Sage mir Deine Bedüsung
in Moment liege ich bei:
HD 122
52-140
160-BE3
läuft schon recht gut. Habe aber noch das Problem das er beim anfahren ne Gedenksekunde hat.
Und wenn ich nach kurzer Vollgasfahrt im 4ten Gas weg nehme, nimmt er schlecht wieder das Gas an.
Ausdrehen und Beschleunigung ist schon fast soweit ok.
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruss
Danny
das mit der Gedenksekunde kenn ich nur zu gut, wirst wohl noch etwas zu mager sein vorallem mit der ND
Wie ist dein Kerzenbild denn
Schau doch mal im 139er Thread um da wird dir best geholfen
  • Antworten 326
  • views 75,5Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Ich gehe mal davon aus, dass die Steuerzeiten des Zylinders den Performance nicht ordentlich füttern bzw. der damit nix anfangen kann. Die Bedüsung ist nicht sooo verkehrt. Mach mal nen Sip 3.0 drunte
  • Update:   Umgebaut auf Lusso-Vergaserwanne (musste gut fräsen, an meinem '88er TX-Block stand der Zipfel der Ölpumpen-Achse unten/vorne neben der Öffnung der Pumpen-Antriebswelle  am Block a
  • Moin, Polini 208 SI 24/24 E HD: 130 ND: 50/120 Mischrohr: BE4 Hauptluftkorrekturdüse: 190 original Auspuff, rennt locker 110km/h!!!! Geht untenrum ab wie Schmitz Katze :D ! Bis die Tage,
originaler 125er Zylinder
Auslass 177°
Überstromzeit 125°
VA dementsprechend 26°
QK 1,8mm
24er SI
140, BE3, 106 Hauptdüsenstock
52/140 Teillastdüse
50 Chokedüse
Über Hauptdüsenstock und Teillastdüse je ein 1,5mm großes Loch im Luftfilter
Einlasszeit 155°
leichtes Lüra mit 1400g
21er Ritzel
Sito+
Seit ca. 3000km ohne Probleme :wacko:
ich habe folgendes Problem - ich bekomme das Klingeln nicht weg.
Setup
PX 200 - ohne Getrenntschmierung
•Polini 208 mit GS-Kolben - beides nicht bearbeitet ausser entgratet / jetzt original 200er
•Gravi Zylinderkopf - für Malossi
•Gehäuse angepasst – an Polini 208
•PepPlus 2
•Malossi Ansaugstutzen
•Einlass moderat bearbeitet
•normales Laufrad
•Zündkerze Bosch W3CC
•CDI gemessen und gute Werte
•ZGP gemessen und gute Werte - weiss-grün 516 kOhm / weiss-rot 113 Ohm
•Zündzeitpunkt geblitzte 22°
Vergaser PHBH 30 BS mit neuer Bedüsung, nach Zwangsrückrüstung auf Original-Zylinder.
•Hauptdüse 120
•Mischrohr AV262
•Nadel X3 zweiter Clip von oben
•Nebendüse 50 – hier bin ich mir nicht ganz sicher – könnte auch 48 sein
•Schieber 45
Fahrverhalten:
Leerlauf gut
Gasannahme gut
Endgeschwindigkeit gut
M.E. nach ist der Vergaser eher etwas zu fett bestückt – wird Vollgas gegeben und dann der Hahn ein wenig zurückgenommen, beschleunigt der Roller. Ich denke mal, dass Mischrohr AV 262 / Nadel X2 und 2. Clip von oben wohl die Beste Einstellung sein sollte.
Außerdem zweigt es folgendes Verhalten:
Ich weiß zwar nicht wie sich Klingeln anhört, aber ich denke mal das es sich bei dem Geräusch um Klingeln handelt. Diese tritt bei ca. ¼-Gasschieböffnung auf, wenn es leicht bergauf geht. Verändere ich dann die Gasschieberstellung egal in welche Richtung – Vollgas oder Gaswegnahme - ist da Klingeln weg.
Ich habe folgende Bedüsungen ausprobiert ohne das sich an dem Problem etwas geändert hat:
Mischrohr AV262 – Nadel X2 2. Clip von oben
Mischrohr AV262 – Nadel X2 3. Clip von oben
Mischrohr AV262 – Nadel X3 2. Clip von oben
Mischrohr AV262 – Nadel X3 3. Clip von oben
Mischrohr AV264 in Verbindung mit X2 oder X3 Nadel ist definitiv zu fett – auch bei 1. Clip von oben.
Wie bekomme ich das Klingeln weg.
Danke und Gruß Christoph
Bearbeitet von sasser65
Das ist aber ein Zeichen für zu mager.
Oder im Vollgasbereich zu fett und bei 3/4 richtig bedüst. Bei Mischrohr AV262 / Nadel X2 2. Clip von oben tritt der Effekt nicht auf. Aber er klingelt bei 1/4 bis 1/2 Gas bei leichter bergauf Fahrt.
Kerze ist nicht weiß und auch nicht rehbraun, was da zwischen... welche ND sollte ich dann mal testen?
kann natürlich auch ins 139er Topic gehen, dachte nur es past hier auch her :wacko:
  • 7 Monate später...
Suche Anhaltspunkte für die Bedüsung von folgendem Setup
Quattrini M1X
Mikuni TM 35 mit RD 350 Membran
200er Membranwelle
Vespatronic
RZ Righthand Auspuff
Hat da jemand Erfahrung mit?
Bearbeitet von Nick Oxy
  • 3 Monate später...
moin moin .... könnt ihr mir eine ungefähre bedüsung für einen bgm pro 28er vergaser sagen, und sind das die richtigen düsen, ich kenn mich mit den pwk vergasern nicht so aus
177Polini
langhubwelle
mrp membran
Sip Road
schon mal vielen dank im voraus
  • 3 Jahre später...
hallo
kann mir wer helfen
fahre einen 221 MHR malle
60 er Glockenwelle
350 RD membran
34 Keihin  jetzt HD148 ND 35 BGN 3
Zündung auf 19`
hatte vorher 24 ' da hats mir denn kolben abgebrannt und de kerze war weg
und mir 19' hab ich keinen durchzug mehr von unten raus von 3 in 4
vielleicht kann mir einer helfen wer supi
mfg Hausi
hallo
kann mir wer helfen
60 er Glockenwelle
350 RD membran
Zündung auf 19`
mfg Hausi
bei 34er keihin denke ich sofort an irgend'nen nachbaugerümpel - schwimmerstand?
die kombi 148/BGN halte ich für optimistisch mager - also jetzt mal mit nem 35er keihin verglichen - ich weiß nicht was du da für einen vergaser hast..
  • 4 Jahre später...
hiho, suche noch tipps für mein Setup.
PX LUSSO MOTOR
210 Malossi (Sport?)
Si 24/24 (noch original) hatte mal in einem Thread was von 2.3 ND und 138 HD gelesen.
Sip Road Auspuff
Cosa Kupplung
welche Düsen sind hier ratsam?
ich wünsche mir ein tourentaugliches setup :inlove:
Beim Beipackzettel vom Sport steht doch was dabei.
Damit kannst spielen.
  • 3 Jahre später...
Tipps wanted:
Malossi 210 legal Kit
Sip Performance KW 60mm
SI 24 (Bohrung gemacht), Standard Luftfilter mit beiden Löchern weil mit Luftfilter ohne Loch fährt er gar nicht!!!!!
Bedüsung 160 BE3 135, 55/160
Sip Performance Auspuff
alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm FuDi
Ist so nicht schneller als sie vorher war. Tacho 105-110. Wo kann ich ansetzen ?
Ich gehe mal davon aus, dass die Steuerzeiten des Zylinders den Performance nicht ordentlich füttern bzw. der damit nix anfangen kann. Die Bedüsung ist nicht sooo verkehrt. Mach mal nen Sip 3.0 drunter oder eine andere vergleichbare Box und probiere nochmal...ich wette das funzt besser.  Zudem gehört der Ausgleich für die Langhubwelle bei nem kräftigen Tourer unter den Kopf und nicht an den Fuß. Hast mal die Zeiten gemessen mit dem Spacer unten?
Bearbeitet von weissbierjojo
Grundsätzlich läuft der Motor auch im Standgas hervorragend , Gasannahme und Wegnahme voll io mit dem LuFi mit Löchern.
Ich habe jetzt eine Polini Box verwendet, damit wird sie von niedrigen Drehzahlen heraus deutlich kräftiger...aber auch nicht schneller.
Die Kerze ist nun deutlich schwarz. ( neue Kerze, Landstraßentempo, Motor aus und ausrollen lassen) .aktuell hätte ich noch eine 128er HD  Düse zum Probieren da, finde die aber als zu mager zum Testen und ordere nun 132 und 130 erstmal. Die Kodi gleich dazu.....
Gemessen habe ich 184/ 129 und mit Blick aus das bereits im Forum geschriebene, eher untauglich
Bearbeitet von Buschinger
  • 1 Jahr später...
Am 15.5.2023 um 10:29 schrieb Buschinger:
Tipps wanted:
Da bin ich ziemlich nah dran:
Malossi 210 legal Kit, gesteckt
SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht),
Standard Luftfilter mit 2 Löchern
Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher
Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer
alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen
Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.
korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! :-D), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.
Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).
Es wäre jetzt auf Lager:
Neuer 24er, der heute gebohrt wird
ND-Set Pinasco
Schieber ohne Cutaway
Düsenset,
eine Polini Box
Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne
Ein Vesptec-Trichter
Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an?
Wenn ich über alle gefundenen Posts einen Durchschnitt bilde, dann bin ich bei
Mischrohr BE3
HLKD 160
ND 55/160
HD ~135
So starten und dann mal sehen?  Mit Deckel-Spacer und Trichter starten? Gleich den Schieber ohne Cutaway verbauen?
Danke!
Bearbeitet von nop
Ziemlich exakt so fahr ich meinen 221Sport mit Polini Box.
original Schieber, 26er mit 2,5 er Bohrung, 160BE3 HD 130, Luftfilter gebohrt, ND 60/160, einfach normale Wanne mit Deckel, ohne Trichter und sonstigem Voodoo.
Läuft in jeder Lebenslage top
Update:
Umgebaut auf Lusso-Vergaserwanne (musste gut fräsen, an meinem '88er TX-Block stand der Zipfel der Ölpumpen-Achse unten/vorne neben der Öffnung der Pumpen-Antriebswelle  am Block an), Neuer Spaco/SI mit 2,5mm Bohrung (Tiefe übrigens ~18mm, nicht nur 12mm):
HLKD 160
Mischrohr BE3
HD 135
ND 58/160 (55/160 ist nicht da)
Grundeinstellung: Das Ruckeln und Verschlucken zwischen Schub- und Zugbetrieb in den mittleren Drehzahen ist weg, hängt überall besser am Gas. Standgas geht jetzt auch mit 1000rpm sauber, vorher nur 2000rpm+.
Bearbeitet von nop
vor 28 Minuten schrieb nop:
Update:
HLKD 160
Mischrohr BE3
HD 135
Fährst das mit gebohrtem Filter oder mit Trichter? Evtl. kannst mit Filter noch auf HD132 runter....kannst ja mal testen.
@AIC-PX hatte neulich mal ein Video gemacht mit Prüfstandsvergleich zwischen PX und T5-Luftfilter, Trichter und Airbox - auch auf nem Malle.
Das war eher ernüchternd.
Bei den "großen" Setups (244 & Co.) scheint das ja was zu bringen. Ich habe aber den Eindruck, dass das erst bei höheren Leistungen wirklich zum Tragen kommt.
Am 6.5.2025 um 05:41 schrieb nop:
eine Polini Box
vor einer Stunde schrieb nop:
...mit der Polini-Box oder noch dem SR2?
Kannst du im Vergleich was zur Lautstärke der beiden sagen?
Ich habe neulich zurück auf Originalauspuff gewechselt, weil mir der alte Sip Road zu laut war.
...wobei das auch dran liegen könnte, dass der etwas vom Stutzen gerutscht war. :whistling:
Äh, Polini jetzt. Der ist etwas dumpfer und auch leiser als der SIP Road.  Wobei das keine Referenz ist:
Der Polini ist gebraucht  aber noch nicht viel gefahren, der SR2 war alt, ca. 2000km, und eben der mit e-Nummer und Ring & Endrohr raus. Klang schon immer komisch so.
Nicht so klappernd/scheppernd jetzt würde ich sagen, klingt eher original wie eine T5 - subjektiv um Einiges angenehmer.
Danke.
Der SR2 klingt aber schon immer irgendwie komisch bzw. "nicht schön".
Aber da das der einzige Auspuff mit e-Nummer ist, habe ich den immer noch als Option im Hinterkopf.
Aber die hilft eben nix, wenn das Ding unangenehm laut ist.
Bearbeitet von AAAB507
