Motorräder mit Vespazylindern
PXler
auch hier nochmal!
ich suche für die suzuki noch einen falczylinder 60x54 2 teiler in gebraucht oder mit beschichtungsschaden
ansauger wird nicht benötigt.
ohne zylinder kann das dann nicht so aussehen :-(
zur zeit will da keiner was abgeben.
zustand wäre mir erst mal egal, könnte ja immer noch schweißen und beschichten lassen.
das ich son zylinder auch ordentlich bezahlen muß, ist mir aber schon klar;-)
damit der hr. lukulus nicht mehr mit mir schimpft, hab ich heute mal ein bischen weiter gemacht und die zylinder und köpfe geschnitten-
passt wie dafür gemacht :-)
teuerster aluschrott den ich bis jetzt hatte.
steuerzeiten mit 1,0mm fudi ca. 130°/196° also ziemlich gut
qs ohne kodi 1,3mm, da werd ich aber die köpfe noch auf 1,1mm mit kodi runterschleifen
soll ja alles in der stadt gefahren werden und daher sollte das erst mal so passen
nächste woche kommen dann noch 2 38er airstriker mit elektrischem powerjet
da halte ich mir dann noch die möglichkeit für weitere spielereien offen, wenn der motor das denn alles mitmacht
  • Like 7
das wirkliche gebastel kommt noch.
die gaser- und ölpumpenansteuerung wird noch ne doofe aktion und eine gabel von einer katana muß auch noch angepaßt werden
doppelscheibenbremse wird jetzt wohl pflicht und sicherheit geht vor
nö, aber ich denke mal, das hat was mit der totpunktüberwindung und der vibrationsverminderung zu tun.
da kann aber sicher der helmut was zu sagen, denke ich.
Bearbeitet von PXler
Am 9. Aprell 2016 um 23:31 schrieb powerracer:
Zu der GT-Welle vom Jens,
die heikelste Aufgabe war, den 180° Versatz 100%ig beim verpressen des zentrischen Wellenstumpfes zu erreichen.
Da keine Paßfederjustierung in den Wellenstumpf eingearbeitet ist.
Zufällig war vom Rückweg einer Studien Exkursion im süddeutschen Raum,
der TimEy zwei Tage zu Gast bei mir im Haus.
Dank kräftiger Mithilfe und gegenseitiger Inspiritation,
hatte der Tim die geniale Idee, mittels im Prisma sitzenden Wangen,
genau auf zentrischer Höhe ausgemessen, beide Hubzapfen auf Endmaßen aufliegen zu lassen.
In dieser Position wurde mittig der Wangen ein Kontrollriss angebracht.
Dann auf der Presse ziemlich genau nach Riss, mittels Anschlagwinkel ausgerichtet,
ca. 3mm tief eingepresst, danach auf Verdrehung solange ausgerichtet,
bis die um 180° versetzten Hubzapfen perfekt gegenüber lagen.
Beim nur nach Riss eingepresstem Mittelstumpf,
war für mich, doch überraschenderweise, eine Ungenauigkeit von ca. 0,5mm aufgetreten.
Das hat mich sehr überrascht.
Hier nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an den Tim,
pr
Hier steht 180 grad ?
hat evtl. jemand plan, wie sich das unterschiedliche auslegen der zylinder auswirken würde?
beispiel:
zylinder1  130/196
zylinder2  126/192
macht es sinn beide zylinder gleich, oder doch unterschiedlich auszulegen?
kann mir das jetzt nicht so wirklich im kopf vorstellen und literatur hab ich dazu auch nicht gefunden.
Ich koennte mir vorstellen das du aufgrund der wahrscheinlich unterschiedlichen leistungsabgabe vibrationen in die Kw bekommst in welchem ausmass traue ich mich aufgrund Erfahrungsmangel beim Halbtakter:-D net sagen.
Ich versuche bei meinen motoren immer beide zylinder sowie va deren zuendung so weitvsls moeglich absolut ident hinzu bekommen.
leistungsmindernd oder so im normalen sinn wird es imho und erfahrung aber net sein.
lg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
ich versprecht mir da gar nichts von, sondern wollte da nur mal ein paar aussagen zu hören.
hatte vor beide zylinder mit 130/196 zu fahren, ausser es kommt raus, dass eine unterschiedliche auslegung sinnvoller wäre, was die laufkultur angeht.
vor 38 Minuten schrieb PXler:
beispiel:
zylinder1  130/196
zylinder2  126/192
Moin Jens,
beim 180° Gegenläufer, bekommst Du durch diesen "Trick", ein etwas breiteres Band in der Leistungsentfaltung.
Der Zyli mit der schärferen Steuerzeit wird von der Massenträgheit des anderen (zahmeren) Zylis gebremst,
die Leistung setzt nicht so aprupt ein.
Es wurden ja zig Versuche mit Hubversatz, Zündversatz usw., bei sogenannten BigBang Motoren unternommen,
um mehr Laufkultur dem Zweitakter anzuerziehen.
Neueste Versuche laufen mit den Banshee Motoren, teils mit 500ccm,
aber wie Christian vermutet, hier allerdings nicht durch unterschiedliche Steuerzeiten,
sondern durch Hub und damit Zündversatz, bekommen die hier die Vibritationen kaum in den Griff.
Vernünftig laufende BigBang-Motore waren alle mit Ausgleichswellen ausgestattet,
und diese Ausgleichswelle ist in einem Yamaha-RD Gehäuse nicht unterzubringen.
Bei den 3 Zyl.-Motoren waren Anfangs die klassischen 120, 240 u. 360° Hub u. Zündversatz wie die Kawa MachIII, H1, Zuzi GT Modelle,
usw. bis mehr Laufkultur gefordert wurde.
Dann kam wie bei der NSR 400 von Honda 120, 360, 240 ° Hub u. Zündversatz,
an den Renn NSR, wurde laufend experementiert,
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
