Vergaser Smartcarb (Jetless)
vor 1 Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
bis auf ein paar ausnahmen scheint die smartcarb seuche eher die modernere GSF generation zu befallen :sigh:
hat das schon jemand mal auf einem 30+/40ps motor getestet?
ich glaub ja persönlich nicht daran.
der bfa Test bei sip mit @AIC-PX
S&S hat ihn auf ein BFA gehabt.
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 290Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Hab heute den SC40 auf meinen M200 gesteckt, der normalerweise von nem PWK35 beatmet wird.  Wie so oft war leider nicht genug Zeit um das Ding richtig abzustimmen, daher konnte ich keinen direkte
  • gravedigger
    gravedigger
    u97 für den SC28   muss ich mal beim biberzahn testen
  • gravedigger
    gravedigger
es wurde nie ein 28er bfa gegen einen 36/38er getestet
was meinst du denn?
Der 25 er reicht sicher für manche Setups aus. Bis 35 PS sehe ich da kein Problem, da die Vergasergrösse großteils ohnehin als Schwanzvergleich dient.
vor 25 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
was meinst du denn?
Ach, so meinst du das, kein Plan. 28er reicht für 30-45PS und das reicht mir
Werde mir morgen einen 25er bestellen.Ich denke der ist ausreichend für mein Set Up.
Werde dann berichten.
vor 35 Minuten hat hangman 1 folgendes von sich gegeben:
Was für ein setup?
Dann sind die 25er auch ausverkauft wenns gut funktioniert ;-)
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
das würde ich für leute die mit wissen und erfahrung am prüfstand dran arbeiten das letzte rauszukitzeln eventuell so sehen, für uns dahergelaufene bin ich mir sicher dass es nicht gilt ;-)
Bearbeitet von Motorhead
vor 31 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Was für ein setup?
172er quattrini ,pipedesign voyager ,membran vforce.Steuerzeit 182 auslass ,überströmer angepasst.Zylinder etwas hochgesetzt.
vor 1 Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ungenauer als so eine Pseudo-PS-Angabe geht es mMn kaum.
Max. Hubraum und Drehzahl wären sinniger.
Trotzdem kann ein 200er auch mit einem Vergaser
Doppelt.
Bearbeitet von Thall1
vor 50 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
bei sip bfa test etwas über 40PS bei S&S kurz vor 50 auf 306ccm
vor 13 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
War nicht auf deine Aussage bezogen, sondern auf die herstellerseitige „Empfehlung“
ich tippe auf: geht!
vor 9 Stunden hat hangman 1 folgendes von sich gegeben:
Wenn das bei dir einwandfrei funktioniert, bin ich dann auch am Überlegen auf den 25er zu gehen.
BGM177-->187, LML-Gehäuse mit Membran (MRP), S&S Newline und auch 186/128 Steuerzeiten (wenn ich mich noch richtig erinnere :lookaround:)
vor 2 Minuten hat energ85 folgendes von sich gegeben:
Werde berichten.
War auch am überlegen einen 25ér auf meinem M260 zu testen.
Allerdings ist mir das nur für einen Versuch zu teuer und ich hätt für den 25´er ansonsten keine Verwendung.
In Zeiten wie diesen wäre jedoch Sparen auch die falsche Variante! :cheers:
Habe diesbezüglich mal bei SIP nachgefragt, da vom Hubraum uns PS der 25er und 28er passen würde, die haben mir natürlich den 28er empfohlen....aber die ganze Warterei ist langsam sehr nervig :(
vor einer Stunde hat energ85 folgendes von sich gegeben:
da würde ich beim Hersteller anfragen. Der 28er kommt zu sip auch nur in Standartausführung  und ist nicht anders bestückt für uns.
hatte den Herren mal ein Leistungsdiagramm mit 36PS/NM zu kommen lassen auf 260ccm und da wurde der 28er für mehr als ausreichend betitelt
vor 17 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Die Aussage  hatte Jesco bereits kommentiert / richtiggestellt: KLICK :whistling:
vor 4 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das doch super.
nochmal dazu... egal ich hoffe die Dinger kommen bald
Bearbeitet von Basti85
mach mal deine mail adresse unkenntlich
vor 12 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
wieso sollte er? Es ist ja in seinem Ermessen seine Daten ins Netz zu veröffentlichen oder? Vielleicht wollte er das ja? :muah:
Ich finds cool. Dann kann ich den Basti direkt nach seinem M260 Projekt aushorchen ;-)
Bearbeitet von Lameda
basti soll ich deine handynummer noch posten?
vor 7 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
da merkt man dass du null plan hast. Wenns ers postet ist es sein Wunsch. Wenns Du postest hast ists Verstoss gegen Datenschutz. MannMannMann. Willkommen im 21. Jahrhundert.
Ich hätte richtig Bock cnc vergaser zu fertigen, leider bin ich da zu dumm zum Konstruieren und der würde wahrscheinlich das dreifache kosten :-D
Ich frag mich aber auch, warum die solche Lieferschwierigkeiten haben, wahrscheinlich stehen die auch bei ihren Zulieferern hinten an.
Das einzige was der Hersteller eventuell anders hat als Sip ist der ROD. Wenn man beim Hersteller bestellt, geht das nur mit genauen Angaben und danach wird der SC bestückt. Soviel nach meinem Wissensstand nach dem Kontakt mit ihnen.
Am 24.9.2019 um 10:44 hat Jesco_SIP folgendes von sich gegeben:
E-Q26 ....  am 28er
:whistling:
Ups... siehste, wollte ich eigentlich  Unkenntlich machen, musste schnell gehen.
Naja wer sie gelesen hat, darf mir gerne Mails schreiben.
soweit ich weiß gibt es eine Standart Ausführung und nur auf Wunsch wird da was geändert. Aber nun gut, egal Hauptsache sie liefern pünktlich.
