Pinasco Magni Cours
sturmi68
vor 26 Minuten schrieb ganja.cooky:
sind ja beide ziemlich identische Setups, warum 2 Ps Unterschied? nur wegen der QS?
 nö wegen zylinderbearbeitung / auslass,
der eine mag halt den frühen einstig der ander hats gerne etwas schneller
  • 6 Monate später...
Konnte den Magny Course letzens auch mal testen.
57 Hub und 24 Gaser mit LTH Box.
Läuft ganz gut.
Gut Drehmoment von unten .
Obenrum fehlt aber etwas.
Läuft wie eine sehr gute O-Tuning  200er.
Ich denke das  man mit 60 Hub und KODI sicher noch einige Pferdchen finden kann.
vor 2 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Läuft ganz gut.
nur gesteckt oder einlass bearbeitet?
vor 14 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Was ist mit dem Travesino mit dem geteilten Auslass, hat den schon mal wer verbaut?
Hab da einen seit Jahren rumliegen :zzz:
willkommen im club - meiner liegt auch noch jungfräulich,
mittlerweile eine rarität da er ja nicht mehr gebaut wird.
es gab hier wo ein topic - da stand einiges an leistung an.
vor 11 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Habe auch noch einen NEU im Keller liegen. Problem am Zylinder sind die Kolbenringe und der Kolben.
Der Kolbenringpin sitzt nähmlich genau dort, wo Fenster im Zylinder sind.
dass hat sich jetzt nicht generell als problem erwiesen - machtz P ja bei vielen zylndern so
vor 47 Minuten hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Teils Falc auch
Gibt es bei normaler Anwendung mit den Kolben noch Probleme?
Ich habe einen Booster Motor mit ca. 22Ps wo der Kolben und Zylinder nicht bearbeitet wurde aber wenn ich das halt sehe mit den Kolben des die teils brechen überlege ich mir den Zylinder gegen einen anderen zu tauschen :rotwerd:
Wie ist deine Erfahrung maccoi
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Teils Falc auch
einmal schreib ich es noch,
habe dass ja auch schon als reaktion zu diversen horrormeldungen zu den kolbenvorfällen gepostet:
keiner unserer kundenmotoren sowie auch keiner unserer eigenen, magny cours, L-Ports, 9-ports hatte einen derartigen kolbenschaden.
zwei der stärkeren magny cours hatten wir eben zum jahresservice hier - kolben unauffällig.
einen kapitalen schaden gab es in unserem umfeld (L-Port 235ccm) - der war im teillastbereich zu mager abgestimmt.
hebe mir gerade wieder einen magny cours gebaut:
(3-Kanal TS-Block, SI26 mit Luffi und Sprint Wannendeckel, 60 Hub Pinasco Anticipato, Kodi, 63/23 auf Sprintgetriebe)
  • Like 3
Leerlauf war irgendwie anders und schlechter einstellbar. Hatte jetzt eigentlich mit einer Undichtigkeit gerechnet aber war alles tutti. Membran sah auch gut aus. Hab dann den Zylinder gezogen um den zu vermessen und dann den Kolben gesehen.
Zapper
  • 3 Monate später...
  • 8 Monate später...
vor 3 Minuten hat grua folgendes von sich gegeben:
177er Pinasco Magny Cours Alu
BR9ES und 17° v.OT. bei statischer Zündung (mit SI24 & SIP Road), passt das?
Im GSF-Wiki ist der leider nicht eingetragen und wurde auch nirgends fündig...
Habs fast gleich,  nur 17 Grad, läuft bei mir
  • 2 Jahre später...
was gibt man dem QK?
der Kopf sieht ziemlich gleich nach Quattrini aus...
leider im kopierten Zettel der dabei lag keine Angaben... bezog sich auf vmtl. 200er mit Angabe von HS! also Kurzgewinde Zndkerze... für´n A..
Auf 57 hüb würde ich mit der mitgelieferten 0.2er Alu bei 1,2mm landen
irgendwo hat mal wer was von 1,5mm geschrieben?!?!? oder betrifft das den alten Alu klumpen?
meiner ist definitiv der magny cours mit 8fach Verschraubung
gefahren wird das mit 60er WElle.. Steuerzeiten jetzt 122 / 173 mit 0mm Fudi und nur Kopfausgleich
Danke euch!
bzw. hat jemand eine aktuelle "Beilage" zum Zylinder?
Am 4.2.2020 um 14:11 schrieb Zapper:
IMG_20200204_140634.thumb.jpg.78181758c50c597c3c6962ed095004fd.jpgIMG_20200204_140648.thumb.jpg.b9b1eeedd93abf3e1b891864596fd6d0.jpgIMG_20200204_140641.thumb.jpg.675bff6a6090e8d224804d1826ee780c.jpg
Kolben platt nach ca. 7k km jetzt zufällig gesehen. Was nimmt man da als Alternative?
Zapper
Hatte einen Alu Polini Kolben der nach 2000km ähnlich ausgesehen hat.
Seit dem wechsel auf GS Kolben alles O.K
    • Nichts für ungut, aber deshalb gibt es das VMC177 bzw. BGM177 Topic mit hunderten Seiten Meinungen, Erfahrungen, Setupempfehlungen, usw.  Einfach mal lesen und dann konkret fragen als zu verlangen alles vorgekaut zu bekommen macht auch gleich einen höflicheren Umgang.
    • nice try 🥱    den haben wir auch so 😅 dir „den Schlaf raubende Phantasien“ über dein Motorkonzept, du als Pro brauchst eh keine Tipps, Lesen kannst du ja aber das sind ja nur Mindermeinungen.. also nicht fragen, MACHEN 👍🏻
    • Wetterprognosen rauf, Preis runter! Nun nur noch € 75,— VB!
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
