Sage mir Deine Bedüsung
Du siehst hier die typischen Spülungsprobleme auslaßseitig, hier könntest du den Vorauslaß durchaus erhöhen, vorallem jedoch die Quetschspalte verkleinern!
Diese Ablagerungen auslaßseitig wirst du dir jedoch fast unter Garantie nicht im Vollgas bzw. Resonanzbereich eingefahren haben, sondern bei Bummelei im Schiebebetrieb und vor Resonanz (Spülung stimmt da nicht!), soviel vorweg.
wobei auch das per PM gesagte zu beachten ist!
O.K. Kopf und Kolbendach gereinigt und Quetschspalte gerade von 2,1 mm
(gemessen durch gefrorenen Holzkitt den ich den Kopf an vier Punkten bei Stehbolzen geklebt habe)
um 0,3 mm verringert auf 1,8 verringert.
(Waren grad 1 3/4 h Schleifarbeit auf Floatglas mit 240er + 400er :-D )
Michael Du hast Recht, es waren ca. 50 km Corso dabei mit ca. 40 km/h + 160 km gemütlich fahren mit ca. 60-80 km/h und sonst Kurzstrecke der Autobahnanteil war gerade mal 15 km.
Werde Deine PM berücksichtigen und nun erst mal die HD auf min. 152 erhöhen bevor ich auf die Piste gehe.
Da ich aber nicht weiß, ob ich die Luftversorgung durch meine Gehäuseansaugung eingeschränkt habe (was eigentlich sicher ist) werde ich auch gleichzeitig auf einen RAM-Air umrüsten.
Bearbeitet von BaziBernd
  • Antworten 326
  • views 75,5Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Ich gehe mal davon aus, dass die Steuerzeiten des Zylinders den Performance nicht ordentlich füttern bzw. der damit nix anfangen kann. Die Bedüsung ist nicht sooo verkehrt. Mach mal nen Sip 3.0 drunte
  • Update:   Umgebaut auf Lusso-Vergaserwanne (musste gut fräsen, an meinem '88er TX-Block stand der Zipfel der Ölpumpen-Achse unten/vorne neben der Öffnung der Pumpen-Antriebswelle  am Block a
  • Moin, Polini 208 SI 24/24 E HD: 130 ND: 50/120 Mischrohr: BE4 Hauptluftkorrekturdüse: 190 original Auspuff, rennt locker 110km/h!!!! Geht untenrum ab wie Schmitz Katze :D ! Bis die Tage,
Warum machst du nicht mal generell so fett, daß sie bei VG (4.gang!!) drosselt, viertaktet, und gehst dann langsam runter bis beste Performance, eine Düse rauf und paßt!
Dann kann mal VG nix schiefgehen! Und dann stellst du den Nadel/MR-bereich noch mal ein, etwas testen,....!
Kerzenbildcheck sollte dir dann die letzte Sicherheit geben!
Der Ansaugweg via Balg ist keineswegs so schlecht. persönlich hab ich mit den RamAirs keine guten Erfahrungen gemacht; besser ist es, du bohrst dir Löcher links in den rahmen und setzt Stopfen aus dem Crosserbereich (Götz etc,...) da rein; die enthalten sowieso Filterelemente! Wenn du das geschickt machst, sieht man davon garnix (gehen unter linker Backe neben E-Radl raus) und Luft bekommt dein Motor dann auch genug!
Den Ram Air drückt es meist zusammen, dann reibt er meist am Rahmen, zerbröselt,...das ist keine Lösung!
kann zwar nix positives dazubeitragen, allerdings hier meine Einstellung, wie der Motor absolut kacke läuft:
Polini 207ccm - 5 Klemmer - jetzt mit 5 Fußdichtungen (zusammen ca. 1,2mm)
Kanäle angeglichen
Vollwangenwelle
SCK-Kopf
Mallossi Membran Stutzen
Zündung auf 18 Grad geblitzt
Auspuff JL Performance
30er PHB mit offenem LuFi
...HD 140 = Obenrum zu mager
...HD 145 = Obenrum fast passend, nur nen tacken zu mager
...HD 148 = Obenrum viel zu fett
...immer mit X2 Nadel, 3. Clip von oben und 266 Mischrohr...
Gelinde gesagt läuft der Motor nur im Standgas gut, alles andere ist Dreck...
Viele werden jetzt auch sagen, warum Vollwange ? Ist halt so !!!
Hat eventuell jemand schon erfahrungen mit den Komponenten ?
Ich persönlich habe noch nix gefunden...
MfG Daniel
Bearbeitet von nocke
Mit der HD werde ich so verfahren wie Du es gesagt hast. :-D
Was die Löcher bohren angeht, klick mal "mein Reitstall" in der Signatur an, der grüne Roller ist es um dessen Motor es sich hier dreht, da bohr ich nachträglich nichts mehr rein.... :heul:
@ nocke
Ich glaube Du machst gerade den gleichen Leidensweg durch den ich hatte.
Hatte auch Vollwange, kannste vergessen wenn Dein Einlaß nicht riesig ist, bei mir hatte die Vollwange alles wieder zu gemacht ( bei Malle Ansaugstutzen)
Bin dann auf Schali-Normalhub umgestiegen um 2 Monate später erneut auf Schali-Langhub umzusatteln und da bin ich jetzt.
SCK-Kopf hatte ich auch, kannste vergessen, keine Verdichtung ließ mal das GSF-Kopf-Topic.
Mein Beileid, ich hab die gleiche Sch***** durchgemacht....
Bernd (dies war die Kurzfassung :-D )
Hm,
macht mir ja nicht gerade Hoffnung... werde aber den Sommer über so weiter knattern, rein kohletechnisch ist ein Umbau auf ne andere Welle nicht möglich...
...obwohl der Einlass meines Erachtens groß genug ist, dreht er im 4.ten Gang nicht über ca. 6000 U/min ....
MfG Daniel
@ bernd: eh klar, bei dem schönen teil bohrt man nicht rum! :-D
Bezog sich jedoch auf den Bereich unter der linken Backe, der - bei dir eh nicht - nicht vom Ersatzrad verdeckt ist! Meinte diese Airbox-Stöpsel, wie sie etwa von WhiteBros für die crosser angeboten werden! Feine Sache, sag ich dir...
@ Daniel: kann mich da Bernd nur anschließen....
PS: schöne Lösung als Kaskadenersatz hast du da gewählt! Mir gefallen solche Rundungen! Hast du da ein Blech gebogen und eingeschweißt, verspachtelt,...?
Moinsen,
@ Lucifer: Jo, Blech gekantet und gerundet... schön angepasst und nur minimal gespachtelt, war echt nicht viel, is jetzt auch leichter zu putzen :-D
Was wäre denn die Lösung für meinen Motor ?
Originalwelle umbauen oder Rennwelle oder ???
MfG Daniel
Bei allen üblichen Membransystemen steht dir die VWW nur im Weg herum! Setzt du den Ansauger nach vorne, ist erhebliches Aufschweißen, Spindeln & Fräsen,... unumgänglich, am Ende hast du ein zumindest leich grpßes wenn nicht sogar größeres KW-Gehäuse als mit herkömmlicher Welle! Auch mit dem Strömungsvorteil ist's leider nix! Dir steht halt dann der Kolben im Weg bzw. der Zylinderfuß! Da kannst nur wenig wegnehmen, sonst kippt der Kolben oder der Fuß bricht dir weg!
So kommt man dann wieder auf herkömmliche Wellen zurück, Schali-optimiert oder nur Bogen vor Ot auf der Steuerwange weg ist leistungsmäßig ebenso völlig egal. runder laufen meist zweitere....! Aber all das füllt bereits zig Topics hier im Forum, mit alen für & wider :-D
hab jetzt den PX lufi mit 6mm bohrung über hd und 4mm über ND. orig. Auspuff wg. TÜV. Mein erster Eindruck: Der motor hängt besser am Gas, zieht sauber hoch, keine Drehzahländerung beim zurücknehmen vom gas, erstmal kein feststellen, daß der bei nahezu Vollgas zu fett läuft (das war vorher so).
So dann geb ich auch noch einen zum besten!!
Polini 207
Kanäle angeglichen
Zündung 17 Grad geblitzt
Orginalwelle
30er VSHA auf Drehschieber / Schlauch zum Rahmen
Einlaß leicht bearbeitet
PM-Evo
SCK Zentralkopf + eine Malle Dichtung
HD 128 / ND 58 / Nadel K 57 auf zweiten Clip von unten
Läuft absolut super und ist vollgasfest ( bin letztens von Dülmen bis MS über die A43 Vollgas gefahren ohne Probleme )
Gruß Christian
Ich hab nen 210er Male mit MaleMembran, 30er PHB und warscheinlich ner Rennwelle (jedenfalls 57er Hub) gekauft mit folgender Bedüsung:
Mischrohr 260
Nadel X3 2.v.O.
NebenDüse 50
Hauptdüse 150
für JL Links
Einlass ist etwas erweitert sonst nicht bearbeitet und meine Fragen
1. Ist die Nebendüse nicht was klein und die Hauptdüse was zu groß?
2. Sollte ich die Düsen ändern oder so mal ausprobieren?
das 260er Mischrohr ist sehr dünn und die X3 Nadel müsste gehen! Könnte mir Vorstellen das dein Halbgas etwas dünn laufen wird muss aber nicht zwangsläufig(hast du schon mit den clips experimentiert?bekommst du ihn zum viertakten bei clip ganz unten?)! lieber 262 oder 264 probieren;-)
wenn du sicher gehen willst machst du mit einer 55ND sicher auch nichts falsch
aber jeder Motor ist anders.... :-D
Bearbeitet von Jansen
-malossi 210, kolben nicht offen, fenster am fuß etwas größer, da ich die kanäle im motor zu tief gezogen hatte
-gehäuse angepasst
-original kopf + malossi dichtung
-57 mm mazucchelli
-drehschiebereinlaß nach hinten länger gefräst
-phbh 30 bs (135 hd, 52 nd, as 262 mr, 40 schieber x2 nadel, clip 2. v.o.)
-original ansugbalg
-kerze ngk b 8 es
-zündung it, nicht geblitzt
-cosakulu 23 z, nicht verstärkt
-polrad original
-kurzer 4. gang
-pm 20 alt
135,06 km/h in bitburg gemessen, 145km/h und 25,5 ps auf p4 prüfstand (allerdings bei falscher software, aber ich glaube, daß das nur bei der leistung relevant ist)
geht tadellos auf der bahn der kolben ist bisher -allen warnungen zum trotz- nicht an den flanken abgebrannt.
Bei mir schauts so aus:
Malossi 210
Langhubwelle
1.5 mm am Kopf untergelegt
Quetschspalt 1.5mm
geom. Verdichtung 1:10,5
Cosa Zentral Kopf
Si24
Sip Performance
Kolben bearbeitet
Ü-Strömer angepasst
LLD 55/160
HLKD 160
Mischrohr BE3
HD 138
besten Gruß - Rudl
Grüss Euch!
vermisse hier etwas die 177er-gesellschaft! :-D
ich hab:
177 Pinasco/23.64
LHW/kodi
mallossimembran
sip performance
28er mit original bedüsung polini lufi
Hp-schwung(nimma lange is zu leicht)
geht wie die sau :-(
Kam bei deiner Bedüsung zufällig nach unzähligen testfahrten die Delorto standardt Bedüsung bei raus, oder hast Du ihn einfach nur draufgebaut und der Roller läuft gut (ohne es wirklich kontrolliert zu haben)
mfg Jansen
Habs auch mal geschafft!
172er Malossi, SCK-Kopf ohne Dichtung
Verdichtung unter 10:1
MRB + RD Membran, 0,3 mm Carbon-Plättchen
JL left, alte Version
30er VHSA
HD: 135
ND: 40
Nadel: U 7
Mischrohr: DQ 262
Kerze W3CC, rehbraun
Hallo zusammen. Grundsätzlich super Idee, die ganzen Configs mal zusammenzuschreiben.
Wenn das Topic irgendwann mal 30 Seiten oder mehr erreicht hat, möchte ich nicht Derjenige sein, der hier nach einem/seinen Setup suchen muß.
Die Jungs aus dem Smallframe Bereich sind da schon etwas weiter:
http://setup.small-frame.de/
Nachteil hier:
Individuelle Bearbeitungen sind in einer Tabelle kaum zu berücksichtigen (oder aber evtl. mit zusätzlichem Freitext?)
Marc
Hi!
hab die besten ergebnisse mit original düsen und nadel gehabt!
115 hd
60 nd
x2/as260
aber......vor ca.1woche hab i an kapitalen stecker gehabt!hab mir dann an polini verbaut und a blitze gekauft,siehe da
I.T san bei mein motor 25grad vor gewesen!!bin jetzt wieda a bisserl schlauer geworden.. :uargh:
beim polini 177 mit membran und 28er:
122hd(einfahren)
55nd
x2/as260/2raste von oben
zündung auf 17grad diesmal!
Nachteil hier:
Marc
ja, den gibts auch, den Freitext, kann man bei "Einbau" und "Bemerkungen" hinschreiben :-D
PX 80 Motorblock
177 Polini
28 PHBH
125 Rennwelle
Kanäle gefräst
Malossi Luftfilter
Sito Plus
108 HD
55 ND
X5 Nadel, Clip ganz oben
Gruß Patrick
  • 9 Monate später...
:wasntme: Ewig danach gesucht. Und endlich gefunden. Schreibt doch mal wieder was neues rein. Ichbrauche mehr Input...
aus dem kopf - angepaster sck zentralkopf und sito plus
polini 207 phb 28 drehschieber
128er hd 262 x2 2ter clip 50er....
mitte aber hoffnungslos zu fett
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Also hier nun mein Beitrag zu diesem Topic. Entweder bin ich hier im falschen Film oder.....ach ich weiß auch nicht?!
Wenn ich meinen Polini auch nur annähernd ne Düse von unter HD 130 aufs Auge drücke, geschweige denn ein Mischrohr welches magerer als ein BE3 ist, könnte ich nen Klemmer garantieren. Ich habe lange gebraucht, um meinen Polini mit allen Mitteln der Kunst VOLLGASFEST zu bekommmen, aber so mager klappt das bei mir nicht.
Meine Kombination ist:
Polini 207 (komplett gefräst....Auslaß, Boostport...+mod. Eurozylindro Kolben)
Kanale komplett gefräst und poliert
GSF Kopf für Polini mit erhöhter Verdichtung (ca 10,8-11:1)
Vergaser SI 24 (ovalisiert, so viel wie ging)
KW (standart, verlängerte Einlaßzeit)
Auspuff RZ Mark One
elestart lüra
cosa kupplung
Zündung 17°
Bedüsung:
HLK 160
Mischrohr BE2
HD 144!!!!
ND 160/55
Absolut vollgasfest......
MfG
Andreas
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
Sprint:
177er Polini komplett überarbeitet
O-Welle auf Rennwelle geflext
28er PHB mit Polini Ansauger (Drehschieber)
Elestart Lüfterrad abgedreht
200er Kupplung mit 23/64er Polini
Taffspeed MK4
HD 118, ND 50, 264er Mischrohr mit X2 (Klipp ganz oben)
PX:
211er geworbelt und angepasst
30er VHSA mit Polini Ansauger (Drehschieber)
HP4 Lüfterrad
200er Kupplung mit 23/65er Original und kurzem 4.
SIP Performance
120/90er Molas
HD 135, ND 50, 264er Mischrohr mit U8 (Klipp ganz oben)
:cheers:
Bearbeitet von Helos
ok, hier was für diejenigen, die wie ich nicht großartig fräsen wollen:
original 10 ps motor (200er lusso, bj 1991)
malossi 210(mit kopf und fußdichtung) mit cosa zentralkopf(mit erweitertem brennraum und bosch w3ac)
originalwelle
si 24 24 e (ölschlauch ab und selber mischen!)mit: 160BE3 HD130 ND55/120
zündung eingestellt
entdrosselten scorpion auspuff mit e4, edelstahl, bisher nur einmal nen haarriss geschweisst (nach 3000 km)
luftfilter mit 2 löchern
hupps, vergessen: cosa kulu (23Z)verstärkt mit ring -> die normale bekam zwei haarrisse
Bearbeitet von PX_Marco
Fahre auch fast Standartkomponenten:
komplett überarbeiteter 211er Malossi
30er PHB Vergaser mit Malossi Ansaugstutzen (Drehschieber, noch kein Membran)
PM Evolution
original Welle
HD 125
ND 52
AV 262
Nadel X3 mit Clip ganz oben
Geht mit der Besatzung ganz gut!
