Es gibt News:
Im Scooterotica-Forum bietet Rich die Spanner für 26 £ zzgl. 11 £ Porto an, was zusammen rund 47 Euro sind. Wir haben nun nach einem Weg gesucht, der für diese Sammelbestellung einen einmaligen Sonderpreis erreicht und künftig einen einfacheren Weg zu seinen Produkten bietet. Der einzige sinnvolle Weg führt über ein Kleinstgewerbe meinerseits, was erst einmal komisch ist und so auch nicht geplant war. Ursprünglich sollte ja alles privat als Gefälligkeit laufen.
Durch das ganze Fiskus-konforme Prozedere hat sich aber nichts für euch geändert: Ihr habt mit der Sammelbestellung den einmaligen Preis von 30 Euro für alle erzielt (zzgl. Porto und Verpackung), den es sonst nicht geben würde! Zudem kann ich bis Sonntag Abend noch weitere entgegen nehmen. Danach wird es Bestellungen nur über ein Dienstleistungstopic geben.
Ich hoffe, dass diese Lösung im Interesse aller ist.
Passo per passo: Montag früh bin ich beim Gewerbeamt und danach sollte es losgehen können. Bankverbindung geht dann an alle raus, zusammen mit den Details zu Verpackung und Porto. Da wird auch jeder zwischen unversicherten Maxibrief und 2kg-Paket frei wählen können. Gut wäre, wenn sich die Jungs aus Österreich noch einmal melden, da ja Lambrettaman (Top-Typ) der DHL netterweise Konkurrenz machen wollte.
Montag geht dann auch die Bestellung an den vorgewarnten Rich raus. Das Ganze ist durch mein Urlaubsgeld (Top-Chef :whistling: ) gepuffert, aber für Schnellzahler werde ich mir noch etwas überlegen. Mit Glück werden die ersten Dinge also schon am WE verschickt. Wenn es richtig brennt, kann das Exemplar vom Foto früher auf den Weg gehen.
Falls der Wunsch nach Torx-Schrauben besteht, so klärt es bitte schnellstmöglich mit zochen (auch Top-Typ), damit diese gebündelt zu mir und in eure Karton kommen.
NDa ich die Nummer gerade in ähnlicher Weise erledigt habe, kann ich diese Maxibriefkartons empfehlen:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00E4KO9JU?cache=1e8e24e8c9a61bd8b009303350ffc5edπ=SY200_QL40&qid=1405094562&sr=8-1#ref=mp_s_a_1_1
Schnell gefaltet und mit wenig Packband sicher zu.
Geht dann bis 1kg als Maxibrief zu 2,40€ allerdings ebenso unversichert wie ein Päckchen.
PS: Wenn du mir deine Bankverbindung und den zu erwartenden Preis per PN schickst, überweise ich zur Pufferung gerne als Vorkasse ;-) (hatte bei den Ölschaugläsern den Vorteil auf Rechnung bestellen zu können).
Bearbeitet von mr.twister
Dein Topic hatte ich schon beobachtet. Ich habe bei mir modulor in der Nähe und wollte nachher ähnliche Kartons mitnehmen und schauen, ob ich alles unterbekomme. Ein wenig Platz für ein Goodie muss ja neuerdings auch sein. :-P
Was habe ich da nur angestellt :-D
Top! Goodies sind auch schon eingekauft.*
* Auch wenn die ältere Kassiererin von der Nebenkasse meinte, es sei doch etwas obszön ...
Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Ich meine, bei solch einem exklusiven Luxusgefährt kann man vermutlich von einer gewissen Reife ausgehen.  :whistling:
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
