der sip road ist von der Leistung her brauchbar. die Qualität ist um es mal geschönt zu sagen der aller hinterletzte scheiß!
Ich bin alles andere als ein SIP Fan, will aber diese Aussage so nicht stehen lassen. Habe drei von
den Dingern (V1 und 2), der jüngste dürfte so 2,5 Jahre alt sein. Ich hab bei keinem offensichtliche
Probleme, alle drei sind montiert und auf Rollern mit 13,16 und 17PS im Einsatz. Für das, was sie
kosten, hab ich eine sehr ordentliche Gegenleistung bekommen. Seinerzeit gab es als Referenz
keine BGM Box, kein Megadella nur Original oder umgeschweißten T5 und den wirklich bescheidenen
SITO-Plus.
  • Antworten 640
  • views 90,5Tsd
  • scheuerglatze
    scheuerglatze
    Nun nach über 2 Jahren mal weitergemacht.
  • So, endlich ein wenig weitergekommen   Hier nochmal die Theorie: Und hier im "Original":   Nun noch den geschraubten Auspuffhalter/Deckel anfertigen. Dann aus
  • scheuerglatze
    scheuerglatze
    So Seepferdchen ist erstmal klar zum einpassen in die olle Piaggiobox.
bitte mich dann auch komplett zitieren und nicht nur aus dem Kontext.
der road ist preislich nicht zu schlagen habe ich gesagt. die Qualität ist strongs hab ich gesagt.
soll auch leute geben die dacia voll gut finden. ich finde die preislich nicht zu schlagen und sind strongs.
Wenn mal irgendeiner einen kaputten irreparablen T5 rumliegen hat ,gerne ohne Krümmerrohr ,hätte ich den gerne zur Analyse.
Würde gerne mal versuchen aus ei em Oriauspuff nen T5 Nachbau zu kreieren.Die Zeichnungen und Fotos die ich bis jetzt gesammelt habe sind nicht so eindeutig das ich das anständig interpretieren kann.
Kann das der Herr Freakmoped gewesen sein, der da obduziert hat? Um vielleicht die Suche zu erleichtern.
ich hab noch nen neuen T5 auspuff rumliegen der bisher mangels Schweisskenntnissen und chronischem zeitmangel noch Krümmerlos da liegt. wenn der nach der Aktion wieder zu ist und vielleicht nen Krümmer dran hängen würde wäre ich bereit den zu versenden.
Video war schon nicht schlecht aber ich brauch das inne Finger damit ich die Räume auslitern kann nur so kann man die Volumen Verhältnisse zueinander feststellen und den Gasdurchsatz abschaetzen. zumindest ich brauch das so .
Diverse Cosas hatten ja auch mal einen T5 - Optik - Auspuff, sind die vom Innenleben her anders oder wie T5?
So einen hätte ich für Projekte liegen...
LG, Heli
An Scheuerglatze: Zum thema t5 auspuffanalyse.....vielleicht hast das noch nicht
Bearbeitet von SXJhonny
Ja stimmt. ... habs aber nimmer gefunden. ...nur noch die 2pix auf meiner Festplatte ☺
Leute ihr seid so geil!
Prinzip und Kammern sind jetzt verstanden. Naechste Woche kommt ein Oriauspuff aus Kleinanzeigen und dann werde ich das mal angehen.
Danke für alle Fotos und Zeichnungen.
bin gespannt. in so einer t5 tröte steckt ja tatsächlich mehr als gedacht. wenn ich bedenke wie der shito von innen aussieht. so leer und so.
Die Gasfuehrungen muss man so aehnlich wie möglich gestalten,aber den Durchsatz um 25% erweitern damit das zu dem 200er passt.
Ich werde den Ori an der Seite oeffnen und ein 76er Stahlrohr für den Daempferraum anschweissen.innen werde ich versuchen die Kulissen zu imitieren und d#nn sollte das hin hauen.
Ist schon komplizierter aufgebaut wie son Reso!
Bearbeitet von scheuerglatze
Ich bin mir mit dem Durchsatz, nur mal so am Rande, nicht sicher. Ich mein' die Karren haben original jeweils 12PS im Brief und sind auch real ziemlich dicht beisammen. Normal brauchst du, bei ähnlichem Wirkungsgrad, für Leistung x halt 'ne Frischgasmenge y die du dann oxidierst. Will sagen: Ich glaub' so 'ne 200er ist von Haus aus grob vergleichbar mit 'ner T5 was den Gasdurchsatz angeht. Man könnte sich aber schon Gedanken machen ob man eventuell nicht dem Hubraum sondern einer angestrebten Mehrleistung Rechnung trägt. Ob's da aber nur um den Gasdurchsatz geht weiß ich nicht. So wie ich das sehe, und nach dem zu Urteilen, was ich da mitgekriegt habe, wurde da für die diversen Dosen schon "Entwicklungsarbeit" geleistet. Will sagen: Entweder du landest 'nen Glückstreffer, oder du testest dich auf dem Prüfstand durch diverse Iterationen durch. Schau' halt mal, was denn meinetwegen so 'ne T5 Tröte deiner Meinung nach gut macht, und dann versuch das entsprechend zu modifzieren und zu variieren. Unter Umständen wäre es in dem Zusammenhang ein Vorteil, die ganze Geschichte so zu konzipieren, dass du zum Testen Faktoren schnell variieren kannst. Ich kann mir vorstellen, dass du am Ende 5-15 Versionen baust (zumindest würde ich das nicht ausschließen), und da ist schnelles durchprobieren vielleicht eine deutliche Arbeitserleichterung.
Groesserer Kruemmer als Original T5 muss erstmal und dann einfach drauflos wie immer .n paar variationsmoeglichkeiten werde ich noch vorsehen.mal gucken.
Ansonsten haste natürlich recht,aber ich geh das auch nicht wie ne Doktorarbeit an sondern eher nach dem "Versuch macht kluch" Prinzip
....sondern eher nach dem "Versuch macht kluch" Prinzip
Geht, glaube ich, auch nicht anders. Prüfstandverfügbarkeit wäre wohl gut.
In 2 wochen darf içh evtl.auf den Prüfstand vom RPRT in Marl.Bis dahin muss ich mein T 5 Fake fertig haben.
Bin echt gespannt was die beiden Pötte dann so raushauen.
Der MRP Basti hat mal einen T5 Sito Krümmer (dick) auf einen O T5 Pott gebraten: Brachte deutlich weniger Leistung
Obwohl 200er Krümmer (selbe Dicke wie Sito T5) ja gut läuft auf O T5 Puff
Ich hab mal an einen 200er Road einen T5 Sito Krümmer gebraten: Roller ruckelte bei um die 90kmh wie blöd
Try and Error (Thema Amazombi "Glückstreffer". Aber ohne dich entmutigen zu wollen)
Wie gesagt ich bin da Schmerzfrei und konstrutive Kritik oder Tipps sind erwuenscht.Ich will eigentlich das "System T5" ab wandeln und in meiner Konstruktion interpretieren.Mit ein bischen Glueck treffe ich den Punkt und wenn nicht.Was solls. Ich mach das eh fuer mein persönliches Vergnügen und mit dem Feedback aus dem Gsf geht das alles viel einfacher als alleine im stillen Kaemmerlein irgendwas zu schnitzen.Alles gut. Immerhin hat mein erster Auspuff 1,7 PS gebracht und das ohne Ahnung also frei Schnauze.Ist doch geil.
Geld verdienen muss ich damit ja nicht . Der Zweite ,da bin ich mir sicher bringt mehr aber da hab ich ja auch bei Megadella geklaut.
Und jetzt kommt der dritte.Schaun mer mal.
So jetzt bin ich mal angefangen.post-51322-0-18183300-1425045258_thumb.jpost-51322-0-58875100-1425045284_thumb.jpost-51322-0-73221100-1425045303_thumb.j
Morgen werde ich mal den Deckel aufschneiden und die Kulissen einbauen um den internen T5 Verlauf zu imitieren.
Und dann ist der Diffusor dran.Muss aber noch 0,8 mm Blech besorgen.
Ne ist nur der Endschalldaempfer der aussen drauf kommt. Wird aber noch auf 50mm laenge gekuerzt. Der eigentliche Austritt ist 20mm.
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Der verliert sonst vermutlich Drehmoment wenn der Austritt zu gross ist.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.Heute habe ich mal ein bischen weitergemacht.Schalldämpferrohr aus Lochblech gewickelt und in den Deckel eingeschweisst.Gewinde an das 2" Rohr angeschweisst und ein Muffenring verdeckelt damit man den Schalldämpfer auch rausschrauben kann.Dann mal angepasst an das Origehäuse.
post-51322-0-20139800-1425581273_thumb.jpost-51322-0-41711600-1425581346_thumb.j
