Das Ultimative-ESC-Rennreifentopic (UER)
  • Antworten 196
  • views 25,4Tsd
  • von weich nach hart:   pmt S PMT M Sava SS Sava S Sava M TT92
  • Das war aber ein anderer Batlax.
  • Da ich schon verschiedenen Seiten gefragt wurde (aufgrund meiner aktuellen Nähe zu Japan) habe ich mich zum Dunlop TT 93 hier etwas umgehört. Aus dem japanischen Forum für Minibikes habe ich folgende
Und das war ganz sicher der Racing Soft und nicht der normale? Vor allem wenn der K58 RSC deutlich besser war. Der MC20 Monsun Racing Soft ist immerhin auch ein spezieller Regenrennreifen... :lookaround::rotwerd:
Ja, SC 20 Monsum Racing Soft, habs gerade kontrolliert.
Wenn jemand es selber probieren möchte, ich geb nen neuen unter verkaufe ab.
Mit einem Monsum MC20 M+S konnten die Spanier in MagnyCours ganz gut umgehen. Ich glaub das war dann kein RS? Mehr hab ich von dem Reifen nicht fotografiert.
Wenn ich mich recht erinnere, hat der Stoffi die gefahren bevor es die Savas gab. Sind halt nur schwer zu bekommen.
Oh ja, 1995 war der Battlax DER Reifen! ... dachte den gibt es gar nicht mehr?
Der damalige Reifen ist aber nicht mit TT91/92 zu vergleichen!
Die Frage ist dann allerdings, ob er eine Strassenzulassung hat ;-)
Die Dunlopp TTs Rollerreifen haben alle eine Straßenzulassung, was durch die ECE-Ziffer deutlich wird.
Für Only Race hat Dunlop den KR 337 (trocken) und KR 345 (Regen), natürlich nur in 12 Zoll :-D
Bei Bridgestone ist es das gleiche:
Für Straßensportler und Racer:
BT39SS Mini bzw. BT601SS (die BTs haben wirklich  mir den 80/90er Jahre Pellen nur den Produktnamen gleich)
Nur für die Rennstrecke
S01 und S02
http://www.deltaimport.it/images/pneumatici/BRIDGESTONE-BT601specs.jpg
http://www.deltaimport.it/images/pneumatici/BT601SS_Brochure_W.jpg
Die reinene Rennreifen sind auch immer daran erkennbar, dass die Bezeichnung sich immer aus der Reifenbreite und dem Reifenumfang plus Felgendurchmesser zusammensetzt.
ciao
erasmo
PS:
Hier Erfahrungsberichte mit den Bridgestone-Mini-Racer Reifen
http://tzr125.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/tzm50ra-1e8a.html
PPS: Die erste Lieferung vom 90/90-10 TT93 GP ist schon fast ausverkauft: http://www.motorradreifendirekt.de/cgi-bin//rshop.pl?PoD=1100__MOTO-R-253284__X
Bearbeitet von erasmo
Aus dem japanischen Forum für Minibikes habe ich folgende Informationen:
  1. In Japan gibt es den Reifen tatsächlich nur in 100/90 und 90/90. Bei uns ja mittlerweile auch als 3.50 (s.oben).
  2. Der TT93 gibt es in Ausführung vorne und hinten. Meiner Meinung nach wesentlicher Unterschied zum TT92
  3. Somit wird der TT93 vorne sehr gelobt. Deutlich besserer Grip als TT92 und vor allem deutlich schnellerer Gripaufbau
  4. Super Handling
  5. TT93 hinten rutscht deutlich schneller und stärker weg als TT92. Wird nicht empfohlen.
  6. Beide Reifen haben ein deutlich höheren Verschleiß als TT92 (naja, der hat bei mir auch locker die ganze Saison gehalten)
Zusammenfassende Empfehlung aus dem Fahrerforum: Vorne TT93 selbstverständlich die Ausführung vorne und hinten TT92 oder anderes Fabrikat (z.B. Bridgestone).
Wie gesagt ist die Rückmeldung Minibikes und nicht von Rollerfahrern. Daher mit vorsicht zu genießen. Meine persönliche Meinung: TT93 scheint eine weichere Ausführung vom TT 93 zu sein. Laut Homepage sehe keinen Unterschied in der Mischung zwischen hinten und vorne, sondern nur in der Profilgestaltung. Daher wahrscheinlich auch die negative Rückmeldung für hinten aus dem Forum. Interessant vielleicht noch der Hinweis von der Homepage, dass der TT92 zwischen vorne und hinten lediglich gedreht werden musste. Also andere Laufrichtung für front und rear. Habe ich glaub nie beachtet...
was ich so rausgefunden habe über den TT93 ist, dass es rear u. front nur bei der 12" Variante gibt und nicht bei der 10" ...
das mit den reifen umdrehen für die vorderachse kenne ich vom motorrad. hier werden doch die reifen ohne richtungsangabe dann an der vorderachse umgedreht oder irre ich mich da?
Das Reifenumdrehen ist nur für Motorräder ein Thema, sondern auch bei Rollern schon ein alter Hut.
Der Unterschied ist die Lage der Diagonalrichtung der Karkasse (dies dürfte auch der Unterschied bei den 12 Zoll Dunlop TT93 front/rear use ausmachen; die Mischung gleich nur die Diagonalrichtung umgekehrt).
Die Ursache liegt darin das hinten durch den Antrieb andere Kräfte wirken als vorne.
Die Kraftrichtung ist am Vorderrad „normal“ umgekehrt als am Hinterrad.
Hinten spielt Grip beim Beschleunigen die große Rolle
Vorne ist beim Bremsen Grip gewünscht
Beim seligen Zippy 1 waren wegen dieser beiden Kraftrichtungen für beide Richtungen ein Pfeil, jeweils mit dem Hinweis ob vorne oder hinten.
Bei einer Einheitsgröße 3.50-10 und gerade bei  einem  leistungsstarken und nicht reifen-schonenden Rennroller tut man gut daran die Laufrichtung für vorne und hinten zu beachten. Die Frage ist nur, für welche Nutzung bei 3.50-10 bei einem Pfeil der Hersteller ausgeht? Vorne oder hinten? Ich denke, da kann der jeweilige Kundendienst helfen.
ciao
eramso
Hat jemand diverse Reifenumfänge von den Race Gummis, es gibt ja erhebliche abweichungen wenn man nur auf das Reifenmaß schaut!
Brauche nen richtig klebenden Reifen für Sprintrennen, erlaubt ist alles...
Tipps bez. Modell und Umfang wäre saugeil
  • 5 Wochen später...
nach dem einige schon gaytestet haben....wie siehts aus mitm TT93?
und natürlich mc34 von sava in den verschiedenen mischungen....
:satisfied:
Bearbeitet von zimbo
Gibt's neue Erkenntnisse vom TT93 nach dem ESC Wochenende?
ja gibt es.... :aaalder:
Alex stroh hats im mirecourt fred schon gepostet. Anscheinend löst sich die Lauffläche bei der überlappung auf, die beim vulkanisieren sich schliessen sollte.....wird meinerseits reklamiert.
Vom verhalten her war er aber gut bis sehr gut zu fahren. breiter grenzbereich und wenns bissi kühler ist, perfekt. am rennnachmittag wars ja bissi wärmer, da hat meiner leichter zu schmieren begonnen.
Also noch mal zu dem TT93
Gerade mit Dunlop telefoniert. Dort hat mir ein Herr weitergeholfen. Leider müssen wir den Weg über den Reifenhändler gehen (dort hinschicken und der dann zu Dunlop)
Ich hatte ihm kurz die Situation erklärt und er meinte das der Reifen SO kein Problem machen sollte. Lauffläche ist ja etwas tiefer als der Riss und solange das nicht tiefer wird wäre es kein Problem so zu fahren.
Trotzdem schicke ich mal meinen Reifen ein. Der Herr von Dunlop meldet sich dann bei mir.
Also, alle die dieses Problem haben, einfach Händler anschreiben/Zurückschicken und die dann zu Dunlop (namen von Dunlop-mann per pn!)
TT93 (ab 2014,noch ohne Roller Erfahrung!)
Schönes Topic.
Ich schätze die laufende Saison hat schon einige Erkenntnisse über den TT93 gebracht?
Gibts da Neues?
Macht es Sinn das Topic zu pinnen?
Man könnte das jährlich pflegen und hätte dann was gut zusammengefasstes...
Info Update für den TT93.
Wenn was fehlt/falsch ist, einfach melden.
Die selben Probleme hatte ich bei den Dunlop Motorradreifen. Meistens sind es Kälteriße. Wir konnten die Reifen immer reklamieren
  • 3 Monate später...
Also bei mir hat das Laufflach sich auch gelòsst. Habe bei SCK reklamiert.
Reifen ist in Italien beim lieferant ´burteilt´.
Reclamation ist nicht  gegrundet weil ich mit zu wenig luftdruck gefahren sein soll.
Also TT93 fahrer achtung!.
1.6 Bar hinten  ist zu wenig mit folge das Laufflach sich losst!
Diese Aussage hat mir damals der Herr von Dunlop NICHT unterstellt....er sagte, diese 1.6-1,7 passen.....
Dachte ich auch, Zimbo. Die aussage vom Lieferanten (nicht Dunlop) ist meine meinung nach aber unsinn.
Habe aber immer noch kontakt mit SCK um das problem zu löschen.
ich  hab noch nen ungefahrenen....den werde ich nächstes jahr mit 2.1 bar (Vorderreifen!) testen  :sneaky:  :-D
Keine ahnung ob 2.1 bar laut den Italienischer Lieferanten reicht :-D
Ernst: als vorderrad soll es keine probleme geben, falls du den reifen falsch rum montierst. gegen drehrichtung.
und wenn er dann nicht kaputt geht mit 2.6 hinten.....  :blink:  :wheeeha:
