Welcher 75er ?
Ich habe vor meinen motor etwas stärker zu machen.
Verbauen würde ich:
- ori. Kurbelwelle
- 3.72 primär
- 19/19 er dellorto
- et 3 banane
Stellt sich nun die frage welchen 75er zylinder ?
1. Polini Racing
2. Polini sport
3. DR formula
4. Malossi
Welchen würdet ihr mir empfehlen ??
Bin zuvor mit nem 50er dr rumgefahren.
Der motor sollte langlebig sein....
Danke im vorraus !!
75 DR, Stihl vollsynthetisch , Michelin S 83
Das wären meine Favoriten für den gestrigen Reifendonnerstag, heutigen Zylinderfreitag und morgigen Ölsamstag.
Sehr hilfreich zum verwirren ist auch die Suchfunktion, würde aber auch Gewicht des Fahrers, eventuelle Mitfahrer, bergige oder flache landschaftssituation und zu erzielende Endgeschwindigkeit mit in Betracht ziehen.
Gruß M
Zuviel versprochen?
Ich nominiere den 75er Polini Racing weil der schön weit dreht und am höchsten verdichtet ist.
Mit den neuen Poliniköpfen der aktuellen Serie wird das Ding nicht undicht und läuft einfach schick.
DR formula 1 wäre mein zweiter Kandidat, aber die Qualität von DR hat nachgelassen.
(Grate, Kanalkanten, etc.)
Ja heute ist reifendonnerstag!
Um es von anfang an noch verwirrender zu machen:
Ich mag ja den 85 dr.
Dito!
D.R.85 fährt sich mit den Komponenten einwandfrei und ist sehr langlebig!
Bearbeitet von MadB
Vielen dank für die vielen antworten :D
Größer als 75 möcht ich eig. nicht...
Und der hp4 is mir zu teuer.
Wenn ich jetzt ne andere kurbelwelle auch noch einbauen würde, welcher zylinder wäre dann für dieses setup der beste ??
eigentlich auch der polini racing.wie schon geschrieben würde hat der am meisten potential.ich hatte nur den dr f1 wegen der welle mit reingenommen.falls das budget nicht allzu hoch ist.
wenn geld keine rolle spielt und du außer 75ccm nichts verbauen möchtest,ist der polini bestimmt kein fehler.
wobei ich den dr auch nicht ausschließen will.die kanten der kanäle sollte man vorher auch beim polini mal mit schmirgel begradigen,das ist zumindest meine erfahrung.
Jeder der hier genannten Zylinder profitiert von einer Welle mit mehr Einlasszeit wie bei einer Rennwelle.
Ob sich das bei Bananenmotoren wirklich rentiert muß man sehen.
Ich für meinen Teil beantworte das mit ja.
Das bei ladenneuen Graugusszylinder die Kanalkanten entgratet werden sollten ist keine Frage der Qualität, auch wenn tausende Zylinder einfach so laufen.
Was sich bei DR Zylindern neuerer Produktion abzeichnet geht aber weit darüber hinaus.
Stichwort verschobene Kanäle, grobe Gussgrate und Lunker.
Da scheint der Ausschuß mit verkauft zu werden.
Bei Ladenkauf kann man ja in die Schachtel schauen um das auszuschließen.
das ist natürlich extrem ärgerlich und war mir so gar nicht bekannt.schade das eine traditionstuningfirma so etwas dann tatsächlich verkauft.
da hab ich ja glück das ich einen polini gekauft habe. :-D
schade,früher war der 102er dr immer eine recht gut fahrbare und günstige alternative.bin ich jahre gefahren.
Ist es unter Umständen immer noch.
Da sollte man aber halt mal reinschauen... wenn man es kann.
Gerade bei kleinen Läden mit Altbeständen würde ich immer noch kaufen.
Mit neueren Produktionsstempeln haben wir da stellenweise schon eine Scheiße aus den Kartons geholt, unglaublich wenn man gewöhnt war an die "unzerstörbaren" DRs aus den 90ern.
Das ist heute leider anders.
Gibt natürlich nicht nur Müll von DR, aber bei online Geschäften kann man halt erst gucken wenn es bezahlt und geliefert ist, deswegen rate ich zur Vorsicht.
    • oder. Bei kaum einem Zweikanal-Motor ist genügend Dichtfläche für einen Boostport.
    • Zylinder Haube? Tank? Flurbrett? Loch in der backe? Hm. ansonsten wäre das schon sehr top.
    • Bitte in diesem Zusammenhang unbedingt beachten, dass im Drehzahlkeller keine Ladeströme erzeugt werden! Betreibt man das Fahrlicht mit 12 Volt 35 Watt Scheinwerferlampe an Gleichstrom, dann könnte das mit einem aureichend großen Bleiakku und 12 Volt 85 Watt Ducati oder bgm Zündgrundplatten gerade noch funktionieren.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v40w-dc.png   Bleiakkus sind leider nicht schnellladefähig, man kann diese problemlos in einer Stunde völlig leersaugen, benötigt anschließend aber durchschnittlich ca. 14 Stunden um diese wieder randvoll aufzuladen. Richtig schlimm würde eine Gleichstrom-Betriebsart mit 12 Volt 60/55 Watt H4 Scheinwerfer, dann kann erst über 3500 Upm Motordrehzahl geringfügiger Ladestrom zum Energiespeicher fließen.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v60w-dc.png   Herkömmliche AGM Starter Batterien sind bei stark zyklischer Betriebsart mit durchschnittlich 80% Entadetiefe, nach max. 150 Vollzyklen garantiert unbrauchbar! Deshalb bei derartigen Experimenten mit eher schwachen Magnetzündergeneratoren unter 100 Watt AC Nennleistung, anstelle von Bleiakkus besser in kompakte LiFePo4 Energiespeicher mit gutem BMS investieren.   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Solange man damit nicht bei eisigen Außentemperaturen fahren will, funktioniert diese schnellladefähige Akkutechnik sehr gut und wird auch lange halten.
    • denke ich auch nicht nach der Laufleistung das wäre früher aufgefallen.
