Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 6 Minuten schrieb mastrocamillo:
Hier meine quattrini 256 DS mit SI 28 und megadellas XXL  und 8 coni
Das Diagramm zeigt leider nicht die Hinterradleistung sondern die hochgerechnete Kurbelwellenleistung. Sprich da kann man auf dem Leistungsniveau leider mind. 2PS abziehen. Wird sicherlich trotzdem gut fahren...
Aha. Und?
Hinterradleistung = Pgem
Deine Kurve zeigt die Kurbelwellenleistung Pnorm = Pgem + Pverlust
Bei LF liegt nach meiner Erfahrung die Verlustleistung oft zwischen 6 und 8 PS. Dann würden bei dir noch ca 26 bis 28 PS am Rad ankommen. Was für dein Setup doch nicht schlecht ist.
vor 6 Stunden schrieb Rocco Stifetty:
bei 6-8 ps würde ich mal schauen ob die kulu sauber trennt oder den fuß von der bremse nehmen.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
In meinem Fall muss es wohl am MMW Korb liegen. :-D
Bei uns auf der Rolle habe ich wesentlich öfters Motoren mit 6-8 PS Verlustleistung gesehen als Motoren mit um die 4 PS Verlustleistung.
vor 20 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
ich hab auch schon motoren mit 6 oder mehr gesehen, aber es gibt halt auch pxen mit 2,5 ps verlustleistung und das halte ich für relaistischer.
frage:
wie kann man denn die verlustleistung ermitteln - läufe mit unterschiedlichen parametern ? ich hab zwar einen p4 in der nachbarschaft, aber mich bisher damit nicht beschäftigt sondern nur die kurven angesehen. ich meine solche kurven  wie z.b. auf den seiten der auspuffhersteller pipe/nsr/s&s etc.
Die wird bei gezogener Kupplung ermittelt.
Im Prinzip ist es nichts anderes als das Bremsmoment, das auf die Rolle wirkt.
Grüße,
Arne
Ups. Da war jemand schneller.
Bearbeitet von alfonso
Rainer
vor 10 Minuten schrieb Rocco Stifetty:
Ich habe den Verdacht, das die Verlustleistung auch abhängig von der Peakdrehzahl ist. Ein Vergleich von verschieden Anlagen auf dem gleichen Motor legt das jedenfalls nah.
Die Leistung (egal ob positiv oder negativ) hängt immer von der Drehzahl ab. Auf deinem Diagramm auch schön zu sehen.
P = M * ( Pi * n / 30)     (n [1/min])
ja natürlich ist die verlustleistung ein funktion auf drehzahl
auch sowie leistung ist ein funktion auf drehmoment
und das reibmoment von lager, getriebe, kette, etc sollte ja auch relativ konstant sein für ein gleichen motor.
bei mir hatte ich 2 ps mehr verlust leistung nur mit schwalbe raceman -> conti twist race
wegen die mehr klebrige gummi auf 12500 rpm.
sollte mann aber nicht diskutieren mit leute das max drehen bis 7000 und alles darüber ist scheisse engineering.
damit ist die diskussion hier also eher doof
lg
truls
Am 31.7.2016 um 08:41 schrieb Sieger Bitburg:
vor 2 Stunden schrieb Rarität:
Ist die Nm oder die PS Kurve die Schleppleistung?
Bearbeitet von Rally 221
