Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
Hallo Mr freeze
Witzig da ich den alten fred eh vor zurueck und hin und her gelesen habe und es nocht ganz begriffen habe da meine beiden (nennen wir sie) UR-TM den eckigen doppeltgefuehrten Schieber haben und der Aufbau sowie Teile in vielen Aspekten den VM gleicht.
Noch eine Frage: Sonst Alles ident? Kann man die normalen TMX nadeln und Schieber eh verwenden? (Dzt slide 4.5 denn ich gern weiterverwenden wuerde ob der mikunipreise)
danke an alle fuer die prompte antwort
Christian
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 219,4Tsd
  • 500 FETT ist nur ein Richtwert, jeder Motor brauch sein eigenes Ding, mancher 300,mancher 800.   Die LLKschraube sollte nach erfolgreicher Einstellung auf vernünftiger Umdrehungszahl stehen,
  • gravedigger
    gravedigger
    wenn ich das im manual richtig verstanden haben, dann soll die ca. 1 umdrehung raus.
vor 1 Minute schrieb Yamawudri:
ja, wie auch die HDn
Hola!!
Geil jungs ihr seid ein wahnsinn!!
Dann versuch ich gegebenfalls morgen ( bin morgen im raum koeln) die Teile persoenlich beim SCK abzuholen und wegen der ND kontaktier ich dann den mrfreeze!!!
danke an Alle!:-)
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
Wegen den ND musst du Shamane kontaktieren!!!!!!
5DP39 und 5EL68 sind ja die beiden Standard-Nadeln für den TMX, die so über unsere üblichen Verdächtigen vertrieben werden. Gibts bitte zu den beiden Abmessungen über dZylinder, dSpitze und lSpitze?
Danke. :cheers:
Bearbeitet von Scumandy
Also wenn ich das richtig deute, ist der Konus bei der 5DP39 um 5mm länger. Wo wir dieser Wert A2 gemessen?
kann man den unteren schlauch nach oben biegen/befestigen?
seit ich den seitenständer dran habe, is alles vollgesifft - schwimmrerstand stimmt bzw. möchte ich nicht unter soll verringern.
vor 22 Minuten schrieb oldie_v50:
:thumbsdown:
Dadurch wird der Überlauf wirkungslos.
benötige ich diesen, sofern der schwimmer in takt ist?
wir könnte ich dem problem allgemein entgegenwirken, bin sicher nicht der einzige, der nen seitenständer in verbdinung mit nem großen gaser/mikuni 30 drauf hat.
bei mir läuft nichts aus...hab auch nur nen Seitenständer....
Oder sogar den schwimmerstand nen mm nach unten justiere?
Am 20.9.2016 um 14:05 schrieb oldie_v50:
bringts was, wenn ich dem mit ein wenig schrägdrehen/-stellen entgegenwirke?
vor 3 Minuten schrieb oldie_v50:
Versuch macht kluch. :whistling:
Klar, tag hat aber nur 24d. Ggf liegt Erfahrung/Wissen bereits vor.
vor 8 Minuten schrieb oldie_v50:
Wenn der Tag 24d (=24 Tage) hat, hast Du Zeit genug zum testen. :-D
Kann mir jemand sagen ob es ne Schwimmerkammer für den Tmx gibt mit einer dicken Schraube um die HD oder ND schneller wechseln zu können!? Gibts vielleicht jemanden im GSF der nen Umbau anbietet?!
Betreibt wer den TMX 30 mit Ramairluftfilter 62mm Anschlussweite in ner Smallframe? Passt das von der Länge her?
vor 38 Minuten schrieb Koshi:
Ist normal zu lang, je nach Stutze!
Brauchst den kurzen Marchald LuFi:
http://www.scooter-center.com/de/product/7671197/Luftfilter+MARCHALD+Power+Double+Layer+100mm+x+65mm+Anschlussweite+46+62mm+schwarz?meta=7671197*scd_ALL_de*s19774247419280*marchald*5*5*1*16
Danke. Wird mit Polini ASS betrieben aber denke auch das das nicht passt. Dann bestell ich den Marchald.
Am 23. September 2016 um 21:29 schrieb tarek85:
Gibt es leider nicht für den TMX27/30!
Nen Umbau wird nicht einfach bestimmt!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
tät mal sagen ja. dass die Elektrode an den ecken so abgeflacht ist, gehört das so bei der Kerze oder hats dir da schon was weggebrannt?
Ne gehört so. Kotzt mich langsam an, der Bock läuft nur schön rund mit ner 20er Nd; mit ner 22,5 düse sprotzt er rum.
Nadel 3. clip. Überfettet nur.
Also bei der größeren Düse (22,5) reagiert die Gemischschraube eigenltich gar nicht, nur wenn sie fast raus fällt. Kommt nich schön ins standgas zurück.
Beim Fahren werd ich auch langsamer (Gasstellung längere Zeit gleich)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Drum bin ich nach einigen hin und her wieder auf denn Dellorto zurück. den stellst du einmal ein und das wars, egal wie das Wetter ist, egal ob du über die 2000er fährst oder die Küstenautobahn.
Mikuni ist halt eine kleine Bitch. :-D
Bin total verwirrt und am Ende. Die 22,5er ND lässt sich nicht gut mit der Gemischschraube einstellen, 20er ist du klein (weisse Kerze).
In wie weit spielt die Nadel bzw. deren Clipposition im Standgas eine Rolle?
Was ist 20er nd und nadel auf fetteste stellung... wenn roller nach vollgas ins standgas fällt sollte llgs und nd passen. Würde nadel mal auf ganz fett stellen. Bin jetzt kein Experte habe aber meinen tmx auch relativ schnell passabel eingestellt bekommen
Ok werd ich nachher testen. Hatte bei der 22,5er das Phänomen, dass sie manchmal bei erhöhter Drehzahl hängen geblieben ist. Die Gemischschraube darf auch nur maximal 3 Umdrehungen raus, oder?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Wenn sie ganz drinnen ist, hast du den maximalen Benzindurchlauf bei geschlossenem Luftkanal erreicht. In dem Fall gehst du mit der ND eine Nummer höher und drehst die Schraube etwas raus, um wieder Luft dazu zu bekommen.
Wer ist Online 1
