Scheibenbremsen Umbau geschlossene Felge, Vespatech Sammelbestellung
Stoßdämpfer: Vom YSS rate ich allerdings dringendst ab.
Warum - weil zu hart, oder gibt's noch andere Bedenken?
  • Antworten 115
  • views 25,7Tsd
  • Update!
  • Es wird......
  • Hallo Zusammen, jaja, ich weis. Aber ja, es geht weiter und es gibt eine weitere Serie. Ich werde wohl nochmal fertigen lassen. Es gibt ja einige "Vorbestellungen", mit den meisten Interessenten
Perfekt, danke Armin für deine Worte.
Dann sollte das Gröbste jetzt geklärt sein und es kann losgehen! Yippie! :)
@TomT:
zu hart, leider irgendwie auch kein Dämpfer :-D
Ich finde das Teil gefährlich.
Greetz!
Armin
xxx
Bearbeitet von re904
Von den Yss gibts verschiedene Varianten,die mit der hätreverstellung sind echt gut !
Kosten mit abe bei Scooter Attack auch nur 69 Euro ,was ich jetzt auch nicht schlecht finde ...
Yss ist preis leistung top. Schon x fach vorne verbaut.
Trick ist, den erstmal zu zerlegen und ohne Feder die Dämpferstange ein paarmal komplett ein und ausfahren bis die Dämpfung spürbar ist!
Hat bei mir eigentlich immer geholfen!
Bearbeitet von kriegy
Die alten(ohne Verstellung) waren einfach viel zu hart ,das hatte weniger mit dem Dämpfer zu tun ...
xxx
wie beim Fic...
:satisfied:
Wenn es der ist was ich denke... kostet der beim SCK gerade mal 49oi
YSS hat MMN extrem in der Quali nachgelassen, die Streuung ist abartig, von Knüppel bis null Dämpfung ist mal alles dabei.
Preis Leistung trotzdem noch das beste was es für den schmalen Taler gibt MMN.
Ich sach mal hab ich bock drauf und würde wohl was nehmen
Aber 8 Zoll ist mein Favorit
So,
die 355,- Euro (inkl. MwSt jedoch ohne Porto) können gehalten werden. Dies ist dann das Grundset mit Nabe, Abdeckkappe, Achse und Lagern sowie Simmerring.
Alle anderen Teile kaufe ich zu, z.B. bei SIP, SCK und LTH. Zusammenbau gerne durch mich, das Umpressen der Achse ist natürlich inklusive, falls gewünscht. Die versenderei der Gabel ist halt manchmal was nervig. Die Gabelbearbeitung (Kürzen) kann ich übernehmen, dabei prüfe ich vor allem ob die Gabel gerade ist.
Greetz!
Armin
Hallo Armin!
Sollen wir die Wünsche per PN oder auf [email protected] äußern. Habe Dir schon zwei EMails gesendet aber leider noch keine Rückmeldung erhalten ob jetzt meine BEstellung aufgenommen ist.
danke grüße
goli
Bitte wenns geht immer per Email und dann am besten telefonieren.
Is halt nicht mein Hauptjob hier im Forum :-)
Kommerzielle Angebote bitte im Dienstleistungsforum
Bearbeitet von Gerhard
  • 1 Jahr später...
passt eine achsaufnahme der nt bremse an die suppenschüsselkonstruktion?
die classic gibts ja nicht mehr zu kaufen und ich durfte einen defekt an meiner feststellen.
vor 26 Minuten schrieb berlinwestside:
Was ist denn bei deiner kaputt?
Grüße,
Arne
ich hab die mitsamt fahrzeug erworben. bin ein jahr damit gefahren und wollte mal den dämpfer vorne tauschen.
ist die übliche nummer "verbauen wir mal eine senkkopfschraube nach dem: wir dremeln uns den weg frei" prinzip...
obere schraube ist senkkopf, gesenkt wurde allem anschein nach mit nem fräser. schraube wurde scheinbar zu fest angezogen, ergo es klemmt ein loses stück alu an der achsaufnahme.
nun stellt sich mir die frage ob man an ein solches ersatzteil kommt, oder man einfach (weil erwerbbar) eine aufnahme der grimeca nt einbaut und wieder einen braunen streifen weniger in der hose hat.
Am 27.4.2017 um 19:34 schrieb berlinwestside:
das ist schonmal ein anfang. vielen dank!!!
Ich hab noch eine komplette Grimeca Suppenschüssel in neu hier liegen.
Da die Bremsscheibe mittlerweile nicht mehr lieferbar ist könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze auch einzeln geht, ohne dass ich auf dem Rest sitzen bleibe.
Falls Du Interesse hast, melde DIch mal!
Grüße,
Arne
  • 1 Jahr später...
habe eine kurze Frage bzgl. des Einbaus in eine V50 mit geschlossenen 10" Felgen. Leider habe ich Armin über Email noch nicht erreichen können. Brauche ich für den Umbau denn eine PK XL2-Gabel? Welche weiteren Dinge müsste ich beachten?
Vielen Dank vorab,
Sebastian
Danke! Dann warte und hoffe jetzt auf Antwort von Armin, damit das Projekt gestartet werden kann.
Schönes Wochenende
Bearbeitet von Seabass2302
  • 1 Jahr später...
Moin Leute,
gibt es Armin noch? Kann man das Set noch bestellen? Falls nein gibt es Alternativen?
Bitte Hilfe!
DANKE!
Bleibt zu Hause, bleibt Gesund!
Ja, super Mann.
Er hat mir letztes Jahr mit meinem Projekt geholfen. Ist auch richtig gut geworden. Glaube er hat viel um die Ohren und daher nur bedingt Zeit. Vielleicht kannst du ihn mit einem spannenden Projekt locken. ;-)
  • 2 Jahre später...
Hallo Zusammen,
jaja, ich weis. Aber ja, es geht weiter und es gibt eine weitere Serie. Ich werde wohl nochmal fertigen lassen. Es gibt ja einige "Vorbestellungen", mit den meisten Interessenten habe ich bereits gesprochen.
Ich habe erneut Teile und deren fertigung angefragt und werde in Kürze einen Preis mitteilen, Ich hoffe das die ganze Sache nicht zu teuer wird.
Grüße!
Armin
vor 13 Minuten schrieb StahlFix:
Hallo Zusammen,
Grüße!
Armin
:wheeeha:
Da wär ich auch dabei....
Ich bin noch für Verbesserungen empfänglich. Dafür "hier".
Ich denke, die Sammelbestellung läuft dann über das Verkaufe-Topic.
Grüße!
Armin
vor 5 Minuten schrieb StahlFix:
also die letzte hat wunderbar gepasst - für mich perfekt.
Weis nicht wie es anderen ging....
