VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Hier mal mein Projekt.
Basis: Messerschmitt T2 150 tourer Bj.'56 10"
Motor neu gelagert und gedichtet.
Überströhmer etwas angepasst, Auslass etwas geweitet. Zylinderkopf ohne Kupferdichtung montiert.
Anssaugstutzen umgeschweißt für SHB19/19 Vergaser mit 92HD mit eigenbau Luftfilter
post-10912-0-30826100-1397652315_thumb.jpost-10912-0-95793300-1397652432_thumb.j
Vespatronic.
Sip Road ( selber angepasst!)
Laut Tacho 75-80km/h GPS messung folgt! ( was nehmt ihr für ne App??)
Hab mir jetzt einen 22er Dellorto Vergaser besorgt, mal schauen was noch so geht!
post-10912-0-87552700-1397651949_thumb.j
post-10912-0-81779900-1397652596_thumb.j
Setup kommt mir bekannt vor :-)
Ich will jetzt noch auf Grand Sport GS - Kolben umbauen und nen APE-Zylinderkopf für den Kolben verwenden. Den Kopf gäbe es mittlerweile ja auch als CNC.
Schreib mal hier rein, was der Umstieg von 19er auf 22er Vergaser bringt, interessiert mich!
Habe aber die Befürchtung, dass es kaum was bringt.
Hier mal zum Vergleich, von links
150ccm Nasenkolben, verbaut in VL1-3 und VB1
150ccm Flachkolben, verbaut ab APE C Modelle
150ccm Flachkolben GS150 von Grand Sport
auch im Vergleich, ein Zylinderkopf von einer APE C zum Zylinderkopf von VL und VB1
und der CNC gefräste Zylinderkopf (O&Z Tuning) für den Grand Sport GS Kolben mit einer optimierten Verdichtung.
Ein Flachkolben bietet bessere Leistung gegenüber dem Nasenkolben, der GS 150 Kolben entspricht fast nahezu dem APE C Kolben, ist zwar etwas kürzer am Kolbenhemd spielt aber keine Rolle.
Wir haben den Kolben mit dem Zylinder noch etwas bearbeitet um mehr Leistung zusammen mit dem CNC Kopf rauszuholen.
post-21055-0-83342100-1397719561_thumb.j
post-21055-0-84646600-1397719562_thumb.j
post-21055-0-40141500-1397719564_thumb.j
post-21055-0-85621300-1397719776_thumb.j
Bearbeitet von oliverios
Die Grand Sport GS-Ringe sind 1 mm hoch. Dadurch hat man wesentlich weniger Reibung. Diesen Vorteil allein darf man nicht unterschätzen.
Richtig, sind rund um die Hälfte dünner als die orig. Piaggio Ringe
Der
1. Schritt beim Tuning ist die Wahl des Kolbens, am besten orig, Piaggio oder Meteor. Hände weg von GOL und Co
Die Entscheidung zw Nasen- oder Flachkolben, dem entspechend ist auch der Kopf zu wählen
2. Schritt, überprüfen ob die Kanäle komplettt offen sind, den Auslaß etwas vergrößern.
3. Schritt, die Wahl des Auspuffs, der SIP Road bringt hier die beste Leistung
Weitere Möglichkeiten: Kurbelwelle mit Peuellager, Vespatronic Zündung, Ansaugrohr, Vergaser einen MA19 oder gleich auf einen moderneren umsteigen, wir
haben uns für den Polini Cp23 mit einem 24er Ansaugrohr ( Eigenbau ) entschieden
welchen außendurchmesser hat ein 125er zyl (vm vn etc) am fuß?
anders gefragt: wäre es möglich einen 125er zyl. auf 57mm schleifen zu lassen?
150er zyl. sind doch recht rar, oder kommt da was neues?
danke schonmal
die Zylinderfußstärke ist die gleiche wie 150ccm
der Zini und ich haben bereits einen 125ccm aufgeboht auf 57,0, da wir gerade am testen sind können wir noch keine definitive Aussage machen in wie weit das Auswirkung auf die Überströme hat.
Oliver
Servus zusammen
Ich hab mich auch mal mit leichten Tuning an einer VM beschäftigt und hier sind mal die Infos dazu.
Aufgebaut wurde das mit dem originalen Nasenkolben und original Kopf, die Verdichtung blieb original.
Die Steuerzeiten würden auf 120° Kanäle und 150° Auslass erweiter, Auslass breiter links und rechts je ca.2,5mm nach oben ca. 3mm.
Die Einlasszeit blieb original, der Einlassöffnung wurde jedoch vergrössert.
Auspuff SIP Road
Kurbelwelle original 54 Hub
Ansauger original
Vergaser Dellorto PHBG 21mm
Luftfilter Marchald
Vespatronic
Leistungsmessung grün original
Leistungsmessung rot sämtliche Überarbeitungen nur mit einem originalen Auspuff
Leistungsmessung blau sämtliche Überarbeitungen mit SIP Road Auspuff
da erkennt man schon dass doch sehr viel vom Auspuff kommt
Mfg
Zini
Stoffis Garage
post-17753-0-10823100-1398093281_thumb.jpost-17753-0-13059000-1398093339_thumb.jpost-17753-0-21321800-1398093379_thumb.jpost-17753-0-07819300-1398093418_thumb.jpost-17753-0-74345300-1398093471_thumb.j
Bearbeitet von zini
Servus zusammen
Für alle die es nicht auf facebook gesehen haben, hier sind noch ein paar Infos zum "grossen" 150er "O&Z" Tuning auf Basis des VL/VB Motors.
Kolben Grandsport 150GS mit CNC Kopf, Zylinder überarbeitet Steuerzeit Kanäle 120°, Auslass 158°, Auslassbreite 60%.
Verdichtung 1:9,5
Kolben an den Seitenfenstern leicht überarbeitet, die Seitenfenster am Zylinder sind auch etwas verschönert.
Der Einlass würde auch "nur" verschönert und nicht vergrössert da der GS Kolben doch ziemlich kurz ist und die Einlasszeit dadurch verlängert wird, die würde ich nicht mehr verlängern, da könnte es dann schon beim starten Schwierigkeiten geben.
Kurbelwelle Kingwelle mit Lager am Kolbenbolzen
Auspuff SIP Road (hab auch schon mal einen originalen PX Auspuff probiert, hat ca. 1PS weniger)
Ansauger 24mm Eigenbau
Vergaser Polini CP23mm
RamAir Luftfilter
Vespatronic
Kupplung PX 150 22 Zahn
Übersetzung original
Falls jemand Interesse an Teilen hat, die gibt´s (auch einzeln und nicht nur im Set) bei mir und beim Olivieros, beim Stoffi im shop findet ihr die nicht.
bei Interesse: [email protected]
Mfg
Zini
Stoffis Garage
post-17753-0-26907000-1398096676_thumb.jpost-17753-0-96045200-1398096737_thumb.jpost-17753-0-64650200-1398095901_thumb.jpost-17753-0-11328900-1398095995_thumb.jpost-17753-0-56455300-1398096321_thumb.jpost-17753-0-08653600-1398096379_thumb.jpost-17753-0-17780700-1398096424_thumb.jpost-17753-0-45726300-1398096473_thumb.jpost-17753-0-87846000-1398096501_thumb.jpost-17753-0-48581800-1398096551_thumb.jpost-17753-0-51332000-1398096600_thumb.j
  • Like 3
Schaut doch nicht schlecht aus !!
Auf dem Diagramm sieht man 2. und 3. Gang ?
Der Auspuff scheint doch einiges zu bringen :-)
So würde mir das Ganze Tuning an den WF gefallen. Minimale Arbeit an den originalen Komponenten ( auch für nicht so versierte Leute ).
Auspuff braucht man meist eh neu und da kann man ruhig ein wenig mehr für diesen Topf bezahlen !
Das glaub ich wäre für viele eine echte Überlegung .... Nur so meine Meinung ;-)
Und so schaut das mit einem SIP Road Doppelrohr Auspuff aus.
Weiters arbeite ich auch grad an einem 150er Softtuningmotor wie ich es bei dem 125er gemacht habe mit Nasenkolben und original Kopf.
Der Motor ist schon fertig, aber noch nicht verbaut. Infos folgen, wird aber noch ein bisschen dauern......
Danach werd ich auch noch probieren mit Flachkopfkolben und CNC Kopf, aber mit niedrigerer Auslasssteuerzeit (denke da mal an 150°) um mit einer original Welle fahren zu können......
Mfg
Zini
Stoffis Garage
post-17753-0-76805400-1398097321_thumb.j
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Finde das ganze Topic und die Infos einfach Top!
Es avanciert zu einem meiner liebst gelesenen Topics.
Mal ein Danke an die Herrschaften für´s Ausprobieren, Entwickeln, Testen und und und....
Jetzt mit den Bilder, Steuerzeiten und sogar mit Leistungskurve kommt so langsam Licht ins Dunkel des Wideframe-Tunings..
Es kam mir ja immer so vor, als ob um das Kapitel - Leistungssteigerung bei Wideframe-Motoren - ein riesen Geheimnis gemacht wurde.
Ich habe die Offenheit, so wie ich es aus dem Largeframeforum (PX Palava) kenne, hier immer vermisst.
Zum Thema Auspuff:
Megadella ist ja schon bekannt. Warum nimmt man nicht ein Wideframauspuff und baut den auf Road-Basis um??
Oder wird das schon gemacht und gerade getestet??
Mehr kann ich leider aus Unwissenheit nicht beisteuern :rotwerd:
Auf alle Fälle Danke für Eure Mühen...
post-22480-0-29642300-1398272739_thumb.j
  • Like 3
Der Optik wegen würd ich sagen ja zur nem getunten wideframeauspuff.
Aber leistungstechnisch eher nein.
Glaub ehrlich gesagt nicht, das der die gleiche Leistung bringt, wie ein Road.
Bin der Meihnung, durch den kurzen Krümmer wird das nix gescheites.
Aber Versuchen kann man es trotzdem und wenn ich mich irre, dann hab ich nix gesagt. :cheers:
Mfg
Zini
Stoffis Garage
Gibts für die 125er Motoren (VM, VN etc.) schon was zu berichten?
Bin einer von den Faulen - hab auf einer ACMA52 einen VB1 Motor mit Zini + Co Teilen + Vespatronic ausgerüstet.
Hat alles bestens gepasst und funktioniert einwandfrei.
22er Kupplung bei Originalübersetzung reicht für mein 100+ Gewicht derzeit für knapp über echte GPS 80km/h.
Da geht aber noch mehr, aber ich werde das Moped in der Einfahrzeit noch nicht lange ausdrehen. Zündung ist auch noch etwas zu spät.
Schöne Beschleunigung, schöner Klang, echt entspannt zu fahren.
Wird beim Springrace anwesend sein ( zumindest Zeitweise )
Erster Start im Stand :
Grüsse
Gerhard
auch früher wurde schon versucht mit auspuff anlagen mehr leistung zu erzielen
der kurze krümmer war schon immer das problem
hier 2 beispiele mit langen krümmer für die wideframe motoren
post-21055-0-45109500-1398286768_thumb.j
post-21055-0-42492700-1398286778_thumb.j
Hallo Zini
die Doppelrohr-Variante des SIp Road hat was - der geile Oldielook wird dadurch noch mehr verstärkt............. hast Du diese Töpfe schon am Lager ?
Schreib mir doch mal.......................
Falls ja würde mein "normaler" auf Wideframe umgearbeiteter, noch nie benutzer SIP ROAD ab sofort zum Verkauf stehen............... Anfragen bitte per PN an mich, danke
am Freitag waren wir fleissig und haben am Umbau meiner MV Sport weitergearbeitet - der getunte VL1-Motor und alles weitere ist nun drin, anbei ein paar - leider unscharfe - Handy-Pics.
verbaut ist hier eine DRT-Kupplung mit 22er Ritzel, primär wurde ebenfalls getauscht - wir werden den Motor- der höheren Endgeschwindigkeit zuliebe -  mit 65er Ritzel fahren.
Was speziell aufgefallen ist ist der sehr kurze Gasweg, fast wie bei einem Kurzgasgriff. O&Z haben am Vergaser eine eigene Gaszugaufnahme konstruiert, diese ist so ausgelegt dass sich ein interessantes Hebelverhältnis ergibt, bin sehr gespannt wie sich das im Alltag beim Fahren bewähren wird.
Kommende Woche stehen nun noch Abstimmungs- und Einstellarbeiten an, Ziel ist es die Maschine am Samstag 3.Mai erstmals - im Rahmen einer Oldtimer-Veranstaltung am Bodensee -der Öffentlichkeit zu präsentieren.
post-39907-0-14698500-1398577409_thumb.j
post-39907-0-29331400-1398577413_thumb.j
post-39907-0-82551600-1398577416_thumb.j
post-39907-0-61615900-1398577420_thumb.j
post-39907-0-38449200-1398577424_thumb.j
hier noch ein kurzes Video vom allerersten Probelauf des neuen Motors (man möge mir verzeihen dass das Video quer steht :rotwerd: )
Auf dem Video gut zu erkennen der extrem kurze Gasweg - keine Vierteldrehung bis Vollgas.............
Bearbeitet von mizuno1968
Hallo Zini
kannst einen von mir haben
fertig zum einbau
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
