VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Darum die Frage ob da schon jemand Erfahrungswerte hat ..................
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 697,3Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
vor 3 Minuten schrieb Blackpearl:
Ja, ich
hallo
bitte um Hilfe:
VM Motor Zündung (gibt es ne Grundplatte Plug and Play ?)
aber um an diese ranzukommen muss ja erst das Polrad (war kein Problem)
und jetzt das Schwungrad ab...
linksrum oder rechtsrum ????
- es bewegt sich nichts (auch ein Blech zum Kontern und festhalten des Schwungrades hat, außer eines abgebrochenen Schraubkopfes, nichts gebracht)
auch heiß machen ohne Erfolg
Danke für TIPS
Bearbeitet von vespus176
Du hast den Seegering aber schon in der Nut des Polrades drin ( dort wo die Hutmutter auf der KW sitzt ) ??
Dann die Mutter aufdrehen und diese stützt sich dann an diesem ab und drückt das Polrad von der KW ab ....
vor 19 Stunden schrieb Blackpearl:
Super, ein 20er Ritzel habe ich auch noch liegen !
Ja dann.....
Danke!
Nicht nur, dass ich in genau diesem Topic ein Posting über Deinem nach einer Antwort des Verkäufers auf meine PM gefragt habe (und nein, der Zylinder ist verkauft), der Tipp mit "a bisserl Suchen" ist grandios - werd' ich jetzt doch mal probieren.
Hat jemand anders 'nen Shop, Link oder 'ne Quelle?
haste mal bei den bekannten oldieteilehändlern gestöbert....rollerladen, vespa-oldtimerteile etc.
für die gs150 gibt es einen schlechten nachbau zylinder...für die anderen wideframes ist mir da nichts bekannt...oder halt nen tuningzylinder...bollag oder demnächst wohl was von pinasco!?
Jupp, meiner Meinung nach alles abgegrast/angefragt. Auch eBay Kleinanzeigen, pi pa po.
Ich such' weiter, vielleicht springt der Pinasco ja plötzlich auss'm Gebüsch - Zurück zum Thema.
www.Rollerladen.com
der heinz hat welche da
Bearbeitet von donvespone
vor 42 Minuten schrieb tschoggo:
Frag mal alttimer hier im Forum, der könnt einen haben...
Meiner tut inzwischen in Südtirol seinen Dienst.
vor 5 Stunden schrieb nop:
man findet derzeit im web nur welche >300 EUR
Am ‎03‎.‎03‎.‎2016 um 18:46 schrieb piotr:
Danke für den Hinweis !
aber einen Sprengring sehe ich nicht ????
 (außer er ist so in der Nut dass er verschwindet....)
Foto020.thumb.jpg.f47ad0a1c611f33bca8e3b
... noch jemand ne Idee ??? (Heiß machen und Rostlöser haben auch nicht funktioniert.... links rum ist doch auf ?!)
DANKE !!!!!!!!!!!!
Am Ende wird nur noch die Flex helfen.
Ein Polrad hab ich noch abzugeben, bei bedarf.
vor 18 Stunden schrieb vespus176:
DANKE !!!!!!!!!!!!
Die Mutter ist in der unteren Stellung verschraubt.
Wenn du dir dann die Innenseite der Lüra Bohrung ansiehst, entdeckst du eine umlaufende Nut.
In diese Nut muss ein passender Sprengring rein.
Dieser Sprengring überträgt dann beim rausschrauben der Mutter die Kraft der Mutter auf das Lüra und sollte dieses dann lösen.
Bei mir hat es auch fast 3 Wochen gedauert. Schmatze und Hitze in regelmässigen Abständen werden dich unterstützen.
Nicht aufgeben!
Bearbeitet von mmstar
vor 52 Minuten schrieb mmstar:
Nicht aufgeben!
oder so...
vor 20 Stunden schrieb vespus176:
reden wir jetzt über die mutter oder das polrad? sollte die mutter nicht mehr losbar sein, hilft oft ein durch/anbohren der mutter (in grün markiert).
der sprengring (kann man auf deinem foto schlecht erkennen) sollte in etwa der rote hier sitzen, dann könntest du die mutter lösen...ein paar umdreheungen lose weiter drehen...und dann stösst sie gegen den sprengring und würde im idealfall das polrad mit abheben.
 hier hilt aber meistens eher ein ordentlicher 2-arm abzieher oder so was wie oben beschrieben...
Foto020.jpg.d567d89f88953e2b41098af34fa8
Gehäuse ist OK Verfärbungen noch da. Den Rest erledigt die Bürste noch.
IMG_20160312_151049066.thumb.jpg.61e35fb
Frage: Fährt jemand 'ne große Cosa? Sinnvoll? Geht das, oder sind alle Spacer/Unterlegscheiben immer nur für die kleine ausgelegt? Das Probewohnen sieht nicht sooo schlecht aus:
IMG_20160312_140751055.thumb.jpg.69e45b8
Am 11.3.2016 um 17:45 schrieb vespus176:
DANKE !!!!!!!!!!!!
Baue Dir einen Abzieher. Musste ich auch machen. Nimm eine stabile Alu oder Stahlplatte. Bohr vier 6,5er Löcher angeordnet wie die Befestigunglöcher für den Lüfterkranz und in der Mitte dann ein M12 für die Schraube welche die Platte dann gegen die Welle wegdrückt. Du musst nur darauf achte das alle vier M6 Schrauben gleichmässig auf Zug kommen. Funzt einwandfrei. Damit hab ich noch jedes unbeschädigt abbekommen.
Edit sagt. Die Zentralmutter muss natürlich vorher runter
Bearbeitet von linamera
der zini baut die cosa ein und die spacer fom stoffi oder so da geht das kann sein das du irgendwo bisserl was wegnehmen musst lg max
aber es ist ja nicht das Problem dass das Schwungrad nicht abgeht, zumindest noch nicht !
(Polradabzieher habe ich!)
Die Zentralmutter ist das Problem,
da kein Sicherungsring drauf ist und sie definitiv nicht aufgeht werde ich sie wohl mit viel Gefühl an/ausbohren müssen....
na dann Mahlzeit
OK jetzt versteh ichs.
Entweder jemand hat das Gewinde verdrückt oder der Rost hat auf dem Gewinde schon soviel Vorspannung erzeugt das es sich weder mit Wärme noch chemisch lösen läßt.
Wenn die Kurbelwelle eh im Sack ist kannst Du vielleicht noch eines machen. Bohr den Kurbelwellen Stumpf auf. Ein 6er Loch sollte genügen um die Vorspannung soweit zu reduzieren das sie sich lösen läßt.
Viel Glück:thumbsup:
Edit:
Es soll auch schon geholfen haben eine Nuss auf die Mutter zu setzen und mal beherzt drauf zu schlagen.
Förderlich immer Schmatze und Hitze... und dem ganzen ein bissl Zeit geben. Ein Bad in Cola wirkt auch manchmal.
vor 23 Stunden schrieb mmstar:
oder Zitronensäure, wem Cola zu klebrig is...
