es mir unmöglich erscheint da noch Dichtmasse rein zu bekommen...
Viel Spaß mit der Neuerwerbung!
Mach ne Abstützung für den Dämpfer rein. einfach n Klotz zum Korpus hin und das ganze zusammenlaschen. Oder so.
Übrigens scheint das Glas bzw. Mineralwolle zu sein, was im Dämpfer drin ist. War bei mir nach grob 3-4 tkm noch alles drin beim check gestern.
Was im Vergleich zwischen meinem NITRO 160 und dem vom Kotzerider auffällt, ist die nun andere Schwingenhalterung.
Meiner wurde, vermutlich wie vom Kotzerider auch, für PK bestellt.
post-16279-0-81988700-1450087450_thumb.j
Mal im Ernst so Interesse halber , sind die Dinger so günstig das man sich die Höllen Nacharbeit antut und Schweiß das ganze Ding nach ?
Was kostet der den ?
