Sage mir Deine Bedüsung
supercecker
in Moment liege ich bei:
HD 122
52-140
160-BE3
läuft schon recht gut. Habe aber noch das Problem das er beim anfahren ne Gedenksekunde hat.
Und wenn ich nach kurzer Vollgasfahrt im 4ten Gas weg nehme, nimmt er schlecht wieder das Gas an.
Ausdrehen und Beschleunigung ist schon fast soweit ok.
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruss
Danny
das mit der Gedenksekunde kenn ich nur zu gut, wirst wohl noch etwas zu mager sein vorallem mit der ND
Wie ist dein Kerzenbild denn
Schau doch mal im 139er Thread um da wird dir best geholfen
originaler 125er Zylinder
Auslass 177°
Überstromzeit 125°
VA dementsprechend 26°
QK 1,8mm
24er SI
140, BE3, 106 Hauptdüsenstock
52/140 Teillastdüse
50 Chokedüse
Über Hauptdüsenstock und Teillastdüse je ein 1,5mm großes Loch im Luftfilter
Einlasszeit 155°
leichtes Lüra mit 1400g
21er Ritzel
Sito+
Seit ca. 3000km ohne Probleme :wacko:
ich habe folgendes Problem - ich bekomme das Klingeln nicht weg.
Setup
PX 200 - ohne Getrenntschmierung
•Polini 208 mit GS-Kolben - beides nicht bearbeitet ausser entgratet / jetzt original 200er
•Gravi Zylinderkopf - für Malossi
•Gehäuse angepasst – an Polini 208
•PepPlus 2
•Malossi Ansaugstutzen
•Einlass moderat bearbeitet
•normales Laufrad
•Zündkerze Bosch W3CC
•CDI gemessen und gute Werte
•ZGP gemessen und gute Werte - weiss-grün 516 kOhm / weiss-rot 113 Ohm
•Zündzeitpunkt geblitzte 22°
Vergaser PHBH 30 BS mit neuer Bedüsung, nach Zwangsrückrüstung auf Original-Zylinder.
•Hauptdüse 120
•Mischrohr AV262
•Nadel X3 zweiter Clip von oben
•Nebendüse 50 – hier bin ich mir nicht ganz sicher – könnte auch 48 sein
•Schieber 45
Fahrverhalten:
Leerlauf gut
Gasannahme gut
Endgeschwindigkeit gut
M.E. nach ist der Vergaser eher etwas zu fett bestückt – wird Vollgas gegeben und dann der Hahn ein wenig zurückgenommen, beschleunigt der Roller. Ich denke mal, dass Mischrohr AV 262 / Nadel X2 und 2. Clip von oben wohl die Beste Einstellung sein sollte.
Außerdem zweigt es folgendes Verhalten:
Ich weiß zwar nicht wie sich Klingeln anhört, aber ich denke mal das es sich bei dem Geräusch um Klingeln handelt. Diese tritt bei ca. ¼-Gasschieböffnung auf, wenn es leicht bergauf geht. Verändere ich dann die Gasschieberstellung egal in welche Richtung – Vollgas oder Gaswegnahme - ist da Klingeln weg.
Ich habe folgende Bedüsungen ausprobiert ohne das sich an dem Problem etwas geändert hat:
Mischrohr AV262 – Nadel X2 2. Clip von oben
Mischrohr AV262 – Nadel X2 3. Clip von oben
Mischrohr AV262 – Nadel X3 2. Clip von oben
Mischrohr AV262 – Nadel X3 3. Clip von oben
Mischrohr AV264 in Verbindung mit X2 oder X3 Nadel ist definitiv zu fett – auch bei 1. Clip von oben.
Wie bekomme ich das Klingeln weg.
Danke und Gruß Christoph
Bearbeitet von sasser65
Das ist aber ein Zeichen für zu mager.
Oder im Vollgasbereich zu fett und bei 3/4 richtig bedüst. Bei Mischrohr AV262 / Nadel X2 2. Clip von oben tritt der Effekt nicht auf. Aber er klingelt bei 1/4 bis 1/2 Gas bei leichter bergauf Fahrt.
Kerze ist nicht weiß und auch nicht rehbraun, was da zwischen... welche ND sollte ich dann mal testen?
kann natürlich auch ins 139er Topic gehen, dachte nur es past hier auch her :wacko:
  • 7 Monate später...
  • 3 Monate später...
  • 3 Jahre später...
hallo
kann mir wer helfen
fahre einen 221 MHR malle
60 er Glockenwelle
350 RD membran
34 Keihin  jetzt HD148 ND 35 BGN 3
Zündung auf 19`
hatte vorher 24 ' da hats mir denn kolben abgebrannt und de kerze war weg
und mir 19' hab ich keinen durchzug mehr von unten raus von 3 in 4
vielleicht kann mir einer helfen wer supi
mfg Hausi
hallo
kann mir wer helfen
60 er Glockenwelle
350 RD membran
Zündung auf 19`
mfg Hausi
bei 34er keihin denke ich sofort an irgend'nen nachbaugerümpel - schwimmerstand?
die kombi 148/BGN halte ich für optimistisch mager - also jetzt mal mit nem 35er keihin verglichen - ich weiß nicht was du da für einen vergaser hast..
  • 4 Jahre später...
  • 3 Jahre später...
Tipps wanted:
Malossi 210 legal Kit
Sip Performance KW 60mm
SI 24 (Bohrung gemacht), Standard Luftfilter mit beiden Löchern weil mit Luftfilter ohne Loch fährt er gar nicht!!!!!
Bedüsung 160 BE3 135, 55/160
Sip Performance Auspuff
alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm FuDi
Ist so nicht schneller als sie vorher war. Tacho 105-110. Wo kann ich ansetzen ?
Ich gehe mal davon aus, dass die Steuerzeiten des Zylinders den Performance nicht ordentlich füttern bzw. der damit nix anfangen kann. Die Bedüsung ist nicht sooo verkehrt. Mach mal nen Sip 3.0 drunter oder eine andere vergleichbare Box und probiere nochmal...ich wette das funzt besser.  Zudem gehört der Ausgleich für die Langhubwelle bei nem kräftigen Tourer unter den Kopf und nicht an den Fuß. Hast mal die Zeiten gemessen mit dem Spacer unten?
Bearbeitet von weissbierjojo
Grundsätzlich läuft der Motor auch im Standgas hervorragend , Gasannahme und Wegnahme voll io mit dem LuFi mit Löchern.
Ich habe jetzt eine Polini Box verwendet, damit wird sie von niedrigen Drehzahlen heraus deutlich kräftiger...aber auch nicht schneller.
Die Kerze ist nun deutlich schwarz. ( neue Kerze, Landstraßentempo, Motor aus und ausrollen lassen) .aktuell hätte ich noch eine 128er HD  Düse zum Probieren da, finde die aber als zu mager zum Testen und ordere nun 132 und 130 erstmal. Die Kodi gleich dazu.....
Gemessen habe ich 184/ 129 und mit Blick aus das bereits im Forum geschriebene, eher untauglich
Bearbeitet von Buschinger
