Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Scissorsweep
vor 10 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Kannst du davon  mehr Bilder machen? Auch vom Dach!
Ohhha, du redest mit mir.... Nicht nur Likes.... Schön..... :-D
Ich hab den Kolben gereinigt am Kolbendach und Kolbenboden.
Hätte besser mal Bilder vorher gemacht.... :rotwerd:
Kolbendach war aber schon extrem rusig
vor 22 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Naja, der Motor läuft mit gutem 2 Takt Öl, Total Racing....
naja, wenns schon racing heisst, du aber nur rumtuckerst, dann kann das auch ein russproblem geben.
Bearbeitet von vespetta
vor 9 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Naja... 2T Racing, weil vollsyntetisch...
Nö, rumgetuckert bin ich nicht...
Aber Ölfragen waren doch eigentlich Donnerstags... :-)
Spricht ja alles für sich. Aber gut ohne richtige Bilder schwer zu sagen.
Das ist ja mal wieder eine tolle Aussage von dir... völlig rhetorisch... Mal ehrlich...
Was ist deine Meinung...?
Bild vom Kolbenboden hast ja oben..... Stells dir einfach noch verruster vor...
  • Confused 1
@heizer
Also, du siehst doch den Kolbenboden, verrußt, du siehst auch die Boosterfenster verrußt... Stell dir das alles noch verruster an vor dem waschen mit Benzin und Pinsel...
Wieso verußen die Boosterfenster wenn da eigentlich nur Frischgase durch gehen sollten?
Ist ne klare Frage, gibt's auch ne klare Antwort?
Sollte ja eingangs nur ne kurze Frage sein...
Normal ist das ja nicht, zumindest kenne ichs so nicht? Du?
Bearbeitet von dolittle
vor 12 Stunden schrieb Sloth:
Moin! Ich möchte die Hinterschnitte unter der Zylinderfussfläche mit Kaltmetall um die Überströmer herum auffüllen.
Man liest von JbWeld und Uhu Endfest, was empfehlt ihr? Evtl noch was anderes?
Ich würde das schweissen lassen. Ok, dann muss halt die Zylinderdichtfläche geplant werden....
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
Das hält bei mir seit Ewigkeiten. Verhält sich wie Metall. Bohren, Schleifen, Gewinde usw. Sogar schon Lagersitze und Drehschieber mit repariert.
Sauber verarbeiten, eh klar.
QuikSteel 16402EU Epoxid-Powerknete Aluminium 57g : Amazon.de: Baumarkt
Danke dir, das kannte ich nicht gar nicht.. :thumbsup:
vor 6 Minuten schrieb dolittle:
Schweißen wäre mir auch am liebsten, das planen der Fläche wäre auch kein Problem da ich die Bohrung eh für den Zylinder passend machen muss. Hab da aber Bedenken was die Ebenheit der Dichtflächen in der Trennenebene angeht, weil da plant man nicht mal eben so drüben..
vor 1 Stunde schrieb Sloth:
Wenn der Block geschlossen ist (ohne Dichtung) und gut verschraubt ist, der Schweißer auch weiss was er da macht, dann ist das kein Problem.
Das ist +/- das gleiche wie JB Weld.
Sind jeweils mit Metallpulver als Füller ergänzte Epoxidharze (im allgemeinen Sprachgebrauch oft "Kaltmetall").
Gibt es in eingedickt und zum Kneten - oder eben in Tuben.
Wichtig ist immer die sauberste Verarbeitung. Also passende Mengen und Mischen, Mischen Mischen. Dazu gut vorbereiteter Untergrund (sauber und aufgerauht - Aceton, nicht Bremsenreiniger...).
Mit JB Weld habe ich ganz gute Erfahrungen und ist auch irgendwie der Klassiker. Aber ne Raketenwissenschaft ist das Zeug alles nicht (mehr).
Es gibt auch ein Topic dazu:
Uhu Endfest hat keinen Füller und macht an der Stelle nur wenig Sinn.
vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ich hebe immer die Späne vom fräsen NEUER Motore und Zylinder auf. Damit kann man prima andicken, falls das mal nötig ist. Neu deshalb, weil da noch kein Öl rein diffundiert ist und somit eine stabile Verbindung entsteht.
Hierfür gibts ne 1+, für Nachhaltigkeit! :-D
  • Haha 2
vor 13 Stunden schrieb AAAB507:
Danke! Hab mir das Topic eben komplett durchgelesen, hat schon mal ein paar Fragen beantwortet die ich noch hatte..
vor 12 Stunden schrieb Humma Kavula:
In welchen Fällen kann es denn nötig sein mit Spänen anzudicken?
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
