Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
vor 18 Stunden schrieb alfonso:
Hi @maccoi,
ich hol jetzt mal einen alten Schinken wieder hoch, da ich sonst keine Info finde:
Sah das mit der Kupplung so wie bei mir aus, oder haben die das mit Absicht so knapp gemacht um möglichst viel Weg zu haben?
Grüße,
Arne
Das würde ich aber wirklich in ein eigenes Topic packen. Hat mit dem Zylinder an sich ausser demir Hersteller ja nichts mehr zu tun. In einem eigenen Pinasco Kupplungs topic würde dann auch jeder der eine ähnlich gelagerte Frage oder Fragen die Kupplung betreffend hat,  fündig werden.
  • Antworten 1Tsd
  • views 192,8Tsd
  • Kleiner Auspufftest an einem Zuera SRV dieses mal mit Video     Taipan Rot Mamba schwarz   Der Taipan wurde eigentlich für was anderes gebaut, aber konnte es mi
  • Blau: sip Road  rot: Polini Banane mit orig krümmer schwarz: Polini Banane mit 30 krümmer Grau: pipe Design box 150 oder wie das Ding heißt    kleiner zuera, nur gesteckt, 124
  • Drehbank + Schmiergelpapier und 5min arbeit schon hat man ein Problem weniger.   So handhabe ich das seit 1-1,5 Jahren und die Dinger gehen nicht mehr fest     Edit : Das Lauf
vor 33 Minuten schrieb wheelspin:
Hast schon Recht.
Wird gemacht.
Vielleicht interessiert es ja jemand, die Portmap vom Zuera RR. Leider machen es die ab Werk schön entgrateten Fenster das abpausen nicht einfacher...
nach -1,5 planung( bei meinem gehäüse)
8 + 0,5 pressesd(polini evo dichtung) = 1,1mm qk
dazu folgendes benötigt: 2,25 kodi,
bei 53 hub und 105 pleul
Bearbeitet von simonB.
schaut optisch super as!, wie mit original 51/97er. steuerzeitenberechnung demnäcjchst!
hab das jetzt mal in den race base eingetragen: muss da nochmal nachmessen, variieren.
kommt mir schon extrem niedrig vor, die zeiten: 119,9 zu 179,1 ?!
vor 13 Minuten schrieb simonB.:
Wenn Du den SS auf normalen Gehäuse hast mit 51er Hub solltest eigentlich auf 125°/185° kommen...
die Motorgehäuse variieren auch untereinander.
ich glaub, ich hab mich da vermessen. eventuell wegen der relativ grossen phasen?
aber rein rechnerisch, sollte ich mit jetzigen werten bei 0,8 kolbenüberstand auf 128/188,8 kommen, was für meinen auspuff perfekt wäre.
nur: beim UT würde der kolben unterhalb der ÜS bzw. des auslassen sein, welche auswirkungen hat das genau?
habe nämlich probehalber auch eine alte 51/97er welle probiert und da wäre beim UT ein perfekt bündiger abschluss mit den ÜS und dem auslass.
bild: kolben im UT, mit noch 1,10mm kolbenüberstand. das heisst mit 0,8mm überstand wäre der kolben noch etwas weiter unterhalb.
vor 5 Stunden schrieb simonB.:
Da gibt es viele Theorien die sich mehr oder minder gut bewiesen haben.
Ich habe für mich festgestellt,  dass der Vorteil die richtigen Steuerwinkeln zu treffen die angeblichen Nachteile des unterlaufens der Kanäle deutlich überwiegt.
und was sind die angeblichen Nachteile?
hab gestern nochmal nachgemessen. hatte mich etwas vermessen.
angestrebt wird 126-128 // 188-192.
Gehäuse 1,5mm geplant, 9,5mm Fudi:
---->  mit 53//105er welle würde ich mit 1,4 KÜ ( ergibt mit 1mm Kodi eine QK von 1mm, was Pinasco für den Zylinder empfiehlt )
        auf 128,3° / 182,3° kommen.
        auf 128,3° / 186,6°  kommen, wenn ich den Auslass um 1mm raufziehe
        auf 128,3° / 188,7° kommen, wenn ich um 1,5 raufziehe
        auf 128,3° / 190,8° , wenn ich um 2mm raufziehe
...oder man nimmt einfach eine 51er welle (man bräuchte den Zylinder nicht fräßen und die ÜS wären schön bündig mit dem Kolbendach) . werde nochmal in mich gehen.
Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, einen Tiefenmessschieber in Zuera SS und Zuera RR zu halten.
Die Köpfe sind 1,05-1,1mm tief eingedreht. Steuerzeitenangaben sind für Kolben in OT bündig mit Laufbahnoberkante.
Zuera SS: Auslass 28,3mm ab Laufbahnoberkante, Hauptüberströmer 39,9mm
Auslass am Flansch 32mm breit, 28mm hoch, oval. Stehbolzen M8 mit 52mm Abstand.
Zuera RR: Auslass 28,0mm ab Laufbahnoberkante, Hauptüberströmer 39,8mm
Auslass am Flansch rund 36mm Durchmesser, mit Abflachung unten um 4,5mm. Stehbolzen M8 mit 62mm Abstand.
  51/97 51/105 53/105, KoDi 54/105, KoDi
Zuera SS 125,3°/182,7° 124,1°/181,5° 127,7°/182,6° 129,5°/183,1°
Zuera RR 125,9°/184,1° 124,7°/182,9° 128,3°/183,9° 130,1°/184,4°
Die Auslassform ist bei beiden quasi identisch, 67-68% breit und trapezförmig.
Die Köpfe hatten beide 57,5mm Innendurchmesser. Der Kolben sollte also nicht rein fahren - oder der Kopf muss 100% perfekt zentriert sein. Der Außendurchmesser hat zu viel Spiel dafür - ich weiß nicht, ob die M8-Stehbolzen am Kopf das ausgleichen.
Bearbeitet von karoo
Servus! Bin auch am überlegen mir den pinasco direkt einzubauen.
Hat den schon jemand in einer pv fertig verbaut? Wie geht sich der ansauger durch das ramenloch aus? Abstand membrankasten zum Blech?
Soll in ein olack Moped kommen und da will ich am Blech nix machen, darum die Frage! Fotos wären sehr hilfreich falls vorhanden.
Danke schonmal:cheers:
vor 4 Stunden schrieb wimmha:
Bin gerade dabei den in eine PV zu hängen.
51/97
Der Ansauger geht PERFEKT rein. Habe nichts beschnitten, alles original. Hat rundum ausreichend Platz, kann einfedern, Motor kann abgeklappt werden wenn der Gummi dran ist... Was soll ich sagen.
Bin begeistert!!!
Der Vergaser steht sehr weit rechts drin. Kerzengerade nach vorne. Habe hier einen 30er Polini PWK wo das mit der CO schraube echt eng wird.
Dann mal meine ersten Erfahrungen mit dem Zuera.
Ist der dirkete vom LTH
Kam aus der Schachtel mit 125/185
So habe ich den auch kmpl unbearbeitet verbaut.
QK auf 1mm
51/97 ETS Welle
LTH Road
30er Polini PWK
Wie oben schon beschrieben ist das Vergaserloch unbearbeitet und passt Perfekt!
Anfang nächste Woche wird der mal auf die Straße kommen, leider kein Prüfstand greifbar also somit keine Kurven!
Hat mir jemand eine Umschlüsselung der Polini Nadel?
Auf der Nadel steht 30, mit was könnte man das vergleichen?
Sehr geil dann wird der auch bestellt!
Welche AW und Innendurchmesser hat der ansauger?
vor 56 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
LTH Road
hallo. hast du dich bewusst für den road entschieden, oder weil du ihn gerade rumliegen hattest?
der midrange wäre sicher geeigneter, denke ich.
vor einer Stunde schrieb wimmha:
vor 58 Minuten schrieb simonB.:
Der Zuera war die "2.te Wahl" ursprünglich war ein ECV geplant der aber dann doch verworfen wurde.
Ich denke das sollte ganz gut mit dem Road funzen. Es ist keine maximal Leistung gesucht. Das Ding muss relativ enspannt und "Idioten sicher" laufen.
vor 21 Stunden schrieb simonB.:
Mit den Steuerzeiten und dem SS, also mit kleinem Auslass, finde ich den LTH Road eigentlich passender als den Midrange...
Am 3.7.2016 um 11:44 schrieb karoo:
  51/97
Interessant, das unsere Messergebnisse so stark von einander abweichen, bei sogar gleicher Messmethode. Ist die Streuung doch so hoch? Dein Messergebnis möchte ich nicht anzweifel, grade Du weißt ja was Du tust, dennoch habe ich auch von etwa 3 anderen RR gehört, die etwa in dem Bereich lagen, wie auch meiner:
vor einer Stunde schrieb Brosi:
aso, der hat den direkten mit kleinem auslass?! dachte den direkten gibts nur mit grossem. und der grosse hat ja laut kotzerider 125  // 185
geil, dieses internet tuning :-D
vor 10 Minuten schrieb simonB.:
Habe ich nie behauptet....
Zur Übersicht nochmal:
Zuera SRV Direkt = kleiner Auslass
Zuera VTR Direkt = großer Auslass (Vitonring)
Zuera SS Gehäusesauger = kleiner Auslass
Zuera RR Gehäusesauger = großer Auslass (Vitonring)
Bearbeitet von Kotzerider
ok, danke für das licht im tunnel.
jetz weiss ich wenigstens , dass meiner offiziell rr heisst!
was die abkürzungen "SRV" und "VTR" bedeuten, weisst du auch?
"RR", soll wohl ROADRACE heissen?
"SS" vielleicht SUPERSPORT?
vollkommen egal. Du hasst also auch den RR, wie ich gerade nachgelesen habe!?
vor 8 Minuten schrieb simonB.:
VTR = Vespa The Resistance
SRV weiß ich grade nicht mehr
vor 7 Stunden schrieb Kotzerider:
Ich habe mit einem Haken-Tiefenmessschieber direkt im Kanal gemessen. Fasen fallen damit komplett weg - und das ist schon ein deutlicher Unterschied zur Portmap. Direkt aus der Portmap komme ich auch auf ähnliche Werte wie auf dem Bild in Deinem Beitrag.
Mal abwarten, was andere Leute noch so messen. Und meinen Messschieber schaue ich mir bei Gelegenheit auch noch mal genau an :satisfied:
vor 14 Stunden schrieb karoo:
Ich (bzw. ein Freund) habe auch mit Messschieber gemessen, allerdings mit normalem, bin kein Freund der Portmap, die war nur zusätzlich. Die kräftig entgrateten Kanten der Kanäle verfälschen da in der Tat, aber das das so viel sein kann...
Pinasco zuera direkt mit kleinen Auslass
Dellorto phph30
Zùndung Vmc
Fabbri VWW
VMC Evo Auspuff , jener der dem Pianasco sehr sehr ähnlich ist wenn nicht der selbe
Zylinder ist gesteckt mit 1,02mm QK
Schwarz mit Lüra
Rot ohne Lüra
Die NM Kurve hab ich ausgeblendet da sonst verwirrung herrscht, rechts bei den Daten wird nicht max NM angezeigt sondern die NM bei max Leistung
sieht annehmlich aus!
danke egig. ps; bin unlängst durch dein dorf gebrettert von rom kommend! ;-)
