polinist Geschrieben 3. Juli 2021 Teilen Geschrieben 3. Juli 2021 (bearbeitet) Am 1.7.2021 um 09:03 hat powerracer folgendes von sich gegeben: Nach Reklamation des Zuera 133 SS Zylis von @Froschi kam die lapidare Antwort von Pinasco, 4/100 Einbauspiel würden im Toleranzbereich liegen! Ansonsten eindeutige Setup und Einfahrfehler, kann und braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen, pr echt uuunglaublich diese Pinasco-Truppe... Bearbeitet 3. Juli 2021 von polinist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lehrbua Geschrieben 4. Juli 2021 Teilen Geschrieben 4. Juli 2021 Hauptsache der Aufkleber hält. 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 6. Juli 2021 Teilen Geschrieben 6. Juli 2021 (bearbeitet) Den 60mm Mono Falc bin ich zischen 4/100mm und 5/100mm ohne Probleme gefahren Bearbeitet 6. Juli 2021 von Patricks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 6. Juli 2021 Teilen Geschrieben 6. Juli 2021 Es kann nicht von einem Zyli Fabrikat zum andern die gleichen Schlüsse gezogen werden, vor allem bei AIR Zylis schon gar nicht. Wenn ein Falc mit wirklich sehr ausgereiftem Kolben die 4-5/100 Einbauspiel verträgt, muss das beim Pinasco noch lang nicht der Fall sein. Da ja bekanntlich auch der Kolben seine dementsprechende Form haben muss. Das bei den Pinasco Zuera 133 SS auch betreffend Kolben Ovalität und Zylindrizität einiges im argen liegt, kann man solch eine Garnitur mit 4-5/100 Einbauspiel nicht problemlos fahren. Der Profi zieht dann beim Pinasco in der Einfahrphase öfter den Zyli, vorausgesetzt er misst erst mal, wo das Einbauspiel überhaupt liegt. Dementsprechend ist er am Anfang sehr wachsam an der Kulu, arbeitet die Druckstellen am Kolben nach, das kann es aber doch wirklich nicht sein? Es kommen ja Zylis von Pinasco mit 6-7/100 Einbauspiel in Umlauf, diese wären nach kurzer Einfahrzeit fahrbar. Wobei ich selbst aus Erfahrung heraus nach einer Tankfüllung den Zyli ziehen würde, egal welcher Motor und nicht den ersten Klemmer abwarte, pr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 6. Juli 2021 Teilen Geschrieben 6. Juli 2021 Hier mal Pinasco Zuera SS ist gelaufen und wurde vermessen keu gehont und wieder verbaut danach schöne 30km gefahren dann hat sich der PIN verabschiedet Kolbenring eingehakt. Zylinder Kolben Kurbelwelle im Sack Also verbaut öfters mal neue Ringe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 8. Juli 2021 Teilen Geschrieben 8. Juli 2021 Am 6.7.2021 um 19:39 hat Printmaster folgendes von sich gegeben: dann hat sich der PIN verabschiedet wie jetzt? sag bloß der Pin sitzt mittig im Auslaß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 8. Juli 2021 Teilen Geschrieben 8. Juli 2021 Nein ist mittag am Auslass. Ring hat sich verdreht somit am Auslass verhackt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 8. Juli 2021 Teilen Geschrieben 8. Juli 2021 da sollte man wohl öfter mal den kolben wechseln. wenn man das alles so liest, ist der pinasco wohl weit entfernt davon wirklich günstig zu sein, sondern eher billig... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 11. September 2021 Teilen Geschrieben 11. September 2021 Am 2.5.2021 um 08:59 hat Printmaster folgendes von sich gegeben: Hallo fährt jemand von euch den Pinasco Zuera SS mit der BGM Sport Banane? Enn ja wie läuft der Zylinder damit? Ein Bekannter fährt das mit 28 Dello und Benelli Nebenwelle mit 2.56 Primär auf Membran. Der Motor fährt aber bei 100 gegen eine Wand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RobKBoh Geschrieben 27. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2021 Serwas! Welche Zylinderstehbolzen könnt ihr mir empfehlen? (Zylinder nicht gespacert auf original Block) Und wenn wir schon mal dabei sind… gibts irgendwelche Empfehlungen für ne gute Auspuffflanschdichtung? LG Bertl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Zylinderstehbolzen kann ich die von drt empfehlen. Zu der guten Qualität kommt nich dazu, das die gewinde rolliert sind, nicht geschnitten. Und es ist noch eine schlüsselweite eingefräst zum anziehen/lösen 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RobKBoh Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Besten Dank Also kommt man mit den 152 mm langen gut zurecht? Mich irritierte dabei immer die Artikelbezeichnung „für höhergesetzte Zylinder“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Ich glaub ab 56 hub brauchst bissle längere. Für 51 und 54 reichen die 152mm 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 19. Juni 2022 Teilen Geschrieben 19. Juni 2022 Heute hat sich euch ein Motor mit dem Zylinder verabschiedet... Lief über 1000km problemlos. 24er PHBH, PM40... Hatten den auf Tour mit. Anreise über 3 Pässe super bestanden. Heute beim heimfahren war es gut heiß, 36grad. 2 Pässe gingen gut. Dann mal Pause gemacht und weiter gefahren. Plötzlich bei 80kmh auf der Landstraße ohne Vorankündigung Hinterrad blockiert. Waren gerade mal 10min unterwegs. Mein Kumpel konnte den Bock gerade noch anfangen. Nach dem Abstellen und Aufständern ließ er sich schon wieder kicken aber keine Kompression. Bin gespannt was die Ursache war. Auslass und Einlass sehen augenscheinlich gut aus, also keine Falschluft. Das ding war so heiß, dass die Zylinderhaube zu schmelzen begonne hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ben306 Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 @blutoniumboy rein aus Interesse, welche Zündung ist verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 vor 24 Minuten hat Ben306 folgendes von sich gegeben: @blutoniumboy rein aus Interesse, welche Zündung ist verbaut? Standard PK12V ZZP hab ich grad nicht im Kopf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 20. Juni 2022 Teilen Geschrieben 20. Juni 2022 vor 24 Minuten hat Ben306 folgendes von sich gegeben: @blutoniumboy rein aus Interesse, welche Zündung ist verbaut? Standard PK12V ZZP hab ich grad nicht im Kopf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
4fr¡ Geschrieben 27. September 2022 Teilen Geschrieben 27. September 2022 Nabend, ich frag mal hier obwohl es um meinen SRV geht. Aber das wird wohl gleich sein. Hab meine Kolbenbolzenclips verbummelt. Wisst ihr welche ich da kaufen soll/kann? Anscheinend gibts die nicht einzeln bei denen Zuera dabeisteht. Einfach G-Ringe in 15x1,2 oder so? Danke schon mal! Gruß Flo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 @4fr¡ 1,2mm sind zu dick, hab nen Kit hier liegen und gemessen. 1mm dick sind die Clips, wenn Du ne Aussparung reindremelst kannst "C" Clips verbauen, die denke ich bekommst einfacher. Guck mal bei Wössner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
4fr¡ Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 @powerracer danke dir! dann schau ich mal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
4fr¡ Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 durchmesser 15 passt aber, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 https://www.scooter-center.com/de/kolbenclip-set-bgm-pro-15mm-x-1-00mm-c-typ-bgm1770n-bgm1770c?number=BGM1770C Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 vor 2 Stunden hat 4fr¡ folgendes von sich gegeben: durchmesser 15 passt aber, oder? Durchm. passt, siehe Link von Uriel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 11. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2022 Hab jetzt auf die Schnelle kein eigenes Topic für den direkten Zuera BigBore 144ccm gefunden. Daher hier die Frage. Ich such nen Auslass O-Ring für den 144er. Weis jemand ob der O-Ring von den kleineren Zylindern passt bzw. ob man die ev. auch einzeln bekommt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 12. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2022 vor 11 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben: Hab jetzt auf die Schnelle kein eigenes Topic für den direkten Zuera BigBore 144ccm gefunden. Daher hier die Frage. Ich such nen Auslass O-Ring für den 144er. Weis jemand ob der O-Ring von den kleineren Zylindern passt bzw. ob man die ev. auch einzeln bekommt ? Du hast ne PM Gruß 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
