VBB '63 | project90 - abgemeldet 1979
Schon komisch, der Roller steht von aussen an sich echt noch gut da, aber innen total verrostet..
Wie passiert sowas?
Hoffen wir, das es nur eine undichte Tachodichtung war und nur der Lenkkopf so aussieht.
Trotzdem eine tolle Basis und ein schönes Projekt.
Lack nur saubermachen und schön konservieren :inlove:
meine vnb war genauso...lenker hab ich auch 2 wochen in wd40 eingelegt und immer mal wieder probiert...mit wärme, bis der lack verbrannt ist, von innen klopfen ums zu lockern und so weiter. am ende den griff innen schraubstock gespannt  und kräftig gedreht. ergenis war das die griffe einfach abgerissen sind. hab dann an anderen lenker besorgt weil mir des mit dem ausbohren einfach zu heickel war.
@Hady: magst du vielleicht mal genau geschreiben wie du das gemacht hast? also bohrmaschiene (hand oder ständer), aufspannung, vielleicht mit bildern wennst hast? wie gesagt, bin mechaniker in nem metalverarbeitendem betrieb und hab mich da irgendwie nicht rangetraut...rohre in dem durchmesser ausbohren ohne richtige aufspannung war mir echt zu heiss...
Ja, dann passt's ja so, wie es gemacht wurde und wir haben zwei Wochen gespart ;-)
Besuch uns doch im Sommer bei Vespa goes Old-West-Ranch in der Nähe von Rothenburg, dann kannst du persönlich fragen. Langenzenn ist ja nicht wirklich weit weg von Rothenburg
Ist das deine VNB?
http://www.flickr.com/photos/97595119@N02/9114535053/
Grüße, Stefan
Hab einfach den Lenkkopf in den Schraubstock eingespannt , Rohre links und rechts abgeschnitten und in 0,5er schritten aufgebohrt.
Hab ne große Handbohrmaschiene genommen. Du musst nur aufpassen dass der bohrer an den Zugdurchführungen die rausläuft.
Achja und nicht unbedingt das lankrohr dass das lichtschaltergehäuse hält abschneiden. Sonst darfst du wie ich ein neues drehen....
So, nachdem das "wie" geklärt ist, bleibt mir nur noch, ein paar Lenker-Bilder zu zeigen und wieder in die Werkstatt zu gehen ;-)
vorher von blechundschalten auf Flickr
lenker_hady_2 von blechundschalten auf Flickr
lenker_08 von blechundschalten auf Flickr
lenker_07 von blechundschalten auf Flickr
lenker_09 von blechundschalten auf Flickr
lenker_06 von blechundschalten auf Flickr
lenker_05 von blechundschalten auf Flickr
lenker_04 von blechundschalten auf Flickr
lenker_03 von blechundschalten auf Flickr
lenker_01 von blechundschalten auf Flickr
lenker_02 von blechundschalten auf Flickr
einblick von blechundschalten auf Flickr
Wäre schon top wenn ihr den originaltacho wieder hinbekommt.
Zum Lenkkopf muss ich noch sagen dass das rechte rohr sobald wir ein passendes Lichtschaltergehäuse haben noch abgelängt wird.
Oder hat jemand einen Lenkkopf rumliegen und kann uns das mal abmessen ?
Moin Tilly, wie hast du denn das Lichtschaltergehäuse runtergekriegt?
Hab gedacht das ist verpresst?
Ich hab das alte Rohr ausgebohrt, eine neues angefertigt und eingepresst.
Ob man das vom Rohr runterbekommt hab ich nicht probiert.
Wäre aber auch ne möglichkeit gewesen hätte ich nicht in nem Anfall voller Übermut das Rohr zwischen Gehäuse und Lenkkopf abgeschnitten.
Sieht wohl so aus, als wären Schalt- und Gasrohr auf ewig und innig mit dem Lenker verbunden. Noch irgendeinen letzten Tipp zum Trennen von euch?
Und mal so eine allgmeine Frage: ist es sinnvoller in diesem Thread alles, was so an Fragen kommt, nacheinender zu stellen oder sind extra-Beiträge pro Problemstellung besser?
Also hier: "VBB '63 | project90: Schalt- und Lenkrohr fest"
...darf ich einmal kurz anführen, das es keinen besseren Löseeffekt gibt als ganz normalen, handelsüblichen Spiritus. Gerade bei Alu ist das ein absolutes Wundermittel.
das mit dem spiritus werd ich mir merken und bei gelegenheit ausprobieren.
zum schaltergehäuse.
Einbau hab ich mir so vorgestellt
Lenker ins Eisfach , Gehäuse auf die Heizplatte und dann druffgeschoben. Mal sehn obs klappt....
Vielleicht mach ich ja mal ein Video damit man mir das, sollte es klappen, auch glaubt :)
Ein paar Dinge waren ja noch am Rahmen, die mussten noch weg. Übrigens auch die Trittleisten.
ohne_tritt von blechundschalten auf Flickr
ohne_tritt_2 von blechundschalten auf Flickr
Die Leisten selbst möchte ich wieder aufarbeiten, der Gummi bröselt in kleine Stücke, der muss neu.
Soll ich die anschließend nieten oder schrauben?
Womit ich keine Arbeit habe, ist das Aufarbeiten alter Schrauben. Da bleibt nämlich so gut wie keine übrig. Egal wie lange man einweicht, wartet und einweicht, kaum eine bleibt ganz, spätestens kurz vor dem Ende reißen sie ab.
schraube_locker von blechundschalten auf Flickr
Und das Rücklicht ist einfach nur schön ;-)
lampe_hinten von blechundschalten auf Flickr
lampe_ab von blechundschalten auf Flickr
lampe_ganz von blechundschalten auf Flickr
tut-tut von blechundschalten auf Flickr
So, mal wieder ein kleines Update. So sieht es momentan aus:
explosionsfotografie_2 von blechundschalten auf Flickr
Ein bisschen ratlos bin ich noch beim Lenkerschloss. Wie bekomme ich das denn am besten raus? Momentan badet es seit Freitag in WD40.
abgeschlossen von blechundschalten auf Flickr
Und beim Bremshebel. Bremslichtschalter und Zug sind weg. Der Hebel selbst ist nach WD40- und Wärme auch inzwischen ein bisschen zu bewegen - allerdings nur sehr schwer...
bremshebel_1 von blechundschalten auf Flickr
bremshebel_2 von blechundschalten auf Flickr
Täglich grüsst das Murmeltier.
Lappen ums schloss, Zange hernehmen und äusseren Ring des Schlosses abdrehen. Dann fällt das Schloss nach innen durch ...
Beim Bremspedal ist der Bolzen schon raus?
Bearbeitet von philv50
Ok, dann werde ich wohl noch ein bisschen heiße Luft machen beim nächsten Besuch in der Werkstatt. Bis dorthin nochmal ein paar Bilder:
Die Nieten der Trittleisten habe ich ausgebohrt, der Gummi war eh hinüber und muss neu. Unter den Trittleisten gibts auch genügend Rost, der behandelt werden will. Neue Trittleisten möchte ich nicht montieren, da müssen schon die alten wieder hin wenn's geht. Nur eben mit neuem Gummi. Mal sehen, wie man die wieder etwas aufhübschen kann.
blech_1 von blechundschalten auf Flickr
blech_2 von blechundschalten auf Flickr
trittleisten_02 von blechundschalten auf Flickr
trittleisten_01 von blechundschalten auf Flickr
Lediglich eines der 12 Endstücke fehlt mir. Das hatte aber schon Luigi verbummelt.
Den Tipp des Murmeltiers hatte ich schon gelesen und probiert - vielleicht mit zu wenig "Gewalt". Werd ihn wiederholen.
Und wo genau ist beim Bremshebel ein Bolzen?
Beim Schloß kannst du auch eine "Scheibe" eines alten Fahrradschlauches nehmen. Schont das Messing ebenfalls.
Bremspedalbolzen: wenn du das Pedal ganz runter drückst, kannst du den Bolzen durch den Schlitz an der Vorderkante des Pedals sehen. Der Bolzen muß nach oben durch eben diesen Schlitz raus.
Mach Dir jetzt noch keine Sorgen um den Bolzen - der hindert das Pedal nicht am Drehen, sondern wird erst zum Problem wenn Du das Pedal abziehen willst - dazu muss er raus, das geht wie schon erwähnt erst wenn das Pedal ganz nach unten gedrückt ist.
Viel Erfolg weiterhin
G.
Die originalen Trittleisten meiner VNB hab ich super gereinigt bekommen mit Schleifwolle aus dem Baumarkt. Gibt es in unterschiedlichen Stärken. Am besten mal mit der geringsten anfangen und auf der Unterseite ausprobieren, dann gibt's keine bösen Überraschungen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
