Was ist das? Tierkot oben am Haus vor dem Fenster?
Ludolf
Halt mal nen Zollstock daneben beim Fotografieren :-D
Fledermäuse würd ich aber mal ausschliessen, die kacken da wo sie "rumhängen" aber ich weiss ja nicht, obs da oben vor deinem Fenster einen geeigneten, dunklen Ort zum Abhängen für die Flattermänner gibt.
Ich würd mal je nachdem wie ländlich du wohnst auf die gemeine Feldmaus oder ähnliches tippen.
und wie ist die konsistenz bei kacke von graf zahl?
ich konnte grad den rolladenkasten nicht öffnen, weil die fliesen im weg waren. also ab auf den dachboden. dort ist nichts zerbissenes und keinerlei kot zu finden. der boden wurde letztes jahr ausserdem nachträglich gedämmt, da ist nix offen nach innen hin.
wenn das mäuse wären, würde der kot nicht auch auf dem dachboden rumliegen? die scheissen doch überall hin, oder? ich hör abends auch nichts krabbeln, so wie in der sakristei, wo ich vorher gewohnt habe. da hatte ich mäuse, und die waren extremst laut. mausefallen haben gewirkt.
gibt es nicht so eine art styrodur, welches man zusammendrücken kann, das sich dann wieder ausdehnt? so könnte ich eine form zurechtschneiden, die zwischen rolladen und hohlraum im oberen mauerwerk quetschen, und ruhe ist. oder erstmal mit paketband zumachen, den schlitz?
naja, das ist schon so ländlich, das mir zu weihnachten mal drei rehe vors auto gesprungen sind morgens auf dem weg zur arbeit. die haben sich wohl vom geschenkeschlitten losgerissen. hier gibt es rehe, schwalben, und ne menge bachstelzen. dasn neubau, da kommt nix durch. hm. moment, die fugengitter?
da wo die würste liegen, kann man direkt nach oben an die innenseite der verblender sehen, foto folgt. also eigentlich ideal für count count.. das mit den mäusen will ich nicht wahrhaben!
Bearbeitet von Ludolf
hier das foto. ich vermute, graf zahl hängt sich dort an innen an die verblender. wie kacken die denn, überkopf?
der link: so wie rechts im bild sieht das hier auch aus: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://bat.ursache.ch/images/Fledermaus_Kot.jpg&imgrefurl=http://bat.ursache.ch/?Flederm%25E4use_beobachten&h=533&w=900&tbnid=EWm23qNC-LH9RM:&zoom=1&tbnh=91&tbnw=154&usg=__XXBW1LPxqao65RYAi9aFKLEtP2g=&docid=GpSMgxCs5JBjKM&sa=X&ei=P1L2U5X_LeT04QTBDQ&sqi=2&ved=0CCIQ9QEwAA&dur=1673
post-29914-0-48483400-1408651757_thumb.j
kann nicht, ihr schädlinge.. :-D
weder klopfe ich meine schnabelschuhe am fenster aus, noch komme ich durchs fenster im ersten stock nach hause. geschweige denn, das ich jemals durch stuhl laufe. ist nun erstmal abgeklebt. vielleicht verreckt das vieh, und irgendwann fahre ich ich es zwischen scheibe und lamellen langsam mit runter...
Mäuse, Ratten, Marder, Siebenschläfer usw. kacken alle so.
Die Größe ist unterschiedlich und wahrscheinlich auch der Geschmack.
Aber der ist ja Nebensache.
Irgendwelche Geräusche des Nächtens?
Fledermäuse gesichtet? Wobei ich nicht an Fledermäuse glaube.
Besorg dir doch eine Lebendfalle. Dann weißt du was für ein Tier bei dir ist.
Ach ja. Wenn es Siebenschläfer sind, musst du sie ganz weit weg fahren.
Die bleiben dir sonst treu.  :-D
Bearbeitet von discotizer303
keine geräusche nachts im haus - weder trippeln noch matratzenquietschen... :-(
keine mäuse in sicht.
die lebendfalle ist fest montiert im keller, noch von meiner letzten freundin.
wieso ganz weit weg fahren? dafür hab ich ne schaufel. auch noch von der letzten freundin. :-D
fehlendes Matrazenquitschen resultiert wohl von fehlender Freundin.
Die Lebendfalle ist auch besser dort aufgestellt, wo hingeschissen wird.
Viel Spaß bei der Jagd. Nach Tier und Weib.
Muss keine Schaufel sein...... Kantholz geht auch, sollte aber schon eiche sein :-D
Mit 'nem Kantholz lässt es sich aber so schlecht buddeln... :whistling:
Stichwort Fledermäuse, sofern es welche sind, die kleinen Biester brauchen Lebensraum, also bitte nicht vertreiben, sondern Ausweichquartier schaffen. Ich denke spontan an eine Art Vohgelhäuschen in der Nähe von dem jetzigen Unterschlupf, keinen Ahnung was man da machen kann, aber der Gockel weiß bestimmt rat. Klingt jetzt irgendwie spießig oder so ähnlich, aber mal drüber nachdenken.
MfG
Ihr Frauen- und Naturschutzbeauftragter
ich tippe zu 99 % auf Fledermaus ,leg dich mal wenn es gerade dunkel geworden is ans offene fenster ,die kommen dann spätestens alle paar Minuten nochmal da vorbei.
bisschen wie Schwalben nur fast lautlos ...
bei uns auf dem lande sitzen die Fledermäuse fast an jedem 10 haus.
Find deine idee gut mit dem nistkasten.
Ob das so einfach klappt weiß ich aber nicht,eher nein.
Man kann sich da aber auch rat und hilfe holen.
Fledermäuse sind geschützt und werden umgesiedelt,denke ich.
Auch wenn es NUR tiere sind,lohnt sich das.
Jo und hier gibt's Tips und auch irgendwo Hinweise zur Rechtslage...
http://www.nabu.de/nabu/nh/2011/3/13998.html
An ner Fledermaus is aber fast kein Fleisch dran oder? :-D
also für 'ne low'n slow BBQ-session lohnt sich das wohl nicht.
Nochmal an Ludolf - sofern es Fledermäuse sind, bitte nicht irgendwelche Zu-/Ausgänge blockieren ohne es zu mindestens zuvor/parallel mit einer (Zwangs-)Umsiedelmaßnahme probiert zu haben. Kleine Säuger bei lebendigen Leibe einzutüten bringt jetzt auch nicht grad Punkte auf der Karmaskala...
Ohne Bilder kannst du hier aber keine aussagekräftigen Antworten erwarten.... oder wie lautete die Frage? :-D
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
