vor 12 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Die originale EBA von Max sagt dazu 1,9-2kg also 18,5-19,5nm
Ja korrekt, da gab es schon immer die beiden Anleitungen und Meinungen dazu.
Meine Erfahrung:
Zylinder/Köpfe gehören mit Nordlockscheiben gesichert verbaut, und nach dem ersten Warmzyklus muss die Verschraubung nachgezogen werden, weil sich die Verschraubung am Zylinder/Kopf spürbar  setzt.
Diskussion verlief ja dann im "nichts"...
Gut
Wie siehts eigentlich mit nach xx km den Zylinder nachziehen? Wegen "setzen" der Aluköpfe/Zylinder?!
vor 2 Minuten schrieb px211:
Habs gerade gesehen, in 03/23 war das auch schonmal Thema iVm Undichtigkeit und Qualiät der Spacer...
Ich ergänze noch:
SIP Artikelbeschreibung M232/M244 = 20NM.
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Weiss einer warum da so eine gerade Kante entstanden ist bei der Beschichtung vom Kolben?
Ist das der Hub (oberhalb) und unten? Wo hat er da geschliffen? Fussdichtung?
Ich bin kein Profi, ich meine so :-)
man kann den Zylinder mit zB. 24 NM anziehen.
Wenn er dann gejagt wird und das Benzin wird knapp, kann er eher bei den Stehbolzen klemmen.
PR hat bei meinem Zylinder und Kolben  irgendwas von 0.045 mm gemessen Laufspiel.
Punktuell
Wer seinen Gaser optimal von Anfang an im Griff hat, wird nichts/weniger davon merken weil der Zylinder ja immer gut gekühlt wird.
vor 3 Minuten schrieb zimbo:
Spacer würde ich sagen
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Spacer und zentrierung sind hier das Problem... ich Zentriere die mittlerweile auch unten, da die über den Stehbolzenansatz eher schlecht in position gehalten werden
Gerade eben schrieb px211:
Hab gerade noch mal den Spacer mit dem Kolben gleiten lassen :-D
Diese Kante war auch nur an der zum Auslass gewanden Seite vorhanden.
Spaltmass auf Anschlag waren etwa 0.15-20mm beim Kolben/Dichtung
Ich hatte schon viele Fußdichtungen/Spacer, die zu klein waren und nachgearbeitet werden mussten.
Ich denke hier war das auch der Fall. :rotwerd:
vor 31 Minuten schrieb Uriel:
dito, ich steigere allerdings: jeden Fußspacer musste ich für den quattrini nacharbeiten
vor 45 Minuten schrieb light:
nichts schleift für immer!
Richtig, das ist das Gute daran! :laugh:
Aber Aluabrieb zwischen Kolben und Zylinder finden nicht alle cool. :-D
:cheers:
vor 23 Stunden schrieb Polinizei:
Meine Erfahrung:
@zimbo
Was erheitert Dich an der Aussage?
vor 10 Minuten schrieb Polinizei:
@zimbo
Verstehe ich auch nicht so ganz… Seit ich fast überall Nordlockscheiben verwende, hatte ich nie Probleme und musste auch nie zur „Sicherheit“ fester anziehen als nötig.
vor 39 Minuten schrieb Polinizei:
@zimbo
Das ich in dem Post genau unter dir zu gleichen Zeit diesen Gedanken hatte!
Mach das auch so....:cheers:
vor 23 Stunden schrieb zimbo:
möchte im Zuge der Sache ein neues Pleuellager holen
welches taugt mehr?
https://www.24mx.de/product/kolbenbolzenlager-wossner_pid-PIA-291675
https://www.24mx.de/product/kolbenbolzenlager-wiseco-nach-massen_pid-WB1016
Sind die Quattrinikolben vom namhaften Hersteller?
Italkit … wie von Uriel empfohlen, verbauen wir seit Jahren in allen Motoren!
Sehr gute Qualität und noch nie Probleme oder Schäden damit gehabt.
Bearbeitet von GT DRIVER
Buchstabe gefehlt
  • Thanks 2
War mit meiner Nessi nun auf der Autobahn und musste feststellen, dass sie bei 135 km/h abmagert.
Hab es mehrmals versucht…
Lieg ich bei der Bedüsung falsch?
Setup ist 65 Hub mit VR One Gehäuse Mikuni 35 350/27,5/56 Mitte Clip.
vor 52 Minuten schrieb zimbo:
Welche Gasstellung ist das? Eventuell PJ erhöhen (wenn 56? die PJ Düse wäre)
Sorry, 56er Nadel.
Powerjet habe ich nichts gemacht.
    • Hat jemand noch was im Keller liegen? Suche eine Zündung für die V50 Spezial Elestart, damit die wieder möglichst original auf die Straße kommt.  Bitte alles anbieten, auch wenn’s nur die Kohlen sind. Vielen Dank.
    • Einfach 4 Hülsen als Abstandhalter zuschneiden und unters Kennzeichen drunter damit
    • Tankanzeige / Benzinuhr CamLam      https://www.lambretta.co.uk/product_info.php?products_id=9367&fbclid=IwY2xjawLNLj1leHRuA2FlbQIxMAABHs-l7NCxl8NFmggjaE9vV4vOu8Z1wGDs0DoWoUzah7gj0a5zMgUPkH3oKRUL_aem_yg7Ho0ufSYzhAsoEoIV11g
    • Ich muss mir hier mal Luft machen...   Auf meine Suche hier nach einem Motor für meine VBB bin ich sehr schnell fündig geworden.  Jemand aus Ingolstadt schrieb mir, dass er einen neu aufgebauten Motor mit ein paar sinnvollen Umbauen und Tuningteilen verkaufen kann.  Davon geblendet fuhr ich nach Ingolstadt und traf mich mit ihm in seinem gut sortierten Gartenhaus in dem ein paar spezielle Vespen standen und ein paar Motoren lagen.  Ich vertraute seiner Aussage, er wisse was er tue und hätte schon viele Motoren optimiert und aufgebaut.  Seinen Aussagen vertraute ich und kaufte den Motor.    Zu Hause war es erst einmal ein riesen gefummle, bis ich den Motor in den Roller bekam.  Es ging wegen des Zylinders mühsam voran und um zehntel Millimeter. Als er drin war befüllte ich ihn mit dem mitgegebenem Öl und lies ihn laufen.  Er hörte sich gut an, nur lies er sich nicht durchschalten.  Darauf hin habe ich die Züge erneuert, das Schaltrohr und die Verschraubungen geprüft, aber ich kam zunächst nicht drauf.    Ein extrem kundiges und langjähriges Mitglied hier kam vorbei und versuchte mir zu helfen.    Wir stellten fest, dass - das ein falsches Schaltkreuz montiert war das auch nicht bündig auszurichten war,  - die Schaltwelle völlig falsch gesichert war,  - mit dem frisch eingefüllten Ol nach wenigen Minuten Motorlauf Metallspähne aus dem wieder abgelassenen Öl kamen,  - das Gewinde der Ölablassschraube ausgerissen war (vermutlich bekam ich deswegen das Öl in der Flasche und nicht im Motor) - falsche Dichtungen falsch montiert waren   Ich habe den Verkäufer auf allen mir zur Verfügung stehenden Kanälen versucht zu erreichen, es kam aber keinerlei Reaktion.  Er ist hier Mitglied mit einer guten Reputation und machte auf mich einen sehr guten Eindruck.    Wie soll ich damit umgehen?  Soll ich Ihn wegen Betruges anzeigen und hier öffentlich benennen?  Was meint ihr?    Wenn er sich melden und den Motor wieder zurück nehmen würde, wäre ich absolut nicht nachtragend und würde ihm auch nichts unterstellen. Aber so muss ich davon ausgehen, dass er mich vorsätzlich löffeln wollte und dagegen werde ich mich wehren. So geht man in eines so tollen Forum wie hier nicht miteinander um!
